14.12.2017, 21:22
#41
Ну уж нет, если можно снизить нагрузку на аккумулятор при запуске, пусть хоть и на 3 Ампера, почему нет? Я потому и поменял стартер на редукторный, потому что даже на заряженной в дороге АБ, стандартного хватало в общей сложности секунд на пятнадцать, после этого аккумулятор не вытягивал. Редукторный конечно в сотню раз лучше, крутит без проблем и не один запуск подряд, и если есть возможность продлить время жизни АБ, дав стартеру ещё больше энергии, это однозначно стоит сделать.
14.12.2017, 21:53
#42
Шутите? 15 сек держит АКБ, выбросить нужно такую батарейку.
14.12.2017, 22:04
#43
Шутите? 15 сек держит АКБ, выбросить нужно такую батарейку. Согласен. У себя такую погремушку точно выкинул бы в топку. Стремно с таким выезжать даже просто за территорию гаража. А чтобы не приходилось долго крутить стартер, лучше потратить время и средства на приведение в порядок карбюратора и зажигания. ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 14.12.2017, 22:08 |
15.12.2017, 15:36
#44
Зажигание и карб в порядке, недавно всё настраивалось. Короче. Установил реле зажигания по этой схеме: https://www.drive2.ru/l/4404185/. Не пришлось врезаться в проводку под капотом и реле расположилось недалеко от замка в подрулевом кожухе. Проблема возникла с блокировкой стартера. Перекинул минус с лампы давления масла на 30-й контакт реле лампы АБ, и реле вообще не срабатывает, как будто минуса на этом проводе нет. Не знаю с чем связано. Может это быть от перепайки контактов на патроне лампы? При установке сд лампочек, пришлось некоторые патроны перепаять, т.к. в них были перепутаны полярности.
15.12.2017, 15:53
#45
Проблема возникла с блокировкой стартера. Перекинул минус с лампы давления масла на 30-й контакт реле лампы АБ, и реле вообще не срабатывает, как будто минуса на этом проводе нет. Не знаю с чем связано. А минуса там и не должно быть. Там по жизни плюс. А минус с обмотки реле тупо на массу кинуть надо. См. схему: P.S. Не ленись подробно и основательно документировать, что и как делаешь. Со схемами и описанием работы. И чтобы все в одной тетради лежало. Иначе, при таком объеме переделок, через год сам концов не найдешь. И форум не поможет: все же, мы здесь не ясновидящие. Сообщение отредактировал Route_66 - 15.12.2017, 16:09 |
15.12.2017, 22:06
#46
Очень странная ситуация получается. Если подключить к клемме 30 реле лампочки АБ управляющий плюс с реле стартера, а минус катушки реле стартера на кузов, всё так же реле не работает. Ведь не может катушка быть жестко привязана к полярности? (Реле стартера стоит Аваровское на 50 Ампер)
P.S. Все переделки со схемами хранятся на компе, так что в этом плане порядок. С лампами подсветки так вышло, потому как приводил все патроны в стандартную полярность, поэтому не стал запоминать какие перепаял. P.P.S. Так, стоп. Что-то я затупил, управляющий плюс подаёт замок зажигания, поэтому управляющий минус не подцепить к лампе заряда. Это я основной плюс питания реле перекидывал))) Стормозил. Сообщение отредактировал Faust3000 - 15.12.2017, 22:12 |
16.12.2017, 12:25
#47
Не понятно как добиться срабатывания катушки при подключении к лампе АБ. Плюс на катушку идет с замка при повороте ключа, а минус идёт на массу. На рисунке 55 вообще дико странная схема - реле стартера управляется сигналом с реле лампы аккумулятора и судя по этой схеме катушка соединяет клемму с замка и клемму стартера. Но какой в этом смысл?! Реле для того и нужно чтобы разгрузить контакты замка, и должна выглядеть так: на 86 масса, 85 плюс с замка зажигания, 87 плюс с аккумулятора, 30 контакт на стартер. Тогда реле и будет работать как надо, что и изображено на схеме по которой я подключал реле.
