27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
сообщение 13.4.2018, 21:28
Сообщение #441
Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2018, 2:51) *
корпус зеркал стал шершавым и когда моешь губкой на нем отаются следы
Ясно.
В утешение скажу, что у шефа на бмв настоящее карбоновое зеркало вздулось пузырями!!
28 тыщ ценник такого дивайся. Вот где пичалька)
Tolik2402
сообщение 4.5.2018, 8:51
Сообщение #442
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
обновлю бортовик. вчера пришел в гараж по машину и никуда не уехал. не потому что передумал, а потому что заклинил замок зажигания. в общем замок фирмы золлекс сделанный с виду как старый советский ДААЗ с латунными контактами умер гдето через год эксплуатации. взамен поставлен добытый из недр гаража китайский дааз с силуминовой серцевиной вращающейся в пластиковой втулке, от выпадания вся эта беда крепится декоративным колпаком, про штифт в китае не слышали. контактную группу поставил старую, на китае облатуненая сталь. пока ходит плавно, включает исправно. сделаю дубликат ключа и поставлю старый замок от 6ки. почему сейчас не поставил? я разиня еще тот- положу и забуду, потом буду искать, а дубликата нет. как то так smile3.gif
сообщение 4.5.2018, 9:13
Сообщение #443
Спасибо сказали: 2232 раза
Не пчаль, можно и Китай пользовать. Ток разгрузить его двумя релюхами. Запорный механизм, ну хз, его ломают на ура. Но для успокоения души можно оставить. Ток смазать замок, шоб не клинил ....
Tolik2402
сообщение 4.5.2018, 10:23
Сообщение #444
Машина:ВАЗ-21070
конечно смазал. посмотрим сколько проживет.
сообщение 4.5.2018, 10:37
Сообщение #445
В принципе там ломаться не чему-по хорошему. Только контактные группы летят, горят. Но лечится разгрузкой , релюшками.
Route_66
сообщение 4.5.2018, 12:30
Сообщение #446
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Родная у меня жила долго и счастливо. Старого образца, на 8 контактов. Потом стартер стал включаться через раз. Взял взамен 2 новодельных. Одна сдохла через год с небольшим, другая пока что держится и нормально работает. Третью вожу с собой, на всякий случай ))
сообщение 4.5.2018, 15:32
Сообщение #447
Поставь бшин реле хотя б на стартер, и забудешь где лежит запасная. Второй потребитель что губит контактную, это цепь печки....
Slay
сообщение 4.5.2018, 16:01
Сообщение #448
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Во всех новых замках шины идут из неизвестного сплава, очень повезет если чуть напыления какого то непонятного есть. Так, что - релюшки, смазка всего и вся - временная мера.
Лучше найти внутренности советского производства - там нормальные медные шинки, которые убить нереально.
yanis
сообщение 4.5.2018, 19:19
Сообщение #449
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Чтоб контактная жила вечно, ставьте 2 релюшки - на зажигание и стартер. Не знаю, как в восьмом семействе, в моей ляде с завода главное реле уже вкорячено, а вот на стартерном сэкономили.
сообщение 4.5.2018, 20:42
Сообщение #450
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я нашел на рынке "советские" с медными контактами и плюшками из сплава каковато внутри на дорожках, нормально работает, 1шт года на 3 хватает сто пудово..... кстати, пока эти не купил, штук 5 новодельных выкинул, горят контакты внутри сцуко..... месяц - два и досвидос, стартер через раз включается.....
сообщение 4.5.2018, 21:10
Сообщение #451
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Полностью согласен
сообщение 4.5.2018, 21:28
Сообщение #452
Рука лицо
Рука лицо
Slay
сообщение 5.5.2018, 7:45
Сообщение #453
С новоделом и это не спасает ненадолго- тупо шины друг об друга стираются....
