16.4.2018, 9:10
#3761
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Да процедура ясна.
Возьмите справку о том что вам нужна справка о справке, что бы получить справку. Каждый катает в меру своей "распущенности" купил машину человек, катается бенз только льёт...забарахлила в ремонт. И понеслась пьесса. Изначально собрал двигатель, поставил по меткам и катаешься в "ус себе не дуешь". Но тут пока собирал, или тебе собирали двигатель мозг отяготился знаниями, о-оо за что такая кара и заклинание УОЗ. Он тягу даёт и приход, и нужен нам теперь стробоскоп, он плавающеи метки в волшебном свете дает И двигатель наш как дракончик реветь И столько же жреть. Иногда он икает провалы даёт. Подлечим желудок, о страшный ты карб Тебя мы почистим помоем шлифуем... Иль выкенем нафик и купим другой. Бюджет весь иссяк или зависть к другим О литре на сотку мечта Эльдорадо Как жрёт нашь дракон, не много ль переводит продукта? Ректально оформим проверку и газы введем в эталон. И раньше при хорошем достатке человек ездил лил бензин, и его не волновали ни метки ни зажигание ни расхрд |
16.4.2018, 9:16
#3762
Александр! да Вы поэт
16.4.2018, 21:17
#3763
Ну я хрен его знает..... метки не метки..... преть потихоньку, рвет шо дурная.... а вот холостой колбасит не по детски.... пришлось чуть ли не до тышшы поднять иначе обороты резко падают и движок трясти начинает..... в общем нада дальше разбираться..... а пока ездит и ладно, главное тапку сильно не давить....
Шойто греметь начало с металическим призвуком, появилось сразу после замены трамблера..... (может и раньше, ток я не прислушивался) да так ощутимо дребезжит однако..... как газу даеш, так сразу и дребезжит, и на ходу слышно немного..... движок слушал со всех сторон, ничего..... стоит в салон сесть, резонанс по кузову идет..... вот интересно может такое быть если трамблер наизнанку поставил, куда бегунок смотрит пометил, а в какую сторону..... |
16.4.2018, 22:49
#3764
Трамблер все равно, как ставить. В том смысле, что при сильно неправильной установке действительно просто не заведется. Просто повернут может быть под непонятным углом, если попадешь не в те шлицы. А работать ему при этом все равно, как. Лишь бы момент зажигания правильно поставил.
17.4.2018, 0:22
#3765
Ну да..даже если не в свой шлиц попал на 1-2 зуба,просто корпус уйдет от привычного старого положения и больше ничего.
17.4.2018, 19:42
#3766
Вот именно так и произошло..... походу на зуб или два пролетел..... ставил по старым меткам, и получил расколбас дикий на подсосе, когда нагревается все в норму входит, но все равно трясет..... В общем што то мне дало в голову и я на подсосе пока прогревал, чуть на минус трамблер сдвинул и о чудо расколбас исчез и обороты стабилизировались...... может еще чуток надо назад дать, потому как все равно дребезжит когда газ даеш.... но разгоняется вроде хорошо, плавно, без рывков.... раскрутил спокойно до 4.5тыщ на 2и 3 передаче, што не может не радовать, а раньше был дикий затуп на 4т и выше не крутило ваще..... в общем я думаю все наладится. Обороты стали более стабильные, практически не плавают, ну так в пределах 850-1000 стрелка слегка плавает, но ручку КПП дергать перестало, и это уже + , опять же обороты резко не падают, если газ бросить при выжатом сцеплении. Новый ли трамблер или "перебранный" карб дали результат, я уже не узнаю, потому что я не выезжал после замены трамблера, а сразу занялся карбом.
Восстановил заводские параметры. Конфиг 083 солекс 1кам. топл. 95 возд. 165 2я кам. топл. 97.5 возд. 125 носик УН 45 (от 073 карба) И оно прекрасно едет..... тока разогнаться негде.... Оно раньше ездило, до всех вмешательств в карб и движок..... Кстати кто помнит когда движок перегревается, когда зжигалка сильно в + или когда в минус???? чет я уже забыл..... Почему спрашиваю, я пока до дому доехал вентилятор раз 10 включался , на улице вроде не жарко всего наверно 18 градусов было..... |
17.4.2018, 20:37
#3767
Перегрев может быть и от "+", и от "-". Попробуй для начала выставить зажигание (+5 градусов) по метке. Трамблер контактный или БСЗ?
17.4.2018, 20:46
#3768
БСЗ , и в + мы уже пробовали - трясет..... теперь тока в минус, пока золотую середину не найду..... И карб еще до конца не настроен, надо пусковое подрегулировать..... и клапана и...... шланги поменять..... фильтры..... (комутатор может еще)
17.4.2018, 20:47
#3769
+21 у меня показывало.
+ это позднее или раннее? До сих пор не знаю) |
17.4.2018, 21:00
#3770
БСЗ , и в + мы уже пробовали - трясет..... теперь тока в минус, пока золотую середину не найду..... И карб еще до конца не настроен, надо пусковое подрегулировать..... и клапана и...... шланги поменять..... фильтры..... (комутатор может еще) Если БСЗ, то по лампочке выставить не получится. Придется по искре. Тогда поставь шкив на 2-ю метку (+5 градусов). Сними центральный провод с трамблера и зафиксируй его наконечник где-нибудь на расстоянии нескольких мм от массы. Включи зажигание и по чуть-чуть поворачивай трамблер туда-сюда, пока не поймаешь искру. Это и будет искомый момент зажигания. Зафиксируй трамблер, можешь сразу поставить метку на память. Проверь на ходу, по мере необходимости можно будет подправить чуть туда или сюда. |
17.4.2018, 21:01
#3771
+ это раннее .
17.4.2018, 21:03
#3772
17.4.2018, 21:05
#3773
17.4.2018, 21:38
#3774
18.4.2018, 7:14
#3775
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Иэх, я уже и забыл про все эти метки..
18.4.2018, 21:50
#3776
Щасливчик)))))
Поползал сегодня по пробкам.... час с лишним наверно.... в общем машина себя нормально ведет, обороты резко не падают, плавают немного, но хоть троить перестало..... причем троило интересно - несколько секунд движок работает ровно, а потом резкий рывок и стрелка таха падает, а потом поднимается. В общем я в принципе доволен, осталось чутка подрегулировать. Обидно што когда зажигалка в + была разгонялось быстро, но колбасило не по детски пока не прогреется, в минус скинул, трясти перестало, но разгоняться стало медленней, за то крутится теперь на 4к + ..... В принципе, карб то еще не настроен, да и зажигалка на глаз стоит. -------- ненавижу косоруких механиков..... лиш бы бабла срубить. |
18.4.2018, 22:38
#3777
1.5.2018, 18:15
#3778
Бегаем, ползаем.... в общем все ОК пока))) Зажигалка настроена, карб тоже , расход проверить не могу ибо как ни пытался, все время попадались пробки, и собсно замер на "прямой" сделать не получается..... но судя по общему расходу жрать стало меньше.....
Намылся вот сегодня. Как раз у нас а селе дождик пошел, так я пену забадяжил и помыл)))) а че дождик все смыл)))) Стоит теперь чистая и ржавая)))) раньше под грязью пятен заметно не было, теперь все повылазило))) |
1.5.2018, 19:48
#3779
Вот и думай после этого: что лучше? ))
1.5.2018, 20:42
#3780
Лучше чистая и желательно без ржавости)
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 5:38 |
