3.5.2018, 20:20
#801
Тогда будет передвижной аквариум)))) в купе со стеклами без тонировки.....
5.5.2018, 22:26
#802
Боян, канешна. Но зато чисто! Вчера наблюдал нечто похожее. Мойщица (!) на мойке открывала двери и керхером пороги фигачила!! И низ дверей тоже! Блин...я б ее прибил там, если мою машину так мыли. Замутил эксперимент. В мокрый тазик положил сухой коврик. Наблюдаю Эксперимент завершен 10 минут назад. Корик и тазик высохли! Вывод таков-промокаемое тело промокается в обе стороны. Обратная сторона процесса-двусторонне промокаемое тело двусторонне же и высыхается. Ч.Т.Д. Такшта как то так). |
6.5.2018, 20:24
#803
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Вчера наблюдал нечто похожее. Мойщица (!) на мойке открывала двери и керхером пороги фигачила!! И низ дверей тоже! Блин...я б ее прибил там, если мою машину так мыли. Дык, я себе так пороги и низа дверей мою... Центральные стойки ток вручную Стараюсь шибко ковры не мочить и усе |
6.5.2018, 20:40
#804
А грязные брызги типо не летят в салон, да?
6.5.2018, 20:58
#805
6.5.2018, 21:07
#806
Тряпкой мойте мажоры
6.5.2018, 21:20
#807
6.5.2018, 21:25
#808
Тряпкой мойте мажоры а что мажорского в имении своей мойки высокого давления? Они стоят начального уровня по 4-5к,а это грубо десяток моек с пылесосом и сушкой.я в прошлом году урвал полупрофессионального уровня мойку за 6000руб,в ней были заменены насос и двигатель,т.е. остался только старый корпус,а новая стоила 22 000руб,работает как часы, свои обязанности выполняет,моет несколько машин в неделю. Лучше чем сам-никто не помоет |
6.5.2018, 21:42
#809
Будь у меня керхер, я бы непременно сделал кривую насадку...чтобы в арках внутри мыть
6.5.2018, 21:55
#810
я бы непременно сделал кривую насадку...чтобы в арках внутри мыть а я купил,оставил форсунку на 35 градусов,у этого интерскола очень большой плюс-на него подходят любые аксессуары с керхера и проф.аппаратов,резьба такая же- М22х1,5,копье обошлось в 1200руб форсунка 200. |
7.5.2018, 8:34
#811
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Да, керхер вещь, у многих знакомых имеется вещь не заменимая.
10.5.2018, 23:16
#812
156,7
Что-то дребежжит на ходу ...как будто под обшивкой двери чото разболталось. Блин...А так трясу дверь туда сюда дергаю-все тихо. Что за чертовщина? А мож диверсант какой в порог гаек напихал, чтоб они там громыхали? Да...чуть не забыл. Атермальные стекла это ВЕЩЬ! Окошко закрыл-и уже не печёт) \Такшта-если будет выбор тонировка или атермальная пленка, то только второе) |
10.5.2018, 23:17
#813
тож самое-что то дребезжит в водительской двери...подозреваю что то отлетело..причем когда стекло закрыто на всю,дребезга нет.
наводит на мысль короче,надо обивку снять да глянуть. |
10.5.2018, 23:35
#814
11.5.2018, 0:00
#815
ну даешь...че ее там снимать/ставить)) 5мин разборка,5 сборка)
а ты его на чермет чтоли сдал?скоко дали? по рычагу хз...у меня на Трафе был тоже заклиненый,но там РККП...чехол поднял,там куча тяг под ним...не глядя спреем залил-стал аж летать) мож и у тебя чето чисто механическое там |
11.5.2018, 0:05
#816
Чермет-это информация из третьих рук. Как там на самом деле-х.з.
Ну, если говоришь 5 минут-можно попробовать) АКП там вроде какой-то еще соленоид блокировочный есть. От педали тормоза блокировка снимется. Вот он скорее всего и барахлит |
11.5.2018, 1:32
#817
Клинит штифт блокировки акпп,там как шпингалет задвижка стоит и не дает селектору переключиться,пока не снимешь с сигнализации или имобилайзера.
А вот залить туда смазкой-лучше сразу ломать селектор,от смазки коробка вообще перестанет реагировать на движение селектора,там стоят контакты,которые и замыкает селектор,если намазать смазкой (диэлектриком) думаю ясно что будет. Узел не разборный и стоит порядка 10 000руб даже на старые машины,на новые можно умножать на 2-4 минимум Вариант один-сверху постучать по селектору,ни похлопать ладошкой,а именно постучать-возможно блокировка расклинится,а вообще только разбирать и либо менять блокировку,либо высянить почему шток блокируется вот более наглядно как выглядит и работает блокировка селектора еще как вариант- на панели около селектора может быть окошко под заглушкой,чтобы в аварийном режиме переключать акпп переключить,нажимаем чем то длинным и тонким и перемещаем селектор,есть не у всех,но на немцах почти везде такая функция присутствует Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 11.5.2018, 1:29 |
12.5.2018, 23:39
#818
Что-то дребежжит на ходу ...как будто под обшивкой двери чото разболталось. Cкорей всего дребенчит вот этот расколотый брызговичок. Уж очень хлипко он висит...болтается и ваще...Завтра проверю свою версию. Ставлю 99% )) Цитата заедание АКП. Вот с паркинга чуть ли не с 10-й попытки рычаг выводится в R и дальше..х.з...чо ей не хватает Найдено гениальное решение проблемы-я теперь просто не ставлю в паркинг!)) Машинко, правда, ругаецо...ну а кули делать?) Клинит штифт блокировки акпп.........высянить почему шток блокируется Он не клинит, а не срабатывает...ибо нет команды на его разблокировку. Команда приходит от педали тормоза. Когда педаль срабатывает как положено, то рычаг легко и без заеданий мягонько выходит с паркинга. Я даже чувствую это момент при нажатии тормоза..на 5-6-ой раз то ли едва уловимое проседание, то ли щелчок...х.з. ..но что то срабатывает и тогда все нормально переключается |
13.5.2018, 12:29
#819
Господин поручик А Вы не проверяли стопсигналы горят?
13.5.2018, 20:21
#820
А Вы не проверяли стопсигналы горят? Дык...первым делом же...как только осознал связь тормоза с коробкой Цитата Cкорей всего дребенчит вот этот расколотый брызговичок. Так оно и есть. Сегодня запихнул под него губку мочалку и дребежжани е пропало. ФФух...не нада снимать обшивку двери)) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 14:52 |