Tolik2402
сообщение 22.6.2018, 12:20
Сообщение #454
Машина:ВАЗ-21070
и так как и обещал расскажу о том что я сделал для авто. на этой неделе в одну из жарких июньских ночей решила сбежать от меня тормозная жидкость из гтц. об этом я узнал благодаря лампе уровня тормозухи. беглый осмотр показал- трещина штуцера гтц. на следующий день купив ремкомплект с 2 штуцерами отправился в гараж. долго писать не буду- решил не ограничиваться полумерами: гулять так гулять. в итоге заменил гтц, который если долго жать на педаль, перепускал и педаль опускалась к полу. гтц поставил Metelli
залил германскую тормозную жидкость Venol
также заменил все тормозные колодки. передние аж просились под замену, задние еще бы поездили, но раз уж все новое, значит новое. колодки взял днепропетровской фирмы Dafmi- очень уж хорошо отзываются о них и в тесте журнала Автоцентр хороший результат.
ну и в завершение заменил трос ручника. старый потертый, с покоцкаными упорами. намзамену взял трос Автопартнер.
также обнаружил что соплит сальник левой полуоси. все на тормозном щите в масляном налете вперемешку с пылью от колодок. в общем есть чем заняться.
сообщение 22.6.2018, 18:49
Сообщение #455
Из: Москва ЮВАО
Вот с этим лучше не затягивать..... мало того што колодки скользить начинают, так они от трансмиссионки размягчаются (в моем случае еще и тормазухи добавилось) , кароч им песец настает довольно быстро, стираются в разы быстрее чем чистые..... уже в этом годе на себе испытал...... с лева еще ходить и ходить, а правая до металла почти..... да так што поршень выдавило на цилиндре, и подтяжка ручника не помогла.....
сообщение 22.6.2018, 22:30
Сообщение #456
Нормально так Толик напочинял...- и гтц, и тормозуху, и колодки...да еще и трос clapping.gif
А купил ведь всего лишь парочку штуцеров. Откуда остальное взялось-х.з. smirk2.gif
Tolik2402
сообщение 22.6.2018, 23:53
Сообщение #457
Машина:ВАЗ-21070
колодки купил раньше, смотрел причину периодически появляющегося маленького тихого скрежета. справа на ступице менял подшипники в том году подумал мож подшипник, может меж щитом и диском что попало, заодно глянул колодки- колодки под замену. потом смотрел зад справа- колодки некритично, но решил взять и задние новые. гтц хотел оставить старый, но раз тормозухи в бачке нет да еще и перепускает понемногу то решил заменить и гтц и шланги к нему. пока стягивал шланги с бачка отломал полштуцера- кусок остался в шланге- бачек тож под замену. в новый гтц лить неву и подобное не хотелось- взял хорошую тормозуху. и вот когда менял колодки сзади трос своим удручающим видом портил всю картину- решил что и его под замену. так и напочинял. еще ждут своей очереди задние пружины и аморты каяба и к ним новые проставки с чашками, радиатор охлаждения ДААЗ и термостат Прамо, резиносиликоновые патрубки. в салон куплены новые чехлы, заказывал в винницкой фирме Виртус http://www.virtus.vn.ua и новый подлокотник, старый пережил кучу ремонтов, но потресканый дермантин решил его судьбу. еще надо скинуть кардан и глянуть гайку- гайка отпустилась или редуктору кирдык.
также надо обновить антикор в полостях и на днище. в общем до конца лета скучно не будет!
сообщение 23.6.2018, 0:05
Сообщение #458
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Dafmi колодки дикое УГ,стояли на девятке,ощущение что педаль проваливалась от пары оттормаживаний с 80кмч,ну и воняло постоянно,не считая скрипа.
Из всех производителей компонентов тормозных систем по праву лучшим уже давно остается ATE, каждый раз как закажешь их колодки или ремкомлект- глаз радуется,все аакуратно,все резиночки с номерами ATE, инструкция на листе не менее А3 по ощущению с картинками. Но и цена не такая бюджетная-это ясно
сообщение 23.6.2018, 0:08
Сообщение #459
Мдя...скучно не будет)
У меня все ремонты и замены были по факту...т.е. решал проблемы по мере их возникновения. А вот так, чтобы заранее что-то запланировать и поменять...х.з.... не мой стиль)
сообщение 23.6.2018, 0:19
Сообщение #460
главный по маслу
Из: Zwickau
у нас ГТЦ АТЕ стоит 1100руб. учитывая цену автоваза в 850руб- я бы взял АТЕ однозначно
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:51
