18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
Festival58
сообщение 22.8.2015, 1:02
Сообщение #241
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
сообщение 22.8.2015, 7:12
Сообщение #242
Цитата(Festival58 @ 22.8.2015, 1:02) *
Regenrückhaltebecken или.«Эмшерский колодец»
Festival58
сообщение 22.8.2015, 8:20
Сообщение #243
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ tease.gif не.как то попроще
сообщение 22.8.2015, 9:04
Сообщение #244
AleksVL
сообщение 6.10.2015, 22:29
Сообщение #245
Пользователь №: 11993
Подскажите такой дым из сапуна это норма или нужно что-то делать?
Двигатель полностью прогрет. Пробег после капиталки меньше 3 тысяч.
Сообщение отредактировал AleksVL - 6.10.2015, 22:29
сообщение 6.10.2015, 22:35
Сообщение #246
как бы многовато для 3 тыщ..а компрессия сколько?
сообщение 6.10.2015, 23:24
Сообщение #247
Ну вроде и не сильно.. Хз как капиталилось.. Сильно - когда шлангу под пузо и сзади ехать невозможно.. Дымовая завеса.. Резюме.. А угар какой ?? Сколько масла на 1000 км пробега уходит.?? У меня много.. Недавно долил литр.. Глянул на щуп.. fffuuu.gif А там только едва до минимума дошло.. А пору недель как ещё литру золил.. И у меня шланга под пузо.. Ибо плевает в карб , цука.. А дыма сзаду пока нет.. кольца и мандавошки под замену.. Это у меня.. Тебе , Алекс , ещё можно кататься - долго..
AleksVL
сообщение 7.10.2015, 9:40
Сообщение #248
Компрессия во всех горшках по 13.8-14.
Угар масла - за 3000 почти дошло до нижней метки. Еще не доливал. В ближайшее время планирую сменить масло так-как на нем двигатель обкатывался.
Капиталка была полная с расточкой и хонинговкой.
ExL
сообщение 7.10.2015, 9:44
Сообщение #249
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Это не дым а пар и он как бЭ вообще ни о чём.
Небольшой жор масла на обкатке норма, 2-3 тыс пора менять масло.
Dimonikom
сообщение 6.5.2018, 0:38
Сообщение #250
Из: ЛНР
Пользователь №: 98592
Подскажите, идет дым из сапуна, померяли компрессию 11.5,12,12,11.5 с глушителя дым не идет, в чем может быть проблема ?
сообщение 6.5.2018, 0:39
Сообщение #251
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Либо колца маслосъемные залегли, либо еще што..... пробег какой у движка??
SerzhOzh
сообщение 4.7.2019, 3:06
Сообщение #252
Из: Мариуполь
Пользователь №: 100643
Год Выпуска: 1984
Извините если не туда пишу. Тут первый раз.
ВАЗ 2106, 1.3 объем, жрёт масло. На тысячу заливаю 3.7, не дымит, выхлопная чистая, свечи красноватого цвета ну как положено, компрессию меряли, 11. И едет нормально, но газу в горку плохо тянет. А так по трассе и 110 идёт. Масло ZIC
сообщение 4.7.2019, 6:15
Сообщение #253
Спасибо сказали: 2231 раз
Шо то признаков, со слов хозяина, жера масла нет. Свеча, выхлопная, чистая... В чем заключается жер, не понятно.
У меня на 1,3 было... 0,6л на 1000км брало. Пока клапана с направляйками не махнули. Да не дымел, но труба слегка в чёрной саже, на свечах резьба вся в масле...
Route_66
сообщение 4.7.2019, 13:08
Сообщение #254
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Тоже было 0,5...0,6 на 1000 после пробега в 120 тысяч. Решилось заменой колпачков, сейчас раз в 5 меньше уходит. Компрессия 11 - это у тебя вполне нормально, даже хорошо. Вот скорость 110 - это что-то сильно маловато, если максимум. Должно быть не меньше 140, как для 1300. Хотя движок тут, скорее всего, ни при чем - карбюратор и зажигание смотреть надо.
"3,7 на 1000" - надеюсь, это не 3,7 л за 1000 км в трубу вылетает? Хотя при таком расходе была бы сплошная дымовая завеса а-ля "Адмирал Кузнецов", и все в масле по самые уши. Кстати, компрессия при этом может быть и 16 - так называемая "масляная", когда зазоры в поршневой уплотняются уже не кольцами, а маслом.
Сообщение отредактировал Route_66 - 4.7.2019, 23:55
Лесной
сообщение 19.10.2019, 23:44
Сообщение #255
Пользователь №: 100859
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
У меня шестерка.
На днях заметил что с сапуна валит белый дым,едкий.
И если вытянуть щуп уровня масла пои работающем двигателе,то летят брызги.
В трубу дыма идет меньше чем в сапун.
Как лечить?
Замена колец?
Или можно обойтись менее радикальными методами.
За ранние благодарен.
сообщение 19.10.2019, 23:58
Сообщение #256
Лесной хм...смотря чем двмок попахивает...может кольца, а может ещё и прокладка. Снимать головку, а там все и стальное. Масло жрёт?
Лесной
сообщение 20.10.2019, 10:47
Сообщение #257
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Здравствуйте.
Масло жрет.
До этого грешил на крышку заливной горловины.
Поменял резинку на крышке,жрать не перестало.
Сколько жрет,не знаю не замерял,но много.
Дым белый,особенно на холостых из сапуна валит.
Сначала думал просто похолодало.
Но шланг от сапуна пришлось вывести под багажник.
Но тяга вроде осталась прежней.
Сегодня попробую найти где компресию проверить.
Сообщение #258
Ну .. головка это мелко.. umnik2.gif Сымать пихло и капиталить... А масло жрёт или нет , потом уже и не интересно... Жрать не будет.. drugba.gif
сообщение 20.10.2019, 13:06
Сообщение #259
Ну разве шо как панацея, попробовать раскоксовать кольца...
А там да, лезть в цпг.
Лесной
сообщение 25.10.2019, 15:04
Сообщение #260
Цвет:Беж
Год Выпуска: 88
Спасибо.
Буду лезть в двигло.
Теперь ещё при выжатом сцеплении пропадают холостые,движок глохнет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 21:53