Оставляю схему с блокировкой от лампы. Но раз такая ситуация, при которой лампа постоянно горит, поставлю в цепь диод. Проверил это на машине, при диоде лампа гаснет после запуска двигателя, стартер не крутит. |
16.12.2017, 13:03
#48
так с схемой на рис.55 тож крутить не будет. вот смотри: включил зажигание. напряжение через контакты рс702 появилось на лампе заряда, так как двигатель не работает, одновременно оно пришло на катушку рс527 и замкнулись его контакты подготовив эл.цепь к подаче напряжения на втягивающее реле стартера замком зажигания. контакты замка зажигания конечно в этом случае не разгружаются, но и в случае с управлением от датчика давления масла тоже ведь не разгружаются- в обоих случаях это просто предотвращает ошибочное включение стартера при работающем двигателе- блокировка называется. для разгрузки замка зажигания делают реле зажигания- обычное реле срабатывающее при включении зажигания, а для разгрузки именно контактов подающих напряжение на втягивающее реле стартера ставят тоже обычное реле и оно срабатывает только при пуске двигателя, тоесть появлении напряжения на 50 выводе замка зажигания. попытки блокировочному реле добавить функции реле разгрузки разгрузки приводят к тому что светится лампа масла все время. надеюсь рассказал понятно, хоть и долго.
16.12.2017, 14:12
#49
Понятно, только немного неправильно. Реле стартера, помимо реле зажигания тоже разгружает контакты, только реле зажигания разгружает их от тока катушки, а реле стартера от тока втягивающего. Реле стартера как раз и включалось у меня в момент пуска двигателя и выключалось сразу после запуска, управляемое минусом с лампочки масла. Сейчас, после установки диода всё встало на свои места, реле срабатывает как надо и лампочка гаснет блокируя реле стартера.
17.12.2017, 5:12
#50
Да, тупанул я слегка с этой схемой. Действительно, стартер она блокирует, но контакты замка при этом не разгружает. Придется отдельное реле еще и на разгрузку ставить (что-то дофига как-то их получается...)
Спасибо за бдительность! |
20.4.2018, 8:51
#51
Решил проблему с заменой реле РС702 на обычное маленькое реле. Проблема была в том что произвольно загоралась лампа аккумулятора, из-за несоответствий характеристик обычного реле относительно РС702. Оказалось всё просто, катушка РС702 имеет сопротивление около 30-ти Ом, катушка же обычного реле имеет сопротивление в 80 Ом. Из-за такой разницы и были ложные включения лампы АБ. Чтобы это решить, снимаем крышку с нового реле, отрезаем от катушки один конец обмотки, который идёт на один из двух контактов, и вооружившись мультиметром отматываем определенное количество медной обмотки и обрезая лишнее, периодически замеряя сопротивление. У меня на это ушло около трех часов. В результате имеем нормально работающее с лампой АБ реле. Делал для себя, т.к. собираю монтажный блок и это единственное реле, которое не имеет аналога нового образца. К тому же, если вдруг новое реле сломается, стоимость его будет в районе пятидесяти рублей, против 180-ти для РС702.
21.4.2018, 20:23
#52
С успешным решением! Дай Бог, чтобы работало нормально
26.4.2018, 17:24
#53
Спасибо! Откатал уже триста километров, из них за раз около двухсот. Всё в порядке, лампа тухнет при запуске двигателя, произвольно во время движения не загорается.
15.7.2018, 20:25
#54
Ребят, можно заменить стандартное реле дворников РС514 на реле от Самар? Нужно это для компоновки монтажного блока. Принцип работы девяточного реле такой:
на контакт 31 подается масса "-", а на контакт 15 подается +12 - эти два контакта - питание реле. Если не подавать ток на контакты 86 и J, то контакт S и контакт 31Б соединены между собой - одно целое и в схеме реле не участвуют. Через них может проходить масса "-" или другой (не касающийся реле) ток не участвуя в работе, находящегося в данный момент в не активном состоянии, реле. При короткой менее секунды подаче тока +12 на контакт 86 контакт S размыкается с контактом 31Б и на S появляется напряжение +12 на 4 - 5 секунд. Если длительно подавать ток + 12 на контакт 86, то соответственно контакт S продержит этот срок напряжение + 12 и прибавит еще длительности 4 - 5 секунд. При этом контакт 31Б размыкается с контактом S и полностью исключен из схемы реле, а на контакте J на длину подачи напряжение +7 падет до +5. При подаче на контакт J напряжения +12 контакт S, размыкаясь с контактом 31Б, начинает циклично выдавать по 1 секунде напряжение +12 с паузой 3 секунды. Во время пауз контакт S замыкается с контактом 31Б, т. е. одно соединяются в одно целое и в схеме реле 3 секунды не участвуют. Через них можно провести массу "-" или другой (не касающийся реле) ток длительностью в 3 секунды и соответственно с перерывом в 1 секунду. Обойдётся ли это просто перекидыванием контактов из колодки старого реле на девяточное? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 8:14 |
