2.9.2010, 14:10
#301
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 25.8.2010 Пользователь №: 37141 Машина:21053 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДорова мужики! помогите подскажите! вообщем мотор 2103..шлефанул вал (купил вкладыши кор и шат) ратсочил блок! заменил поршня на 79.4 купил кольца такие же..все вообщем прекрасно! но вопросы от неопытности ибо впервые собираю мотор!
Поршень вставляю в цилиндр туговато ходит на колено насадил 3 поршня очень тяжко крутится за сам коленвал рукой вращал..так и должно быть или что либо не так??вал без поршней как по маслу крутится..подскажите что делаю не так или что нужно делать..и вообще как и что растолкуйите пожалуисто!(а то уже нервов нехватает) |
skinxz Сборка Двигателя 2.9.2010, 14:10
Warrior Цитата(Arie @ 16.4.2018, 17:05) Не найти,... 17.4.2018, 5:18
Scrotum Цитата(Warrior @ 17.4.2018, 9:18) Что сня... 17.4.2018, 7:11
ЭСКАЛАТОР ну не знаю - мой ответ может показаться бредовым ... 17.4.2018, 9:50
Warrior Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.4.2018, 12:50) голо... 17.4.2018, 9:55
Tolik2402 болты старые нового образца не ставил, они по длин... 17.4.2018, 10:19
YaJAROFF Болты старого образца S19 с шайбами и короткой рез... 17.4.2018, 13:58
Route_66 Спасибо за информацию. Только позволю себе еще чут... 17.4.2018, 16:29
Warrior Цитата(Route_66 @ 17.4.2018, 19:29) без к... 18.4.2018, 5:21
jaja1994 Добрый вечер))) В конце июня поменял прокладку ГБЦ... 15.8.2021, 19:49
ИванычЪ Цитата(jaja1994 @ 15.8.2021, 18:49) Добры... 15.8.2021, 19:58
jaja1994 Цитата(ИванычЪ @ 15.8.2021, 19:58) Друх..... 15.8.2021, 20:56
Route_66 Можно, если течь небольшая. Только уровень ОЖ не п... 15.8.2021, 21:20
Ролакс Цитата(jaja1994 @ 15.8.2021, 20:56) А чем... 15.8.2021, 22:21
Лесной Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Такая проблем... 16.12.2021, 1:21
ИванычЪ Неправильно.. Привет... Нужны стандартные шатуны и... 16.12.2021, 10:21
Лесной Цитата(ИванычЪ @ 16.12.2021, 10:21) Непра... 16.12.2021, 12:30
ИванычЪ Если поставил укороченые шатуны в 03 блок , то у т... 16.12.2021, 14:48
Лесной А нет ли смещенных поршней в плюс 7мм чтобы компен... 16.12.2021, 15:33
ИванычЪ Ну и сам намудрил.. сам и решай я уже сказал как.... 16.12.2021, 19:23
Лесной Благодарю.
Та я особо не мудрил
Собрал из того... 16.12.2021, 19:46
ИванычЪ А шатуны стандартные большая проблемка ? Снял подд... 16.12.2021, 20:04
Лесной Да в принципе то можно и так,только погода не спос... 16.12.2021, 20:35
$ержик Прошу поделиться мнением.
Ставил на мотор... 16.12.2021, 21:04
Лесной Разобрался вроде.
Просто штатные шатуны вставить и... 16.12.2021, 22:23
oledg Цитата($ержик @ 16.12.2021, 22:04) .... 16.12.2021, 23:50
ИванычЪ Цитата(oledg @ 16.12.2021, 22:50) ГБЦ над... 17.12.2021, 7:58
$ержик Цитата(oledg @ 16.12.2021, 23:50) ГБЦ над... 17.12.2021, 21:55
1300SL $ержик лучше свезти.... А можно и на стекло п... 17.12.2021, 21:59
$ержик Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2021, 7:58) Как г... 17.12.2021, 22:11
ИванычЪ Плоскость легко линейкой можно проверить.. Лучше... 18.12.2021, 10:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:33 |
