12.10.2018, 22:16
#3801
кориолису-НИЗАЧОТ!)
12.10.2018, 22:47
#3802
Ага ..... ненавижу карусели......
12.10.2018, 23:08
#3803
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29855 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
Кориолиса и колесные пары, шо тепловоза, шо трамвая сжигает...витать и кариес от него тоже произошёл...
12.10.2018, 23:26
#3804
12.10.2018, 23:57
#3805
Ну не безъ этого.....
23.10.2018, 21:52
#3806
Тазик опять сломался сцуко...... мне ехать надо, а у него зарядка пропала..... часа 3 провозился..... еще и дождик этот..... В общем сам виноват, нада было регулятор поменять и моск не парить, а я подкову сперва поменял..... Грусно все.... 3х уровневый регулятор отработал 3 года верой и правдой, и неожиданно загнулся во время прогрева, временно на его место поставлен регулятор ВТН (ну собсно который и стоял до этого) зарядка пошел, я доволен, но подкову зря менял..... старая была в идеале......
ну и заодно жидкости долил по чуть чуть, и колеса подкачал..... скоро на зиму переобуваться.... да и кастрюлю наверно пора на зиму переводить..... |
23.10.2018, 22:10
#3807
Подкова сколько-рублей 200? Зато щас новая). Вот три часа времени жалко)
23.10.2018, 22:13
#3808
Подковы редкость когда теряються. А вот РР типа астро и 3-хуровневые-зло
24.10.2018, 8:07
#3809
ВТН с проводком рулит!
26.10.2018, 22:39
#3810
Подкова ??? не помню..... давно это было..... года 3 назад...
Астро было классическое реле, когда еще старый 42А геник стоял...... с лампочкой..... горели часто..... А 3х уровневый был от Энергомаша , 3 года однако верой и правдой отработал..... жаль што сами блоки отдельно от щеток не продаются, тока комплектом...... ВТН с провводком??? што ты имееш в виду??? у меня классический квадратный блок с клеммой, проводок тока на подкове и подключается к блоку . Наскока помню те што с соплей сбоку цепляются еще и на + шпильку ...... у меня не такой геник..... я даж не помню куда такие ставились..... Вроде пока нормально работает , тока не привычно..... |
27.10.2018, 17:31
#3811
27.10.2018, 20:03
#3812
У меня такова типа стоит - https://www.avtoall.ru/product_pictures/big/d08/145900.jpg оно кстати не прижилось..... пара месяцев и досвидос.... напряжение начало падать, потом оно вырубилось..... будуснова 3х уровневый брать , такой - https://www.avtoall.ru/rele_regulyator_napr...2110_em-042171/
------------------------------------ Еще до кучи и кран на печке потек...... тосол куда то сбежал, заметил случайно, долил (редко под капот лазию, если тока специально) .... а сегодня полез на полку под бардачком, а там все мокрое..... сперва подумал сверху натекло.... ан нет.... тосол.... ковер утонул, и под ковром тоже все залило, вычерпывал тряпкой...... в общем кран менять надо опять..... , а может это и не кран, а прокладка под краном, завтра гляну...... кран кстати если што производства ЯВВА , 3 года кде то отработал... Интересно гайка которая рычаг держит на уплотнение влияет??? может и её подтянуть..... В общем осень будет веселой..... вся любовь с краном откладывается до след. выходных, на природу поедем, там и поменяю, как то спокойнее чем в городе, где глаза кругом и места нет..... |
16.2.2019, 22:32
#3813
Давненько не писал ничего.....
Кран поменян еще осенью, так што в зиму не мерзли, да и намордник помогает, на прогрев времени не особо..... Из приключений - пару раз спустило колесо, само по себе , как оттепель после морозов, так и псссс ..... забил..... Перестала гореть лампа масла, все передергал, думал лампу менять, а тут опа загорелась, а потом опять не загорелась...... походу датчик отъехал.... давляк в норме, ездим дальше..... тосол опять убежал, сегодня заметил..... походу опять патрубки на термостате поплыли, как бы снова не затопило генер..... В остальном вроде все работает..... видок правда ужасный, вся как жираф в желтых пятнах , но это поправимо, сварка и компрессор теперь есть куле)))) осталось тока пулик нормальный подобрать, и можно красить. |
16.2.2019, 23:59
#3814
17.2.2019, 0:52
#3815
Да была у меня хреновина одета из пивной бутылки)))) когда все поменял выкинул её наф..... , завтра хомуты протяну, надеюсь этого хватит до тепла, потом на даче махну патрубки, все равно валяются без дела.....
18.2.2019, 9:52
#3816
Купи заднюю крышку от генератора 21213, он незатопляемый
18.2.2019, 10:31
#3817
Ну не знаю, у мну вот геныча топило, пока все не устранил. Лампа заряда в пол накала, хотя там или горит и ли нет-третьего не дано. А заряд...да 14,5 на АКБ...многовасто. Но поездки короткие по 20км...
18.2.2019, 10:37
#3818
Не понимаю- а как же машины вброд по пояс ездят, если геныч такой нежный. Да и просто по лужам с брызгами?
18.2.2019, 11:05
#3819
Господин поручик а так он в лужах отключается. Там же датчик воды стоит. Что уж забыл? В воду въехал, зарядки нет..выехал-вода стекла, датчик
18.2.2019, 11:50
#3820
Вода - одно, антифриз - другое. Там не только химия, а и электрохимия будет, за счет присадок. С непредсказуемыми последствиями.
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 10:04 |
