23.4.2018, 22:18
#2901
А на стоянке так и оставляешь ночью - с включенными фарами? За неимением лампочек в габаритах?
Не, можно, канешна, специальное реле туды приколхозить - чтоб гасило передние габариты при включении фар. Только стОит ли игра свеч, а схема дополнительного усложнения, если цена всего вопроса - аж 2 несчастные лампочки по 5 Вт? ))) Сообщение отредактировал Route_66 - 23.4.2018, 22:24 |
25.4.2018, 12:17
#2902
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 20.4.2012 Из: Киев Пользователь №: 66823 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Может кто подскажет? Не включаются габариты, ближний/дальний свет фар и подсветка приборов. Фары работают, так как если тяну переключатель фар на себя, то все 4 фары загораются. Пересмотрел все предохранители, один был прогоревший, заменил новым - ничего не поменялось. Где может быть проблема?
Спасибо! |
25.4.2018, 18:38
#2903
Я бы для начала кнопку заменил, которая габариты включает..... дальше по цепочке.... взможно надо снимать панель приборов и там еще смотреть где масса прикручена к кузову.... преды я бы еще раз проверил.... все ли провода на своих местах и состояние контактов под преды....
25.4.2018, 20:47
#2904
Согласен. Клавиша включения габаритов - первым делом. Проверить, поступает ли на нее "+" с клеммы INT замка зажигания. А дальше - приходит ли он после клавиши, при ее включении, на предохранители №7 и 8. Судя по симптомам, где-то в этой цепи собака порылась.
P.S. Вот, очень удобная штука для поиска цепей по схеме. Скачать, разархивировать и юзать (см. скриншот): Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 20:57 |
25.4.2018, 21:24
#2905
Очень удобная штука, да еще в купе с эл. книжкой по ремонту. (у меня прога полная с картинками) кстати не раз выручала, потому что по бумажной схеме иногда трудно проследить што куда приходит.
25.4.2018, 21:29
#2906
26.4.2018, 11:47
#2907
Всем спасибо, разобрался. Действительно, это была кнопка габаритов. Каким-то чудом с нее вылетели все провода. Они там подключаются в какой-то блок пластмассовый, а уже этот блок в кнопку. Вот этот блок и вылетел с кнопки. Он вообще очень легко снимается и одевается. Надо будет чем-то его закрепить надежнее.
26.4.2018, 12:03
#2908
То разъем такой надевается. Половинка-"мама", а роль папы исполняет клавиша со своими контактами. Действительно, случается, что выпадает. Рад, что причина выяснилась.
Можно специально не крепить, а аккуратно поджать контакты (лучше, если это будет делать человек, опытный в таких делах). Если болтается - то крепи, не крепи, а нормального контакта все равно не будет. Сообщение отредактировал Route_66 - 26.4.2018, 12:06 |
2.5.2018, 22:50
#2909
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2018 Из: Самара Пользователь №: 99448 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте! вопрос такой, включаю ближний, слева все ок, справа же горят обе фары, но очень тускло, переключаю на дальний, справа тухнут обе фары. куда копать?
2.5.2018, 22:58
#2910
2.5.2018, 23:09
#2911
В сторону массы на фарах?
2.5.2018, 23:10
#2912
В сторону массы на фарах? Так точно, сэр! Или перепутаны провода, на фарах же. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-33.html |
2.5.2018, 23:16
#2913
Правые явно последовательно питаются. ..от + ближнего..Обе)
3.5.2018, 0:05
#2914
26.6.2018, 0:59
#2915
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Товарищи! А есть ли идеи по использованию не до конца отработавших ламп одновременно ближнего и дальнего света.
Часто ближний перегорает раньше дальнего, и вот как использовать оставшуюся лампочку? и нужно ли? |
26.6.2018, 4:38
#2916
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15365 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Товарищи! А есть ли идеи ... Можешь повесить в гараже, подключив к использованному АКБ. Будет освещение.. У меня так. |
25.11.2018, 11:57
#2917
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: uprexup Сообщений: 75 Регистрация: 7.3.2016 Пользователь №: 95277 Машина:2106 Цвет:Xthysq Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет товарищи
машина 2106 у меня старая 79 года и у ней проводка хреновая и бывает такое что сжигает лампу либо пропадает дальний либо ближний - короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы (не по 50 рублей) а чет по круче чтобы не перегорало нифига можете что-то порекомендовать с алика или других магазинов? Сообщение отредактировал uprexup - 25.11.2018, 11:57 |
27.11.2018, 20:23
#2918
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4452 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
uprexup заново.
Починить проводку ! Купить лампы.и не с али Osram Narva в идеале.а выбор от 100…600 за лампу |
27.11.2018, 21:56
#2919
машина 2106 у меня старая 79 года и у ней проводка хреновая и бывает такое что сжигает лампу старая и хреновая проводка обычно не может сжечь лампу.Так как в ней [проводке],идут потери и вместо 14В приходит на лампу,например 12В Лампа благодарит,говорит спасибо и служит долго и счастливо. Другое дело,что у тебя что-то в РР и на лампу приходит 15-20В вот тогда действительно,лампе это не очень нравится. |
1.12.2018, 16:27
#2920
https://www.drive2.ru/l/6335444/ - вот тут ответ про лампы
Narva вообще г*вно полнейшее ! ( на лампочках Osram original h1 лучше от стока, но не очень) а вот после установки ксенона ( Mitsumi ) светить великолепно) может есть получше лампы? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 3:48 |
