1.2.2010, 17:08
#5401
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Здраствуйте решил написать о машине.Летом прошлого года приобрел 21063 80г.в .Перед мной стал выбор купить готовую машину или делать все с нуля ,выбор был сделан давно, белая шестерка которой я бредил с самого детства.и вот подвернулась машина с низкой стоимостью ,двигатель с капиталки ,хорошей ходовой и резиной но со сгнившем кузовом я ее купил
01.06.2011. Двигатель. Обьём 1300 кап ремонт. К/р генератора Стартер-Dynamo Карбюратор АТ. Помпа Fenox.новый шкив помпы,ремень Bosch Подушки двигателя 2121 Высоковотные провода Tesla АКБ Forse 70ah+новая проводка акб Свечи NGK №4 V-Line Бсз Новая система выпуска (сток) Бензонасос LSA,замена всей топливной магистрали.Фильтр инж Zollex Новые все патрубки,cистемы охлаждения Крышка радиатора лузар Масло Lotos semisintetic 10w-40 Трансмисия Комплект сцепления ВИС 2121+выжымной Obercraft К/р коробки передач ,масло в коробке MOL Новый кардан+мягкое+шлиц часть ГЦС агат+замена бачка и магистрали РЦС базальт Редуктор 3.9 2106 к/р Подшыпники полуосей Zollex Ходовая часть Передние пружыны 2101-2107 Желтая маркировка Амортизаторы Lsa Сайлендблоки Брт Шаровые белмаг (комплект 4 шт) Ступичные подшыпники АТ Рулевая трапецыя Кедр триал.Маятник на подшыпниках рул ред 2007 г Сзади амортизаторы Hola 2121 Oil, и родние нерозборные реактивние тяги. Тормоза Передние тормозные диски Автоваз +колодки Dafmi Замена поршеньков в супортах на базальт Замена всех тормозных шлангов Задние тормозные барабаны Fenox Задние тормозные колодки Zollex Рычаг ручного тормоза,нового образца Тросы ручного тормоза оригинал Задние РТЦ базальт ГТЦ Автоваз Кузов Полное востановление ,замена более половины кузовных елементов.Окрашен акрилом.Анткоробработка,шумка. Замена всей оптики Бампера 2105-21065 Лобовое и заднее стекло с шелкографией Бленда на заднем стекле Диски Storm racing R13 Резина Rosava Capitan Cалон. Черный натяжной потолок Передние сиденья 2106+2108. Комбинированые чехлы кожезам+ткань Магнитола Pioneer DEH 2050 MPG Динамики тыла 6 9 Pioneer TS-A6972E Динамики фронта Pioneer TS-AI373E Комплект ЦЗ Convoy Сигназизацыя Sheriff Часы VST Gps навигатор Shutle <img src="http://s54.radikal.ru/i143/1106/e2/88b87b3d861a.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s51.radikal.ru/i133/1110/df/45591e982a43.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i023.radikal.ru/1106/90/0d07b0a0a5e3.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i055.radikal.ru/1106/11/f6a9f2010412.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i407/1202/82/10894a90c119.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i008.radikal.ru/1202/26/9e06958f90c5.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i429/1212/f9/649a38800ce1.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 29.12.2018, 20:14
Кол-во скачиваний: 546 |
OPTIMUS PRIME Белый Энтерпрайз 1.2.2010, 17:08
Tolik2402 собственно как я узнал про продольный или если быт... 25.4.2018, 8:10
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2018, 7:22) Л... 25.4.2018, 11:46
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2018, 10:22) ... 25.4.2018, 12:27
OPTIMUS PRIME Warrior маховик проточил, сцепление Вис всборе
To... 25.4.2018, 14:42
Ролакс видимо,за полукольца просто забыли поменять. 25.4.2018, 18:43
OPTIMUS PRIME Ездили с батей к мотористу, мужик уважаемый, толко... 25.4.2018, 19:35
