428 страниц V  « < 267 268 269 270 271 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Route_66
сообщение 21.4.2018, 21:38
Сообщение #5361
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По искре ставил? Получилось?
сообщение 21.4.2018, 22:12
Сообщение #5362
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да, пробовал по искре..... (искра зверская, мм на 10 пробивает) но или што то не так сделал, или не так што то пошло..... искра была как положено, вроде как даже завелось, а потом заглушил и больше не завел...... апотом дождь ливанул..... после уже пробовал снова и не получилось, крутит но не схватывает..... после танцев вокруг машины все таки завел..... очень неудобно одному и заводить и крутить трамблер, ибо пока поймал момент весь изматерился, на высоких (1500-2000) вроде настроил што бы ровно работало, но потом когда сбросил до 1т , при резкой прогазовке опять што то зазвенело и загремело, пришлось опять ловить момент трамблером, вроде попал и не гремит и боле мене стабильно работает, карб подкрутил, вроде как стабилизировалось.....
Надо еще как время будет проверить состояние поросенка..... я тут видео одно посмотрел, чел говорил што обороты могут плавать из за износа поросенка.....
сообщение 22.4.2018, 6:28
Сообщение #5363
Спасибо сказали: 2232 раза
Route_66 линолиум кидают поверх коврища, у меня та на шохе было.
ExL
сообщение 22.4.2018, 18:59
Сообщение #5364
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сменил масло и фильтры, в топливном было чуть чуть водички, как был говно бенз так и остался, ничё не меняется
А воздухан весь в пыли
Route_66
сообщение 22.4.2018, 19:16
Сообщение #5365
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Поверх у мну лежат специальные фигурные резиновые коврики. Но со временем и под ними тоже собирается пыль и мусор. Не говоря уже о том, что за их пределами. Так что регулярно пылесосить ковер все равно нужно.
сообщение 22.4.2018, 19:52
Сообщение #5366
А я чота разочаровался в резиновых ковриках... Всю зиму проездил с текстильными (кроме водительского).
Текстиль запачкался-вытряхнул и щеткой очистил, а резиновые мыть надо! Да и то-разводы и грязь остаются в этих фигурных пупырышках...неэстэтично.фу
Route_66
сообщение 22.4.2018, 20:34
Сообщение #5367
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В те времена пупырышков еще не делали. А делали мелкие поперечные рифленые полосочки. Если попадает песок или грязь, то обычно достаточно просто вытряхнуть. А стойкую присохшую грязь можно вытереть тряпочкой. Для пущей эстетики можно ее чуть смочить водой ))
Сообщение отредактировал Route_66 - 22.4.2018, 20:36
сообщение 23.4.2018, 1:45
Сообщение #5368
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
погода была не очень- но решил промыть впускной коллектор,заодно и дроссель. Ну и немного убрался под капотом-после зимы было все в грязи.
было
стало
ExL
сообщение 23.4.2018, 9:31
Сообщение #5369
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
К своему посту в дополнение. Вот казалось бы всеми устаканенные нормативы, минералку меняем раз в 5К синтетику раз в 10 тыс км
Раньше особо не придавал значения или просто не замечал такого, после смены масла мотор работает тише и резвее.
Нет ну серьёзно, я меняю масло 1 раз в сезон ибо езжу относительно немного, лью п\синь (или синь, фиг разберёшь), за сезон я проезжаю от 3 до 7 тыс км, в редких случаях до 10 тыс.
Вот в пятницу сменил масло пробег ~5 тыс км - мотор на слух стал работать тыше, и ощутимо резвее, масло казалось бы не гавно из лужи ( зик хЭ 7) а вон оно как.
Я поражаюсь как сейчас некоторые производители заставляют моторы гонять без смены масла по 15-20 тыс, этож убийство мотора, ИМХО фиг какое масло столько отъезтит, тут в пору раз в 2 тыс менять а не в 20.
Сообщение отредактировал ExL - 23.4.2018, 9:32
Route_66
сообщение 23.4.2018, 10:05
Сообщение #5370
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Идеал современного автопрома - это спроектировать и юзать тачку таким образом, чтобы она проехала 100 тысяч и рассыпалась, освободив место для новой. А ремонтировать старую попросту не имело смысла. Все нормативы и рекомендации подчинены этой глобальной задаче. patsak.gif
-WANDERER-
сообщение 23.4.2018, 15:14
Сообщение #5371
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
сообщение 23.4.2018, 16:42
Сообщение #5372
главный по маслу
Из: Zwickau
во первых обычное масло рекомендуют менять в россии на 5-6к пробега,из за низкого качества топлива,край 7-8к,но никак не 10.
масло как раз говно из лужи-зик худшее что пробовал из масел,плюс много подделок,как они перешли на пластиковые канистры.
