9.7.2008, 10:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 18 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 3956 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!
Купил ваз 2106, до меня ездил дедушка. Салон в отличном состоянии, все родное. Вот решил поставить магнитолу, купил pioneer deh 5050ub, начал ставить вырезал отверстие, там где стоит заглушка, вставил, стоит красиво! только вот одна беда не влезает магнитолка до конца а упирается в отопитель, и торчит на 2 см. Разобрал отопитель, крутил, вертел, так и не смог ни чего придумать, вообщем расстроился. Прошу у Вас совета, может кто сталкивался, может кто что нибуть подскажет? |
9.7.2008, 10:42
Юзай поиск это уже обсуждалось и не раз!
9.7.2008, 10:42
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 88 Регистрация: 6.11.2007 Из: Казань Пользователь №: 1552 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
можно попробовать низ бороды чутка вперед сместить-у меня так предыдущий хозяин сделал
9.7.2008, 11:07
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ты магнитолу ставил горизонтально??? Попробуй под углом, почитай в паспорте на маг, должно быть написано максимальный угол на который можна поставить маг...
9.7.2008, 11:33
смещал, щели большие не красиво, чтото другое нужно ! >Ты магнитолу ставил горизонтально??? Попробуй под углом, почитай в паспорте на маг, должно быть написано максимальный угол на который можна поставить маг... Так под углом и ставил, если горизонтально ставить, то половина магнитолы торчала бы... >Юзай поиск это уже обсуждалось и не раз! юзаю, запарился уже пока по нулям... ну вот как так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=10800 тоже pioneer стоит шикарно а я не могу.......... |
9.7.2008, 12:08
а там же внизу типа задвижка такая на печке-если ее вниз, то места побольше будет+можно ножиком пластик на печке "доработать" под магнитолу!
9.7.2008, 12:22
вот нашел ...
MAJOR пишет"А с могнитолой я по свойму сделал тоже не влазила так я нах убрал от печки пласмассовую херь которая воздух распределяет и нормально все!" я так тоже думал, только вот воздух процентов на 90 будет дуть в низ, а на лобовое стекло 10 % както маловато. бороду от 2107 ставить на хочу, во первых не нравится, во вторых геморно... единственное что приходит на ум, это искать отопитель от других машин, какойнибудь плоский, чтобы нормально встал на радиатор, либо пределывать конструкцию самого отопителя, отрезать мещающийся пластик или двигвть его назад, но это тоже гемор.... а там же внизу типа задвижка такая на печке-если ее вниз, то места побольше будет+можно ножиком пластик на печке "доработать" под магнитолу! вот такая мысль есть, тока надо как-то изолировать пространство где течет горячий воздух от магнитолы, а то я думаю проживет она до зимы, а потом расплавится |
9.7.2008, 13:28
МДЯ...............
почитал , посмотрел ... могу точно сказать что "с ноги я вставлять магнитолу" не собираюсь как некоторые советуют. ладно будем думать ......... если че придумаю отпишу... Всем спасибо! |
9.7.2008, 15:09
21.7.2008, 11:03
Победил я отопитель!!!
Выкладываю фотки, теперь между отопителем и магнитолой примерно 5 см, теперь и проводам есть куда деться. вот отопитель скажем так в первородном виде далее пилю его "болгаркой" потом беру пластиковый короб и вырезаю "уголок" прикрепляю его на саморезы........ Сообщение отредактировал pipa - 21.7.2008, 10:55
Кол-во скачиваний: 733 |
21.7.2008, 11:14
швы заделываю черным герметиком, выравниваю герметик сломанным ножовочным полотном переодически окуная его в воду..............
после установки отопителя ......... + горячий воздух не дует на магнитолу + наконецто встала магнитолла + увеличился поток воздуха на стекло за счет герметизации шелей - в зимний период не обдуваются ноги ......... но я прикинул ......... если мне зимой будет холодно ногам, то можно по краям отопителя просверлить отверстие (большое) и вставив в него гофру вывести все акуратненько в низ, в ноги ........... гофру можно купить в сантехническом магазине (например).... если ногам становиться жарко на гофру одевается заглушка (типо крышки)........ ну в принципе и все ... |
21.7.2008, 11:28
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Я проще поступил - пихал до упора пока не встала. Итого:
1. Деформировался пластик отопителя - полностью низ не перекрыть. Вот и все. |
21.7.2008, 14:45
Я проще поступил - пихал до упора пока не встала. Итого: 1. Деформировался пластик отопителя - полностью низ не перекрыть. Вот и все. Да мне както магнитолу жалко (Pioneer deh 5050ub) а если полностью низ не перекрыть то как на стекло (замерсшее дует), слабовато наверно. |
21.7.2008, 20:08
Магнитола в норме, пластик деформирован. Теперь, чтоб закрыть надо менять всю пластмассу.
Если низ перекроешь, то дуть вверх на стекло меньше не должно. Не понял, что ты сделал с отопителем, чтобы магнитофон влезал нормально? Сообщение отредактировал chpok - 21.7.2008, 20:11 |
22.7.2008, 12:58
Не понял, что ты сделал с отопителем, чтобы магнитофон влезал нормально? ну как .......смотри первую фотку с лева это как было изначально, тока я уже отрезал, забыл сфотать изначально ........ на второй фотке все отрезано .......ну и на последней как стало... Если низ перекроешь, то дуть вверх на стекло меньше не должно. так я и говорю, если низ закрыть герметично то дует сильней, и соответственно если низ погнут то плотно не закроешь и на стекло дует слабо (долго размораживать) а, да, забыл добавить, воздуховоды пришлось назад не ставить... Сообщение отредактировал pipa - 22.7.2008, 13:01 |
22.7.2008, 14:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
А я еще проще поступил - поменял к чертям 6 бороду на 7_))))))
На форуме где то есть)))))Супер)) |
22.7.2008, 14:10
17.9.2008, 5:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 7 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 4715 Машина:21063 Цвет:темный беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Я проще поступил - пихал до упора пока не встала. Итого: 1. Деформировался пластик отопителя - полностью низ не перекрыть. Вот и все. Да мне както магнитолу жалко (Pioneer deh 5050ub) а если полностью низ не перекрыть то как на стекло (замерсшее дует), слабовато наверно. А у меня cheledger с dvd и жк экраном и целый жвак проводов сзади(шт 50).как я тока не мучелся и бороду вперед подвигал и пласмаску поднимал все равно торчит сабака на пару см.!!! кстати,как вы к фирме cheledger относитесь? |
23.4.2009, 21:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва, ВАО, Новокосино Пользователь №: 12774 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
А я замутил себе другую конструкцию с двумя существенными для меня плюсами: поставил магнитолу в бардачок!!!
Первый плюс (самый основной): не видно магнитолы в салоне, следовательно, нет смысла вскрывать машину. Просто были случаи, когда вытаскивали не переднюю панельку а саму магнитолу без панели. Второй плюс: не парился с конфликтом магнитолы и печки. Единственное, что... не совсем удобно манипулировать, когда за рулём едешь, но мне как-то по-барабану, потому что я включил и поехал и всю дорогу не парюсь, а если надо чего, то на светофоре есть время... ))) Воть.... Сила конструкторской идеи! Респект "Очумелым Ручкам" P.S. Сам себя не похвалишь..... |
23.4.2009, 21:47
хвалю я свою магнитолу на себя немного потянул и вставил до конца влезла
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 23:12 |
