11.7.2018, 23:58
#22881
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29819 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
ГП ну мерс Лексус и т.д гарантия 200т.км или 5лет.... Но можно проездить и 10.
11.7.2018, 23:59
#22882
Танковый или тепловозный дизель это вопщем-то не совсем легковой. Х.з. может они его по танковым канонам создали? C 3-трехкратным запасом? Хотя, читал, что моторесурс танкового движка порядка 500моточасов...затем-капиталка Пишут, что за основу взяли VW Golf 1976 года. Всего-то и требовалось, чтобы не слишком сильно его испортить. |
12.7.2018, 0:00
#22883
Танковый или тепловозный дизель это вопщем-то не совсем легковой. Х.з. может они его по танковым канонам создали? C 3-трехкратным запасом? Хотя, читал, что моторесурс танкового движка порядка 500моточасов...затем-капиталка точнее сказать цели у них разные,поэтому там и более менее годное что то изобретали, про 500 моточасов я поверю если речь про Т80,у которого была газотурбинная установка,к слову-которую проще поменять чем ремонтировать,т.е. она одноразовая и абсолютно не ремонтопригодна,поэтому перешли назад на дизеля. |
12.7.2018, 0:01
#22884
Танковый или тепловозный дизель это вопщем-то не совсем легковой. Х.з. может они его по танковым канонам создали? C 3-трехкратным запасом? Хотя, читал, что моторесурс танкового движка порядка 500моточасов...затем-капиталка Да ну в пень. У нас совхозный бат, а у него шасси т34 и двигатель соответственно... Не вскрывался с завода свои 500моточасов он отмотал когда я ещё и не родился... |
12.7.2018, 0:03
#22885
Пишут, что за основу взяли VW Golf 1976 года. Всего-то и требовалось, чтобы не слишком сильно его испортить. ну вот тут уже поверю-они бы по чаще брали за основу моторы которые легко могут больше 1 000 000км проехать,и таких случаев у дизельных фольцев,ауди и мерседесов полно,в греции же был 123 мерседес в такси,там мотор умер на пробеге в 2 300 000км,концерн выкупил машину у таксиста и дал ему новый мерседес,а тот поставили в музей |
12.7.2018, 0:04
#22886
Просто погуглите тему про танковые моточасы. Или дождитесь Александра Михалыча)
12.7.2018, 0:06
#22887
Lyzhenkov они там в этом движке поменяли наверно размеры-жаль что не одну только табличку названия
12.7.2018, 0:07
#22888
Сейчас делать что-то на века производителям не выгодно. Надо же запчасти народу втюхивать. И вообще делают по принципу: 5 лет откатал - пересаживайся на новую.
12.7.2018, 0:09
#22889
12.7.2018, 0:09
#22890
Lyzhenkov они там в этом движке поменяли наверно размеры-жаль что не одну только табличку названия лучше бы они тупо лицензию купили у немцев и штопали простые надежные дизеля,которые убить можно только если без масла неделю ездить, там на мотор 2 провода идет всего-на свечи накала (которые только зимой нужны) и на стартер +. ВСЕ,мотор полностью автономен и заводиться с толкача даже без акб,главное чтобы топливо было,в машине может сгореть вся электрика-но мотор будет ехать пока есть топливо,а если его переодически заливать-ездить он будет так десяток лет,только масло меняй вовремя |
12.7.2018, 0:13
#22891
Де там дизеля, на севере не глушат, в экспедициях?
Lyzhenkov ну это ж наши... Зачем купить есле можно скомуниздить? |
12.7.2018, 0:15
#22892
12.7.2018, 0:17
#22893
Lyzhenkov по ходу, просто доливка шла...
12.7.2018, 0:18
#22894
лучше бы они тупо лицензию купили у немцев и штопали простые надежные дизеля,которые убить можно только если без масла неделю ездить, там на мотор 2 провода идет всего-на свечи накала (которые только зимой нужны) и на стартер +. ВСЕ,мотор полностью автономен и заводиться с толкача даже без акб,главное чтобы топливо было,в машине может сгореть вся электрика-но мотор будет ехать пока есть топливо,а если его переодически заливать-ездить он будет так десяток лет,только масло меняй вовремя Задача стояла максимально использовать унифицированные детали (блок цилиндров, коленвал, шатуны и т.п.). Кстати, барнаульский ВАЗ-341 тоже вполне себе успешно заводился и крутился совсем без электричества. |
12.7.2018, 0:19
#22895
Если поверить заявленному пробегу, то нужно признать, что и кузов и ходовая и трансмиссия с электрикой выдержали такой громадный пробег. И не в жаркой и сухой Африке, а в Татарстане с его снегами и морозами.
Да там за 680 тыщ осыпется все в труху (ну, может кроме движка)) |
12.7.2018, 0:19
#22896
Та раньше соляра стгила копейки...теперь дороже 95го... -а по сути это отход производства.
12.7.2018, 0:22
#22897
То у вас она дороже 95-го. А у нас дешевле 92-го. Уже обсуждали утром.
12.7.2018, 0:23
#22898
Route_66 утром не заходил, не видел. Но то что солчра на равные с бензом-,жесть
12.7.2018, 0:36
#22899
Задача стояла максимально использовать унифицированные детали (блок цилиндров, коленвал, шатуны и т.п.). Кстати, барнаульский ВАЗ-341 тоже вполне себе успешно заводился и крутился совсем без электричества. переняли принцип старых дизелей времен 2 мировой-где воспламенения от сжатия,хоть что то хорошее переняли,мотор становиться автономным агрегатом от всей электрики,а это огромный + в дальних поездках-не важно есть зарядка или нет,ты все равно приедешь назад,даже без акб |
12.7.2018, 0:42
#22900
переняли принцип старых дизелей времен 2 мировой-где воспламенения от сжатия,хоть что то хорошее переняли,мотор становиться автономным агрегатом от всей электрики,а это огромный + в дальних поездках-не важно есть зарядка или нет,ты все равно приедешь назад,даже без акб Знаю. Когда мы с другом перегоняли в Киев из Львовской области (~700 км) его купленный там Мерс W123 240D 1981 г., мы в дороге это в полной мере оценили. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 5:24 |
