17.5.2018, 7:51
#921
Зачёт аппарат
18.5.2018, 21:33
#922
Да я про схожие погодные условия с Лехой Вентомом..просто у него кузов капец (уже 2-й раз)а у тебя с виду все ОК...любопытная разница. ну началось)))) у меня вторая покраска всё откладывается и откладывается, пока восьмёра из гаража не уедет. гниль была оба ремонта в соединителях порогов, куда антикор не распылялся полностью. а жуки по лкп, так это вообще на временной краске из баллона. и кстати весьма достойный результат для временного покрытия. уже 2 зимы прожило. думаю, при нормальной покраске с хорошим грунтом и лаком - будет гораздо лучше. но это мы поглядим...) |
23.10.2019, 0:21
#923
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Всем привет, кто меня еще помнит! Я жив-здоров, машина еще у меня...
Этой осенью пришлось пережить еще один кузовной ремонт мелкий. Левому крылу не везет, пару лет назад я его стукнул, слепил, буквально следующей же зимой в меня слегка приехал сосед. Пришлось исправляться. Попутно дернули фартук, который битый был еще до меня Вывести грунтануть и покрасить все это дело Фартук теперь прямо радует тем что ровный Даже черным покрасить не поленился как по заводу положено Отчистил подкапотку от старого напыла Вот чего в итоге получилось: В цвет чуть не попали. С другой стороны пофиг, морду надо менять целиком, поэтому это все временное. Пробеги сильно сократились, но машина по-прежнему используется. Хотя зимой скорее всего будет отдыхать. Сообщение отредактировал Ammendorf - 23.10.2019, 0:35 |
24.10.2019, 12:23
#924
24.10.2019, 21:25
#925
Разные локации...разные крылья...Никак не могу хронологический порядок выстроить)
24.10.2019, 23:04
#926
Мнэу... Рискну предположить, что на нижней фотке запечатлен "итоговый промежуточный результат", а на предшествующих - "предварительные промежуточные" на различных стадиях реализации. Не факт, что в хронологическом порядке.
25.10.2019, 4:21
#927
Фото 1 - шпатлевочные работы у меня
Фото 2 - споттерные работы тоже у меня Фото 3 - оклееная и с выпиленным грунтом машина у соседа. У него все равно пусто было, решили так - дабы чуть облегчить мне процесс и чуть улучшить результат. Фото 4 - итоги у соседа Фото 5 - сборка у меня Фото 6 - тоже у меня Фото 7 - на природе |
30.10.2019, 4:39
#928
Поселил под капотом муляж оригинального реле РР-380. Выполняет чисто декоративную функцию, в реальности там стоит гибрид корпуса вибрационного реле и внутренностей интегралки. Но с 3 метров и для антуража оно тут присутствовать должно было. |
30.10.2019, 9:45
#929
Поселил под капотом муляж оригинального реле РР-380. Выполняет чисто декоративную функцию, в реальности там стоит гибрид корпуса вибрационного реле и внутренностей интегралки. Но с 3 метров и для антуража оно тут присутствовать должно было. У меня такой девайс ещё целый имеется.. |
30.10.2019, 9:47
#930
Читер)
30.10.2019, 16:02
#931
Цитата Поселил под капотом муляж оригинального реле Ахах)) Осталось на гриле поселить муляж чемодана и снять щетки с поводков) |
30.10.2019, 16:26
#932
31.5.2020, 15:16
#933
Всем привет! Я жив-здоров, машина все также при мне и используется, хотя зиму простояла в гараже. Зима прошла под эгидой облагораживания подкапотки, и некоторых успехов мне в этом вопросе удалось добиться.
1) Из под капота на мороз было вышвырнуто БСЗ. Возвращен родной венгерский контактный распределитель. Красные провода в раннем пучке с резинками, а не гребенками. Свечи тоже соответствующие (А17ДВ из той самой страны, которой больше нет) 2) По случаю был прикуплен второй комплект ранних форсунок омывателя с металлической регулировкой. Прописался на машине. 3) Был покрашен пыльник двигателя 4) Приобретен и перебран ранний топливный насос. Выкинут топливный фильтр. 5) Подарена мне и установлена ранняя передняя крышка двигателя 6) И ранний, соответственно, шкив. Который был отпескоструен и покрыт матовым лаком. 7) Вынут, промыт и покрашен радиатор 8) К сожалению жизнь самоубийством закончила площадка ролика упора капота. Поэтому пока как то так 9) А также найдены заготовки и выточен ключ для дверей с надписью "тольятти" Пока в неспешных поисках стального диффузора радиатора. И самой ранней "рубленой" клапанной крышки. В остальном ничего нового, машина ездит себе. Сообщение отредактировал Ammendorf - 31.5.2020, 15:27 |
31.5.2020, 16:11
#934
Ammendorf в музей в аренду бушь сдавать?
31.5.2020, 22:21
#935
Ammendorf, привет! С возвращением!
Рад, что и с тобой, и с машиной все хорошо. Ammendorf в музей в аренду бушь сдавать? 1300SL, слющяй, зачэм сразу музэй? А самому приятно: аттракцион такой, называется "машина времени". Подходишь, любуешься, щупаешь. Садишься, заводишь, выезжаешь. И вокруг тебя 70-е или 80-е годы - независимо от цифр на календаре. Чем точнее машина соответствует эпохе, тем полнее погружение. Сообщение отредактировал Route_66 - 31.5.2020, 22:26 |
1.6.2020, 1:39
#936
Ammendorf в музей в аренду бушь сдавать? Очередь уже стоит. А если серьезно - то все для себя. Ну если есть возможность, то чего бы ей не воспользоваться... Что из представленного здесь тянет на музей?! |
1.6.2020, 8:16
#937
Ammendorf Привет! рад что все нормуль1
1.6.2020, 11:55
#938
Ammendorf машина тянет
1.6.2020, 14:27
#939
Артур, Зачот!
Резину тебе нужно...ИЯ-170. Или еще более ранние были?) А чем топливный фильтр не угодил? Раньше их не ставили, штоле? |
1.6.2020, 17:49
#940
Артур, Зачот! Резину тебе нужно...ИЯ-170. Или еще более ранние были?) А чем топливный фильтр не угодил? Раньше их не ставили, штоле? Раньше - не ставили. У меня не было, например. 1981 год. Ставил его вместе с Солексом в 2009-м. ИЯ-170? Разве что, на выставку. Ездить на ней - увольте. Когда в 1986-м в отпуске (Литва) с интервалом в 2 дня, на ровном месте, выстрелили 2 колеса с этой самой резиной. Второй раз машина чудом не опрокинулась. А надо было оттуда еще домой добираться, запаски уже не осталось. Спасибо местным гаишникам: выдали справку в магазин, чтобы нам продали. Тогда жуткий дефицит был, даже местные доставали с большим трудом. С тех пор насчет ИЯ-170 мы зареклись, что больше на машине ее не будет. Тогда этой резине было 5 лет. Сейчас будет 35, самой свежей. Только поставить, покрасоваться, а в дорогу снять нафиг, от греха подальше. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:55 |
