17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Машина глохнет на ходу
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 18.7.2008, 11:54
Сообщение #21
Проезжающие
нормально все, зимой ездил, может и прогревается дольше на минуту. а дырки, которые остались после убраных лишних деталей хы хы
Леонид из Н-ска
сообщение 21.7.2008, 9:34
Сообщение #22
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
Это что-то новенькое! Каким образом у тебя происходит, зимой особенно, прогрев двигателя? Сидишь и держишь педальку газа,чтобы двигатель не заглох? А иначе холодный двигатель на нормальной смеси не будет прогреваться - глохнуть будет. Для этого и сделана заслонка. Если ты не держишь педаль при прогреве, то у тебя изначально получается сильно обогащённая смесь, а значит свечи чёрные, и расход немаленький. А т.к. ты ездишь на газе, то расхода ты повышенного от езды на бензе и не замечаешь. Могут и свечи не быть чёрными от газа.
Гость_Vovanc350l_*
сообщение 21.7.2008, 18:14
Сообщение #23
Проезжающие
нее эт все теория, свечи красные, педаль недержу тросик подсоса остался но нету заслонки...попробуй сам
газа нету. расход 10 л на 100км, причем педальку то я постоянно давлю доупора :) а поршневой пипец (машину купил с убитым движком 8оч во всех цилиндрах), в ближайшее время еду на капиталку... коплю дэнги
Леонид из Н-ска
сообщение 22.7.2008, 8:25
Сообщение #24
Цвет:сафари
Извини, не разобрался hi.gif А на счет заслонки - это всё равно очень странно, может у тебя карб внутри какой-нибудь необычный. На своём бы я не стал убирать заслонку nea.gif а если без неё работает, то хозяин-барин! grin.gif
alexvs
сообщение 23.7.2008, 15:46
Сообщение #25
Пользователь №: 3124
Цвет:зеленый
Цитата(chpok @ 23.6.2008, 5:48) *
При установке ГБО ставят электробензоклапан на магистраль перед карбом, возможно он динамит, проверь на нем флажек, он должен быть открыт
В общем нашлась проблема в остановке машины. Действительно проблема была в электромагнитном бензиновом клапане, который в любой момент закрывается и машина глохнет. Надежность токоподводящих контактов проверял - 100%. Возможно что-то с эл. магнитной катушкой клапана? Пока когда нужно клапан открываю и закрываю в ручную.
GREEEN
сообщение 25.7.2008, 18:02
Сообщение #26
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
УБЕРИ ВСЮ ЭТУ ХРЕНЬ... механика надежнее...и проще
prikolmc
сообщение 27.7.2008, 10:23
Сообщение #27
Из: Татарстан, Лениногорск
Пользователь №: 4122
Цвет:нептун
У меня такая проблема, при остановке, когда ставишь на нейтралку и начинаешь тормозить падают обороты до 100-150. В чем может быть причина???
Помогите плиззззз..
рома из таганрог...
сообщение 27.7.2008, 10:34
Сообщение #28
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Помогите плиззззз..
вакумник у тебя пробит! Когда стоиш на нитралке и не жмёш на тормаз она работает стабильно? Ессли да, то у тебя вакумник пробит!
prikolmc
сообщение 27.7.2008, 12:15
Сообщение #29
Цвет:нептун
Да, когда на нитралке работает отлично. Вакуумник менять тогда надо да?
рома из таганрог...
сообщение 27.7.2008, 13:49
Сообщение #30
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Правильно думаеш! good.gif Латать его не реально, а если и реально, то толку мало будет!
сообщение 27.7.2008, 14:44
Сообщение #31
Уточним-не "когда на нитралке", а кода не жмешь на тормоз, верно? Не торопись менять вакуусмник-сначала проверь шланг и соединения его. Я же объяснял...
prikolmc
сообщение 27.7.2008, 14:46
Сообщение #32
Цвет:нептун
спасибо! :)
Konvoinyi
сообщение 16.6.2010, 13:19
Сообщение #33
Из: Барнаул
Пользователь №: 27919
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
подскажите такая проблема, на ходу глохнет двигатель стрелка тахометра на ноль, загораються лампочки зарядки и давления масла, через не которое время или сама заводится или приходится стартером маслать, может ли это сигналка глючить и размыкать цепь?
Pavlik8
сообщение 17.6.2010, 12:12
Сообщение #34
Из: Донецк
Пользователь №: 31801
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Как это "или сама заводится"? Движок или заглох или нет, но чтоб сам заводился...
А глохнет при жаре, когда нагреется сильно? или на холодную тоже?
З.Ы. а когда движок сам глохнет, падают обороты до 0, то лампы зарядки и давления масла всегда загораются!
Сообщение отредактировал Pavlik8 - 17.6.2010, 12:14
Konvoinyi
сообщение 17.6.2010, 12:54
Сообщение #35
Из: Барнаул
Машина:Ваз - 2106
Цвет:темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
так сама и заводится машина же накатом идет на скорости
Venik
сообщение 17.6.2010, 18:49
Сообщение #36
Из: Россия, Дубна[50]
Пользователь №: 32120
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2001
Как я понял, обороты падают до 0, в том смысле что их вообще как отрубает? Стрелка не постепенно, как это обычно происходит, когда отпускаешь газ, а просто камнем падает?
yurecgod
сообщение 17.6.2010, 18:53
Сообщение #37
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а карб какой?
У вас жарко?
Alex547
сообщение 17.6.2010, 19:24
Сообщение #38
Из: Воронеж
Пользователь №: 24252
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Если с насосом и карбом проблем нет, то посмотри сетку на трубке топливозаборника. У меня такая проблема решилась ее отгибанием от трубки (запаяный край сетки слишком близко находился от края трубки).
tryplexxx
сообщение 28.10.2010, 12:38
Сообщение #39
Пользователь №: 40682
Машина:ВАЗ 21065
Дарова всем )
мужики помогите!!! у меня конденсаторы на трамблере один за другим горят! она встала как вкопанная и на заводится! я туда-сюда, ничего понять не могу! мне подсказали что дело в конденсаторе! поменял... работает... километров 120, опять поменял... потом через 150 км снова менять пришлось... вобщем раз 5 уже менял! каждые 3-4 дня стабильно уже меняю конденсатор!
подскажите кто нибудь почему так может быть?
Сообщение отредактировал tryplexxx - 28.10.2010, 12:43
Сержик
сообщение 28.10.2010, 12:53
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
У тебя катушка зажигания какая, в смысле случайно не от системы БСЗ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:43