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 25.4.2018, 0:16) Не очень... 25.4.2018, 21:00
МЫХЪ Про дергание уже я говорил..... новое сцепление н... 25.4.2018, 21:18
OPTIMUS PRIME Ну ХЗ, ничего не знаю( 25.4.2018, 21:18
Господин поручик Цитатаосевая нагрузка в сторону маховика не меняет... 25.4.2018, 21:32
МЫХЪ Это я к тому, што там нечему ерзать.... тем более ... 25.4.2018, 21:44
Tolik2402 значит следующее. маховик при нажатии уходит впере... 25.4.2018, 23:19
Lyzhenkov меня факт проточки маховика уже не радует,раз его ... 26.4.2018, 1:23
OPTIMUS PRIME Tolik2402 Корзина нормальная 2121,целая без повреж... 26.4.2018, 10:46
Warrior Цитата(Lyzhenkov @ 26.4.2018, 4:23) приме... 27.4.2018, 7:09
Lyzhenkov Цитата(Warrior @ 27.4.2018, 7:09) Ну так ... 27.4.2018, 19:42
OPTIMUS PRIME Однако, чтобы не сглазить но видимо проблема решен... 27.4.2018, 20:15
Господин поручик Самая блестящая деталь-бензонасос...На него смотре... 27.4.2018, 21:35
Tolik2402 я так понимаю что проблема пршлого отказа был бенз... 28.4.2018, 9:10
OPTIMUS PRIME Насос старый.Предохранитель предохраняет цепь реле... 28.4.2018, 9:13
Tolik2402 ты победил проблему с дерганьем? 28.4.2018, 9:14
OPTIMUS PRIME Цитата(Tolik2402 @ 28.4.2018, 10:14) ты п... 28.4.2018, 9:19
МЫХЪ нахуа лишняя масса на трамблере???? неужели мало т... 28.4.2018, 18:01
OPTIMUS PRIME Цитата(МЫХЪ @ 28.4.2018, 19:01) нахуа ... 28.4.2018, 18:54
МЫХЪ Значит што то не так с косой от трамблера на комут... 28.4.2018, 19:31
vent0m Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.4.2018, 19:15) ... 28.4.2018, 20:43
OPTIMUS PRIME vent0m Маслоотделитель самодельный 28.4.2018, 21:16
OPTIMUS PRIME Недокачивает насос, установил прозрачный шланг уви... 30.4.2018, 20:48
Господин поручик Топливо с пузырьками неприятно, когда прям в форсу... 30.4.2018, 20:59
OPTIMUS PRIME Господин поручик Так насос качает в полсилу а то и... 30.4.2018, 21:01
Господин поручик Это тот,который самый блестящий на фото? Значит по... 30.4.2018, 21:09
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 30.4.2018, 22:0... 30.4.2018, 21:12
МЫХЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 30.4.2018, 21:12) ... 30.4.2018, 21:51
Господин поручик нассал 100..а сколько должно быть? 30.4.2018, 21:18
OPTIMUS PRIME МЫХЪ Топливный насос.
Обнаружен хреновый топливны... 1.5.2018, 10:19
Route_66 5,5...8,5 см3 за 10 полных качков для Вебера и Озо... 1.5.2018, 20:22
Господин поручик Леша топливный качал на 100 грамм) 1.5.2018, 20:38
Route_66 Цитата(Господин поручик @ 1.5.2018, 20:38... 1.5.2018, 20:45
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 30.4.2018, 22:1... 1.5.2018, 20:45
Route_66 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 1.5.2018, 20:45) Н... 1.5.2018, 20:47
Господин поручик Ого...Это почти стакан с одного качка?! 1.5.2018, 20:47
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 1.5.2018, 21:45) То он ... 1.5.2018, 20:58
Господин поручик Мож чекушка? Не ? 1.5.2018, 21:01
OPTIMUS PRIME Господин поручик Та не, сходил в гараж посмотрел 1.5.2018, 21:04
Route_66 Стоп. Я про насос-ускоритель писал. Который в карб... 1.5.2018, 21:21
OPTIMUS PRIME Цитата(Route_66 @ 1.5.2018, 22:21) Стоп. ... 2.5.2018, 7:11
Route_66 Блин, а ведь такая нехилая дискуссия развернулась... 2.5.2018, 9:28
OPTIMUS PRIME Блин веселухи продолжаются.Сначала контрольная лам... 2.5.2018, 12:45
1300SL Не что не вечно.
