9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Kawasaki ZL400, Элиминатор Энкея
сообщение 19.4.2018, 18:24
Сообщение #41
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Slay, нет, бенз самотеком.
Хороший шланг - прежде всего новый, а там все старое-старое.
сообщение 19.4.2018, 18:41
Сообщение #42
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Я шланг с обратки Солекса поставил,а ваккумный Жигулеский взял который на трамблер идет
сообщение 19.4.2018, 20:42
Сообщение #43
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME и как силикон с бензом дружит??? У меня вообще с капельницы smile3.gif
сообщение 19.4.2018, 20:45
Сообщение #44
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня силикон не в бензине,а в отборе ваккума на бензокран стоит
сообщение 19.4.2018, 21:00
Сообщение #45
Ааа, у меня такого нет
Slay
сообщение 20.4.2018, 7:45
Сообщение #46
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
4 карба и самотеком???? Странно....Его точно там ни кто не ликвидировал? Должен от там быть, как мне кажется...
Бак у тебя низко - значит без насоса за счет самотека, а у тебя 4 карба на планке.....
Мануала я так понимаю нет?
сообщение 20.4.2018, 23:43
Сообщение #47
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не было. Мануал есть на английском от шестисотки. Там тоже нет.
В смысле "бак низко"? Там не под седлом бак, как на вираге. Просто верхний бак маленький.
Приеду, просто сделаю длинную петлю с фильтром и посмотрим что получится.
Уехал в мск.
Slay
сообщение 21.4.2018, 5:41
Сообщение #48
Странно....Очень странно....
Да низко бак - прям над карбами, литра три осталось и все - получается карбы уже тянут сами что могут...
сообщение 23.4.2018, 16:49
Сообщение #49
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сегодня привел все в порядок и немного прокатился.
Снял карбы, посмотрел в одном из них в поплавковую камеру, в другом - в мембранную. Там чисто, и все нормально.
Сделал из силиконового шланга от трамблера таза новые вакуумные шланги для карбов. Соединил попарно 1 и 4, и 2 и 3. Заодно промыл от грязи все пружины на оси дросселей и смазал их силиконкой. Не знаю, что именно из этого помогло, но помогло - мне теперь более-менее нравится, как закрывается газ.
Поведение на ходу тоже нормальное. Немного на переключениях подергивает, но это наверно я не навострился еще.
В общем-то вполне себе неплохие у него тормоза. Я пробую время от времени экстренное торможение на пустой дороге, и получается вполне себе неплохо. Интересно, что поменяется с новым диском и спеченными колодками. Должна морда стать резче.
Я тут немного думаю о том, что у меня почем зря стоит старый короб воздушного фильтра под седлом, место в раме занимает. Там можно ящичек какой-нибудь сделать, или дополнительный топливный бак, например. Надо обмозговать на досуге.
Не стал пока менять ОЖ. Наверно к середине сезона поменяю.
В редукторе надо поменять масло, забываю все.
Все не пойму - мой это аппарат, или не мой. Вроде в целом нравится все, а вроде тут немного не так, там немного не так. Прежде всего посадка. Крупноват я для него.
Slay
сообщение 23.4.2018, 17:23
Сообщение #50
Скатайся на дальняк, тогда поймешь)
сообщение 23.4.2018, 20:32
Сообщение #51
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, а это нормально, что в момент переключения идет небольшой удар в рычаг сцепления? Прямо отчетливо чувствуется. Не всегда, но особенно при торможении с переключением вниз.
Китаец так не делал.
Slay
сообщение 24.4.2018, 3:21
Сообщение #52
Возможно особенности коробки. Например на ямахах некоторых моделей коробка грохочект как ведро с болтами и это норма.
У нас на Стидах первая передача без синхрона (подражают Харлею) и включается она с реальным ударом. Так, что тут тебе с владельцами эллюма пообщаться надо.
сообщение 24.4.2018, 8:51
Сообщение #53
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Синхроны? А они вообще там есть?
Насколько я в курсе, там просто зубчатая муфта(dog clutch) на каждой шестерне, никаких синхронов. Поэтому они могут переключаться вообще без сцепления, и делают это с ударом. Коробки такой системы раллисты на тазы ставят, насколько я в курсе.
Первая передача включается с ударом что на каве, что на БМе, что на всех мопедах в мотошколе, какие я видел)
Я говорю именно об ударчике таком в рычаг сцепления. Не в руль, скажем, и не удар по всему мотоциклу, а вот именно на рычаге. Пока не понимаю, что именно там может так делать.
Slay
сообщение 24.4.2018, 11:00
Сообщение #54
Может сцепление шут пойми как собрано.
А у хондовских коробок - первая со стуком, остальные тихонько, хоть со сцеплением хоть без.))
сообщение 24.4.2018, 11:09
Сообщение #55
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, но работает же.
Впрочем, на этих кавах в сцеплении что-то у всех гремит на холостом. Может оно же и стучит. Не помню, что именно)
Ладно, если это не повод для беспокойства, то даже удобно - стук отмечает момент, когда передача воткнулась и можно сцепление отпускать.
На ходу со сцеплением остальные тоже плавно втыкаются. Ну, по желанию. Можно со сцеплением плавно, можно без сцепления быстро.
сообщение 26.4.2018, 18:05
Сообщение #56
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Приехал китайский тормозной диск. Встал вообще как родной, все подошло. Поставил с ним суровые колодки НН-серии. Сегодня холодно и дождь. Жду нормальный день хорошенько затестить новый тормоз.
Slay
сообщение 27.4.2018, 7:14
Сообщение #57
Учти - первые раза 3-4 тормозть вообще не будет, или жестко хватать будет - притерется им чутка надо.
сообщение 27.4.2018, 7:41
Сообщение #58
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так всегда, вроде. Учту) Колодки тоже не забыл подвести.
сообщение 27.4.2018, 16:23
Сообщение #59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Затестил тормоза. Теперь он ТОРМОЗИТЪ!
В общем, рецепт счастья - новый тормозной диск и колодки Ferodo HH.
Утверждается, что такие колодки жрут диски очень быстро. Посмотрим на практике. Диск из Китая за 4000, сами колодки около 1000-1500. Но разница просто на две головы.
Заодно заварил глушак, но сильно ему это не помогло. Похоже, принципиально не может не орать)
сообщение 1.5.2018, 13:14
Сообщение #60
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил много стальных губок для посуды, и натолкал их в кавасачие глушаки. Вот, наконец-то помогло, и теперь более-менее стало тихо. Посмотрим, насколько хуже станет ехать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:35
