13.4.2018, 21:28
#441
4.5.2018, 8:51
#442
обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и никуда не уехал. не потому что передумал, а потому что заклинил замок зажигания. в общем замок фирмы золлекс сделанный с виду как старый советский ДААЗ с латунными контактами умер гдето через год эксплуатации. взамен поставлен добытый из недр гаража китайский дааз с силуминовой серцевиной вращающейся в пластиковой втулке, от выпадания вся эта беда крепится декоративным колпаком, про штифт в китае не слышали. контактную группу поставил старую, на китае облатуненая сталь. пока ходит плавно, включает исправно. сделаю дубликат ключа и поставлю старый замок от 6ки. почему сейчас не поставил? я разиня еще тот- положу и забуду, потом буду искать, а дубликата нет. как то так
4.5.2018, 9:13
#443
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Не пчаль, можно и Китай пользовать. Ток разгрузить его двумя релюхами. Запорный механизм, ну хз, его ломают на ура. Но для успокоения души можно оставить. Ток смазать замок, шоб не клинил ....
4.5.2018, 10:23
#444
конечно смазал. посмотрим сколько проживет.
4.5.2018, 10:37
#445
В принципе там ломаться не чему-по хорошему. Только контактные группы летят, горят. Но лечится разгрузкой , релюшками.
4.5.2018, 12:30
#446
Только контактные группы летят, горят. Но лечится разгрузкой , релюшками. Родная у меня жила долго и счастливо. Старого образца, на 8 контактов. Потом стартер стал включаться через раз. Взял взамен 2 новодельных. Одна сдохла через год с небольшим, другая пока что держится и нормально работает. Третью вожу с собой, на всякий случай )) |
4.5.2018, 15:32
#447
Поставь бшин реле хотя б на стартер, и забудешь где лежит запасная. Второй потребитель что губит контактную, это цепь печки....
4.5.2018, 16:01
#448
Во всех новых замках шины идут из неизвестного сплава, очень повезет если чуть напыления какого то непонятного есть. Так, что - релюшки, смазка всего и вся - временная мера.
Лучше найти внутренности советского производства - там нормальные медные шинки, которые убить нереально. |
4.5.2018, 19:19
#449
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Чтоб контактная жила вечно, ставьте 2 релюшки - на зажигание и стартер. Не знаю, как в восьмом семействе, в моей ляде с завода главное реле уже вкорячено, а вот на стартерном сэкономили.
4.5.2018, 20:42
#450
Я нашел на рынке "советские" с медными контактами и плюшками из сплава каковато внутри на дорожках, нормально работает, 1шт года на 3 хватает сто пудово..... кстати, пока эти не купил, штук 5 новодельных выкинул, горят контакты внутри сцуко..... месяц - два и досвидос, стартер через раз включается.....
4.5.2018, 21:10
#451
4.5.2018, 21:28
#452
Рука лицо
Рука лицо |
5.5.2018, 7:45
#453
22.6.2018, 12:20
#454
и так как и обещал расскажу о том что я сделал для авто. на этой неделе в одну из жарких июньских ночей решила сбежать от меня тормозная жидкость из гтц. об этом я узнал благодаря лампе уровня тормозухи. беглый осмотр показал- трещина штуцера гтц. на следующий день купив ремкомплект с 2 штуцерами отправился в гараж. долго писать не буду- решил не ограничиваться полумерами: гулять так гулять. в итоге заменил гтц, который если долго жать на педаль, перепускал и педаль опускалась к полу. гтц поставил Metelli
залил германскую тормозную жидкость Venol также заменил все тормозные колодки. передние аж просились под замену, задние еще бы поездили, но раз уж все новое, значит новое. колодки взял днепропетровской фирмы Dafmi- очень уж хорошо отзываются о них и в тесте журнала Автоцентр хороший результат. ну и в завершение заменил трос ручника. старый потертый, с покоцкаными упорами. намзамену взял трос Автопартнер. также обнаружил что соплит сальник левой полуоси. все на тормозном щите в масляном налете вперемешку с пылью от колодок. в общем есть чем заняться. |
22.6.2018, 18:49
#455
также обнаружил что соплит сальник левой полуоси. все на тормозном щите в масляном налете вперемешку с пылью от колодок. в общем есть чем заняться. Вот с этим лучше не затягивать..... мало того што колодки скользить начинают, так они от трансмиссионки размягчаются (в моем случае еще и тормазухи добавилось) , кароч им песец настает довольно быстро, стираются в разы быстрее чем чистые..... уже в этом годе на себе испытал...... с лева еще ходить и ходить, а правая до металла почти..... да так што поршень выдавило на цилиндре, и подтяжка ручника не помогла..... |
22.6.2018, 22:30
#456
Цитата купив ремкомплект с 2 штуцерами отправился в гараж Нормально так Толик напочинял...- и гтц, и тормозуху, и колодки...да еще и трос А купил ведь всего лишь парочку штуцеров. Откуда остальное взялось-х.з. |
22.6.2018, 23:53
#457
колодки купил раньше, смотрел причину периодически появляющегося маленького тихого скрежета. справа на ступице менял подшипники в том году подумал мож подшипник, может меж щитом и диском что попало, заодно глянул колодки- колодки под замену. потом смотрел зад справа- колодки некритично, но решил взять и задние новые. гтц хотел оставить старый, но раз тормозухи в бачке нет да еще и перепускает понемногу то решил заменить и гтц и шланги к нему. пока стягивал шланги с бачка отломал полштуцера- кусок остался в шланге- бачек тож под замену. в новый гтц лить неву и подобное не хотелось- взял хорошую тормозуху. и вот когда менял колодки сзади трос своим удручающим видом портил всю картину- решил что и его под замену. так и напочинял. еще ждут своей очереди задние пружины и аморты каяба и к ним новые проставки с чашками, радиатор охлаждения ДААЗ и термостат Прамо, резиносиликоновые патрубки. в салон куплены новые чехлы, заказывал в винницкой фирме Виртус http://www.virtus.vn.ua и новый подлокотник, старый пережил кучу ремонтов, но потресканый дермантин решил его судьбу. еще надо скинуть кардан и глянуть гайку- гайка отпустилась или редуктору кирдык.
также надо обновить антикор в полостях и на днище. в общем до конца лета скучно не будет! |
23.6.2018, 0:05
#458
Dafmi колодки дикое УГ,стояли на девятке,ощущение что педаль проваливалась от пары оттормаживаний с 80кмч,ну и воняло постоянно,не считая скрипа.
Из всех производителей компонентов тормозных систем по праву лучшим уже давно остается ATE, каждый раз как закажешь их колодки или ремкомлект- глаз радуется,все аакуратно,все резиночки с номерами ATE, инструкция на листе не менее А3 по ощущению с картинками. Но и цена не такая бюджетная-это ясно |
23.6.2018, 0:08
#459
Мдя...скучно не будет)
У меня все ремонты и замены были по факту...т.е. решал проблемы по мере их возникновения. А вот так, чтобы заранее что-то запланировать и поменять...х.з.... не мой стиль) |
23.6.2018, 0:19
#460
у нас ГТЦ АТЕ стоит 1100руб. учитывая цену автоваза в 850руб- я бы взял АТЕ однозначно
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:36 |