То горит плохо, то не горит-тож п... 2.5.2018, 12:52
Господин поручик Контрольная лампа чего? 2.5.2018, 12:57
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 2.5.2018, 13:57... 2.5.2018, 13:16
Господин поручик RE: Белый Энтерпрайз 2.5.2018, 13:19
OPTIMUS PRIME Господин поручик Не не,у нас не поймут, ну их наф ... 2.5.2018, 13:21
1300SL Начни с предохранителей, потом лампочек, проверить... 2.5.2018, 13:22
Господин поручик Цитатадырчике так руками махаю но они никуя не пон... 2.5.2018, 13:22
1300SL OPTIMUS PRIME на дырчике надо держать табличку, ка... 2.5.2018, 13:23
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 2.5.2018, 14:22) Начни с ... 2.5.2018, 13:26
OPTIMUS PRIME Привет! задумал сменить жижу в системе охлажд... 13.5.2018, 21:52
Господин поручик А в тазике вполне себе приличная картина. Ничего к... 13.5.2018, 22:06
OPTIMUS PRIME Господин поручик А кто шланги до дыр проел? Может ... 13.5.2018, 22:13
Господин поручик Отрежь кусочек патрубка и законсервируй в банку с ... 13.5.2018, 22:24
МЫХЪ Жижа как жижа..... мутная..... Эмм а зачем менять... 13.5.2018, 22:25
yanis Странная жижа, у меня патрубки раньше перетираются... 13.5.2018, 22:49
Lyzhenkov В 2013 году заливал Glysantin G48 от компании BASF... 13.5.2018, 23:18
Господин поручик Пфф....в списке допусков нет Автоваза. Ну и накой ... 13.5.2018, 23:25
Lyzhenkov Цитата(Господин поручик @ 13.5.2018, 23:2... 13.5.2018, 23:47
Tolik2402 а мой кум сказал что антифриз лить не будет, так к... 14.5.2018, 9:46
OPTIMUS PRIME Tolik2402 Антифриз делает жирную пленку на деталях... 14.5.2018, 10:21
Tolik2402 даже не знаю что и сказать, вроде как антифриз так... 14.5.2018, 10:38
OPTIMUS PRIME На досуге заменил тормозную жидкость:
Когда есть... 9.6.2018, 12:18
OPTIMUS PRIME Привет друзья,жизнь бежит, все меняется,Жигули в э... 3.7.2018, 20:54
1300SL Больная тема, все тоже откладывают до получки...
В... 3.7.2018, 21:10
yanis Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.7.2018, 20:54) к... 3.7.2018, 22:26
Господин поручик Цитата,нужно что то делать с охлаждением, и топлив... 3.7.2018, 22:32
OPTIMUS PRIME Цитата(yanis @ 3.7.2018, 23:26) Не было у... 3.7.2018, 22:44
Господин поручик Цитатаобороты электромотора 2800,передаточное отно... 3.7.2018, 22:55
yanis Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.7.2018, 22:39) 1... 3.7.2018, 22:57
OPTIMUS PRIME yanis Так в том то и дело что на улице +45, за сал... 3.7.2018, 23:03
Господин поручик Нужно или капот приоткрывать (вспомни автобусников... 3.7.2018, 23:04
1300SL А лопастей то лопастей сколько ??? 2-4-6-8 произво... 3.7.2018, 23:05
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 4.7.2018, 0:04)... 3.7.2018, 23:09
yanis Повышая обороты двига, ты увеличиваешь его теплоот... 3.7.2018, 23:10
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 4.7.2018, 0:05) А лопасте... 3.7.2018, 23:12
Господин поручик Цитатапочему я раньше не снял уплотнитель капота
П... 3.7.2018, 23:12
OPTIMUS PRIME Господин поручик (((( Все как всегда, хотел как лу... 3.7.2018, 23:16
1300SL Ни че все пройдёт, и лето тоже. 3.7.2018, 23:19
OPTIMUS PRIME Кстати когда я бегал в пробке бензонасос поливал и... 3.7.2018, 23:28
Господин поручик ))
Следущий раз вспоминай этк картинку...мож не та... 3.7.2018, 23:33
Tolik2402 конструктивно пообщались! короче! капот сн... 4.7.2018, 0:16
NeonKIR правильно парни говорят, ставь электро вентилятор ... 4.7.2018, 10:48
OPTIMUS PRIME Сделаем,но не все сразу, главное задачи ясны.
Сег... 4.7.2018, 11:46
1300SL Теперь надо выяснить чего жреть то... То ли тяга г... 4.7.2018, 12:42
OPTIMUS PRIME 1300SL Для начала резину переверну выработкой нару... 4.7.2018, 13:07
Господин поручик А просто поддомкратить и покрутить посмотреть-где ... 4.7.2018, 13:50
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 4.7.2018, 14:50... 4.7.2018, 14:10
Господин поручик Ясно. Я чото тупанул...читал сожрало, подумал-цепл... 4.7.2018, 14:25
1300SL Господин поручик да, за асфальт цепляло 4.7.2018, 15:36
OPTIMUS PRIME Всем привет,был на шиномонтаже, перевернули задние... 5.7.2018, 11:58
1300SL Веди наблюдение за давлением в шинах 5.7.2018, 12:14
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 5.7.2018, 13:14) Веди наб... 5.7.2018, 12:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 5:44 |
