2.12.2018, 1:15
#2921
https://www.drive2.ru/l/6335444/ - вот тут ответ про лампы Narva вообще г*вно полнейшее ! ( на лампочках Osram original h1 лучше от стока, но не очень) а вот после установки ксенона ( Mitsumi ) светить великолепно) может есть получше лампы? Купить лампочки с СИНЕЙ КОЛБОЙ и жаловаться что плохо светит? Либо понты либо свет. Поменяй линзы,судя по внешнему виду фар- линзы там уже с выгоревшим отражателем. Либо поменяй фары. Иного выхода нет |
2.12.2018, 11:59
#2922
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Рамзиль Сообщений: 1 Регистрация: 2.12.2018 Пользователь №: 100156 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема при включении ближнего света одновременно горят и фары дальнего света, а при включении дальнего фары ближнего не горят. Что может быть?
Предохранители целы, реле тоже работает |
2.12.2018, 17:03
#2923
Провода перепутаны или на предах или на реле, по другому ну никак..... берем схему и смотрим че не так подключено.
4.12.2018, 4:46
#2924
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят вопрос в другом - какие лампы купить чтобы не перегорели при плохой проводке
какие именно можели можете порекомендовать? они могут ужасно светить главное не перегорали бы |
4.12.2018, 8:56
#2925
А починить проводку никак? Если идёт перенапряжение то любая лампа быстро кони двинет ибо они не рассчитаны на это.
6.12.2018, 4:25
#2926
не ребят все без головы мастера и лезть никто не хочет все очкуют
просто скажите все же лампы которые выдержут подольше цена/качаство? а то за 50р горят как сучки |
6.12.2018, 21:11
#2927
Да ты за скока не возьми, все равно гореть будут..... Нарву например поставь, если на Осрам жаба давит...... давно бы уже косу подкапотную поменял. Я менял проводку под капотом ибо были проблемы, так теперь ваще проблем нет, за 10 лет тока одна лампа гавкнула, сгорела нить ближнего, да и то тока потому што стекло треснуло но фаре и туда наверно вда попала, ибо уже амальгама с отражателя осыпаться начала...... заменил и то и другое, светит ярче..... подумываю уже о замене другой фары...
8.12.2018, 2:40
#2928
точные артикулы назовите - кинте ссылки если не сложно а с аклика ничего не привозили? |
8.12.2018, 9:09
#2929
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Шоб не горели, померяй напряжение при работе. Если вылазит на генераторе на холостых более 14,2. То зрить нужно в РР. АКБ более 14в не даст шоб лампочки сгорали. Тут два варианта ухода ламп, или перенапряг по сети, не виброустойчивые, внешние факторы от жирных рук до...
10.12.2018, 18:56
#2930
там на самом деле конченный генератор и он всегда полузаряжает акум
напряжение 12 а иногда и 11 и поэтому у меня быстро выходит из строя акумулятор мы их раз в год меняем + лампы горят поэтому и хотелось норм лампы поставить чтобы не мучаться больше с ними, так как надоело это - то перегорит ближний то дальний свет сдохнет может все же для меня такие лампы есть которые подольше протянут? |
10.12.2018, 19:11
#2931
Капец, генератору ладу дать. Каждый год новый АКБ...пипец. Поставь без нитей лампы, ксенон, будь человеком тогда фары новые со шторками поставь...
А нет, подари мне жигуля и избався от забот и хлопот |
14.12.2018, 5:36
#2932
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4508 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
uprexup Narva норм лампы.Сам в шарике ставил.
Ну блин и имхонки без темы..продайте авто,или на сервис с баблом ехать... |
14.12.2018, 21:42
#2933
там на самом деле конченный генератор и он всегда полузаряжает акум напряжение 12 а иногда и 11 и поэтому у меня быстро выходит из строя акумулятор мы их раз в год меняем Да бл... давно бы уже генератор поменяли, по цене не дороже акума...... но мы же не ищем легких путей..... Капец..... по 3-4 косаря каждый год выбрасывать и ныть што лампы горят..... да за те деньги што на акумы потрачены можно было уже и проводку и генератор и стартер новые купить + акум...... А если сами не можете, то обратитесь к спецам на сервис, вам все поменяют за денюшку...... |
11.1.2019, 4:31
#2934
ребят а что если поставить на 2106 3-х уровневый регулятор напряжения вместо штатного на генератор как описано тут https://www.drive2.ru/l/9847291/ ?
Станет ли лучше напряжение выдаваться и генератор тогда менять не надо верно? если да то подскажите какой взять регулятор напряжения для 2106? говорят что производства ВТН хвалят это так или есть лучше? регуляторы bth или Энергомаша лучше? или вообще вот такую херню сделать? https://www.youtube.com/watch?v=9ZgWIpYmGYA&t=82s Сообщение отредактировал uprexup - 11.1.2019, 8:02 |
11.1.2019, 6:20
#2935
uprexup генератор перебрать надо.
Регулятор может лишь поднять напряжение,при исправном состоянии генератора |
11.1.2019, 22:50
#2936
Да не перебирать, а менять надо!!! На более мощный!!! Уже давно доказано што в наших реалиях штатный 42А геник не вывозит, особенно зимой.....
12.1.2019, 2:10
#2937
МЫХЪ ну я ж катался норм
В данном случае "прокладку надо менять |
12.1.2019, 12:38
#2938
Я тоже катался....... а потом с пускачем бегал ибо акум не тянул..... как 80а поставил проблемы с недозарядом ушли..... а если и было што, то только из за коротких пробежек зимой, когда машина чаще стояла чем ездила (было и такое) и тогда приходилось акум снимать и заряжать по человечески..... на неделю хватало))))
И кстати 3х уровневые реле вещь хорошая, сам щас пользую ..... у меня Энергомашевское стоит. Не совсем от моего геника, но свое дело делает..... |
13.1.2019, 8:30
#2939
ребят а ставить на 80а или на 100?
13.1.2019, 8:56
#2940
ставь на 100,
много - не мало |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:30 |
