23 страниц V  « < 19 20 21 22 23 >
> Радиатор
сообщение 27.1.2018, 18:31
Сообщение #401
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1300SL Я думал ты о Луганских радиаторах говорил ( ЛАРЗ )
сообщение 27.1.2018, 19:57
Сообщение #402
Спасибо сказали: 2232 раза
а, ну да о них... мы их поставляли на автозаз, ижевск, дааз-так сказать.. самару, тольяти.... и N% возвращался к нам обратно как импортное изделие smile3.gif . с хорошой накруткой и в другой упаковке. smile3.gif
теперь, их остаоось может на пару лет на складах... а так не выпускают с 14го по безвозратным потерям.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.1.2018, 11:09
Сообщение #403
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
а мона мне парочку по демпинговым ценам 14 года?))))))
без накруток по себестоимости))))
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.1.2018, 11:16
сообщение 28.1.2018, 12:00
Сообщение #404
цены четырнадцотого года не скажу, работал там мастером на заре производства. грубо говоря если по себистоимости он шел тогда где то 60грн. то на рынке около 280грн. а если с кругом через рф*две тамодни , то где то около 480 - 520грн.
больше всего уммляло идешь по авторынку, берешь в руки российский радиатор, смотришь-родная опрессовка с "браком" и стоит клеймо которое лично ставил "именное", о герметичности ланноно изделия.
Saymon17
сообщение 5.2.2018, 18:22
Сообщение #405
Пользователь №: 97618
Цвет:САФАРИ
Кто имел дело с алюминиевыми радиаторами Luzar? Как по долговечности? Не потечет ли он от первой жары? Кто какого производителя ставит?
сообщение 5.2.2018, 18:41
Сообщение #406
От какой жары?! Он при первом же прогреве двигателя до 90 нагреется. Куда уж жарче?
Arie
сообщение 14.4.2018, 12:45
Сообщение #407
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
Arie датчик, в зависимости от модели.. копеешные и шестерка кажись одинакова компоновка, а вот семерка кажись другая...
записи не сомной увы что б глянуть. нива там совсем другой коленкор...
Все конечно может быть, просто на самом ВАЗе был изначально медный радиатор, если мы говорим о ваз 2106 то это радиатор с отверстием под кривой стартер+датчик вентилятора, с левой стороны, снизу, потом, в начале 90-ых, когда 2106 в очередной раз модернизировали, она получила помимо всего прочего алюминиевый радиатор с пластиковым боками, в правый бок этого изделия вкручивался датчик вентилятора, а что бы не переделывать проводку,был проложен кабель, прикрепленный клипсами к диффузору сверху,с четырьмя разъемами мама папа ,от проводки к датчику.
iagsav
сообщение 4.6.2018, 0:20
Сообщение #408
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, под вопросам:
1. С какого года начали устанавливать на ВАЗ-2106 датчик включения радиатора. У меня машина 1992 года выпуска и такого датчика нет.
2. Потекли патрубки системы охлаждения, решил заменить, купил комплект, но самый длинный патрубок оказался коротким,
как правильно выбрать подходящий набор патрубков?
3. как можно отличить медный радиатор от алюминиевого?
Сообщение отредактировал iagsav - 4.6.2018, 1:27
Tolik2402
сообщение 4.6.2018, 6:01
Сообщение #409
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
алюминиевый сделан из алюминия и пластика, а медный из меди и латуни.
датчик ставили еще на 2103, на моей 2106 1991г.в. стоял. скорее всего вышел напряг с радиатором, поставили другой без датчика и сняли электровентилятор. патрубки есть для алюминиевого и медного радиаторов. самое большое отличие в нижнем патрубке радиаторов: для медных больше изогнут.
для алюминиевого радиатора
для медного радиатора.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.6.2018, 6:12
ExL
сообщение 4.6.2018, 9:24
Сообщение #410
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Наоборот, патрубок для алюм изогнут сильнее ибо выход с радика там прямой, а вот на медном радике выход изогнут а вот патрубок изогнут меньше ибо легче огибает генератор.
По идее так. Хотя как помню когда комплект патрубков покупал меня не спросили для какого радика. =)
У меня медный лузар, сливная пробка совпадает с датчиком включения, собственном есяц назад менял жижу, пластиковая пробка слизалась нафиг еле выкрутил при пощи пассатижей и мата.
Вкрутил датчик вместо пробки хотя у меня приводной вентилятор. =)
Сообщение отредактировал ExL - 4.6.2018, 9:24
Tolik2402
сообщение 4.6.2018, 11:36
Сообщение #411
Машина:ВАЗ-21070
сообщение 4.6.2018, 13:36
Сообщение #412
Мда комплект ...
Копеечный
Шестерочный
Под пластик.
Медно-пластиковые вроде не плохие.
Люмунивые всегда воды боялись, тонкая стенка корродирует от воды в друшлах.
BioHoHoL
сообщение 15.9.2018, 18:01
Сообщение #413
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите чем промыть систему охлаждения? На форуме видел какую-то инфу,но ее мало и старая.
Можно ли для промывки использовать дополнительно какие-то абразивные материалы, к примеру чистый песок. Для того чтобы лучше со стенок всё счистить?
сообщение 15.9.2018, 18:14
Сообщение #414
Никакого песка и пр. абразива. Толко химраствором на основе кислоты
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.9.2018, 20:46
Сообщение #415
Цвет:серый
когда то кто то из стариков мне рассказывал про сыворотку молочную dntknw.gif
сообщение 15.9.2018, 21:41
Сообщение #416
Cыворотка это тоже слабокислая среда...годится)
Все органические кислоты годятся. Лимонная, ортофосфорная (привет пепси кола))
BioHoHoL
сообщение 16.9.2018, 1:07
Сообщение #417
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Подскажите может кто знает проверенное хим.средство?
Или пропорции и алгоритм действий при использовании органических кислот?
Имею ввиду сколтко кислоты и воды? Или только кислоту лить? А как залил просто ждать или на заведенном двигателе пусть стоит, а может нужно так денек другой покататься?
Радиатор отопления снял и дома просто воду наливал и тряс как шейкер, столько мути вылезало. Вот и подумал про абразивы
сообщение 16.9.2018, 8:29
Сообщение #418
Всякий по разному, кто керхером, кто так промывает, залил-завел-слил=и так до чистой воды...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 16.9.2018, 9:14
Сообщение #419
Цвет:серый
фигня все это - чистить надо радикально: снять - распаять - пробить соты масляным щупом от газ 53 - промыть - запаять обратно
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 16.9.2018, 9:15
сообщение 16.9.2018, 10:20
Сообщение #420
ЭСКАЛАТОР почему не повезло?
Мы албминевые распаковывали и в ручную запаковывали. Завальцовка конечно не очень краясивая выходила, но все же работало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:17