в россии лонг лайф масла (а они стоят как 3 твоих зика за 4л) не работают,опять же плохое качество топлива,в европе спокойно можно катать 15-17к,там топливо соответствует нормам и пакет присадок расчитан НА ЕВРОПЕЙСКИЙ БЕНЗИН,да и обычно если рекомендуется long life масло-то заправочный объем больше 4литров,порядка 5-6 даже для 4 цилиндровых моторов,что дает дополнительную гарантию что масло не потеряет свойства раньше времени,на фурах 45-60литров заправочный объем и ездят они по 50-70к без замены благодаря объему и хорошему топливу,что опять же в росии не работает в принципе.
Не стоит забывать что мы находимся в списке стран третьего мира,т.е. на уровне африки и индии,где никакие европейские стандарты не соблюдаются и не контролируются,поэтому и получаем дешевые масла,которые разлиты в прибалтике и россии,масло произведенное в европе- вообще никакого отношения не имеет к нашему,т.к. для нас делают спецпродукцию. А купить настоящее,произведенное в европе можно- но готов ли ты отдать 3500-4500руб за 4л масла и ждать пару недель? Масло подорожает в двое,благодаря растоможке и пошлинам.
Slay
сообщение 23.4.2018, 17:35
Сообщение #5373
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Вот, что вы в бренды уперлись? 600 - 700р и замена через 5-6 тысяч, нет - 3-4 тысячи отвалить и менять через 10, потихоньку убивая мотор.
сообщение 23.4.2018, 20:55
Сообщение #5374
главный по маслу
Из: Zwickau
я бы тогда лил М10 и деньги откладывал на копиталку сразу,они быстро пригодятся
сообщение 23.4.2018, 21:06
Сообщение #5375
Кто конкретно рекомендует? Какие брэнды? И что значит "обычное масло"? И кто еще применяет такое масло?
В 2011 году регламент замены масла на ФФ был 20 тыщ. Потом снизили до 15.
Смотрел по ящику импортную автопередачу и там спрашивали инженера с маслозавода-мол, правильно ли автопроизводители устанавливают срок для замены масла? Его ответ убил меня наповал-
-" я считаю что рекомендованные 30 (тридцать, КАрл!) тысяч несколько завышенными... А вот 20 тыщ мы гарантируем. ыыы
yanis
сообщение 23.4.2018, 23:09
Сообщение #5376
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
На немецкой заправке брали на долив масло литровое, не помню название, 35 с хвостиком евро...
сообщение 24.4.2018, 0:54
Сообщение #5377
не знаю,что касается бензы,а соляра в России вполне себе отличная.Тяга прекрасная,мусора нет от слова вообще,зимой не мерзнет ни разу.
вспоминаю что было дома на украинских заправках censored.gif фильтр выжимал раз 10,пока до дома доехал...))
Slay
сообщение 24.4.2018, 4:26
Сообщение #5378
Для меня дороже 800р за 4 литра масла - это уже все, предел.
И кстати ходят двигателя на нем нормально.
ExL
сообщение 24.4.2018, 9:54
Сообщение #5379
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
За бренд я ничего не говорил, а про зик не соглашусь, у меня мотор прошёл уже 67 тыс и он
- кристально чист
- угала мизер за 5-10 тыс 1 доливка максимум грамм 100-200 и той не бывает
- вообще нареканий нет, у меня мысль была не за конкретный бред а в целом про масла!
И да если по вашему зик говно то почему это один из крупнейших производителей базовых масел и присадок в мире чьей химией пользуются десятки брендов тупо лепящих свои логотипы на их масло?
То что у нас масло ни в какое сравнение с европейскими\американскими\японскими я согласен, качество небо и земля, по той причине и есть мысль что хоть раз в 2000 меняй =)
Сообщение отредактировал ExL - 24.4.2018, 9:55
Route_66
сообщение 24.4.2018, 10:49
Сообщение #5380
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот интересно. 30-40-50 лет назад, когда деревья были большими, а наши машины считались революцией в технике, то заливали в них сраную минералку а-ля М10Г1 (за полным неимением чего бы то ни было другого!), и меняли ее по мануалу 1 раз в 10 тысяч км. Сомневаюсь, что любое теперешнее сколько-нибудь брендовое масло, кроме совсем уж явной бодяги, будет хуже тогдашнего. Про тогдашний бензин вообще молчу, особенно этилированный. Это на современные нормы просто не переводится - какое-нибудь Евро -999 (со знаком "минус") получится. И ведь ломалось на всем этом добре не чаще, чем сейчас. Так что, может, зря мы себе на ровном месте проблемы придумываем?
Нет, я не призываю заливать заведомое говно - абы только подешевле. Просто лить в наш мотор какую-нибудь дорогущую синтетику, да при этом еще переживать, что она потеряет свои качества после 5 тысяч, из-за якобы плохого бензина - ИМХО, уже явный перебор. Истина, как всегда, где-то посередине. И тут каждый выбирает для себя сам (цена-качество-ресурс-внутренний душевный комфорт). Но выбор этот далеко-далеко не столь критичен, как кому-то кажется. Вот что я имел в виду.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.4.2018, 11:21
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:20
