27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 9.4.2018, 22:10
Сообщение #421
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в общем дело было так smile3.gif куплен новый ремкомплект редуктора и редуктор отремонтирован. дальше была снята передняя крышка двигателя и все что необходимо для ее снятия и слит старый антифриз. заменен вал привода вспомагательных механизмов по кличке поросенок и шестнерня привода маслонасоса (взял от Нивы). менял их потому что сбилось зажигание и был случай что маслонасос не качал. заменил от греха подальше, не тот случай чтоб экономить. дальше снял ГБЦ, отчистил плоскости и заменил прокладку- было подозрение что она пробита (газнешь, а в горловине радиатора похожее на бурление). дальше была сборка. затянута ГБЦ диноключем, поставлен распредвал и затянут диноключем. шестерню ГРМ поставил с западыванием (переходом), придется делать опережение (недоход), так как двиг как то более жестко работать начал, хотя тянет как дизель. зажигание выставил по стробоскопу между средней малой меткой- двиг работает больше на газу. зазоры на клапанах 0,17 тоже из-за газа. залил новый антифриз Luxe G12+. завелась сразу. как то так smile3.gif
вот такая пена бывает от некачественного антифриза, ему около 2лет
редуктор
залил такой антифриз
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.4.2018, 22:16
сообщение 9.4.2018, 22:41
Сообщение #422
Рублей прим. 3000 сэкономил на сервисе)
Slay
сообщение 10.4.2018, 12:49
Сообщение #423
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Головку в один проход затягивал???
Tolik2402
сообщение 10.4.2018, 18:25
Сообщение #424
Машина:ВАЗ-21070
в три. первый 3кг, второй 10,5 (максимум на моем диноключе) и третий довернул метровым воротком на 5° все гайки, контрольный так сказать.
сообщение 10.4.2018, 19:14
Сообщение #425
Вот интересно-какой же при этом был момент? Это научный способ , али как?
сообщение 11.4.2018, 5:52
Сообщение #426
Спасибо сказали: 1267 раз
Уверен, что не перетянул?
Tolik2402
сообщение 11.4.2018, 9:38
Сообщение #427
Машина:ВАЗ-21070
не научный. но думаю не более 12 кг.
какие симптомы перетяга? кроме того что завожу, едет, в радиатор ну пузырит, по разъему ни масло ни антифриз не течет? я срывал болты старые этим воротком- таки посильней затянуты были, правда они и больше 11,5мм оказались, пришлось болты заменить.
Slay
сообщение 11.4.2018, 14:43
Сообщение #428
Если бы перетянул - вырвал бы нафиг, а так только болты потянул, но эт новодел - а значит сыромятина)))
Нормально затянул, но метровый вороток все же перебор)
Tolik2402
сообщение 11.4.2018, 22:44
Сообщение #429
Машина:ВАЗ-21070
да какой есть. его специально когда то делали для этих целей. это еще когда москвичи ремонтили, чтоб тянуть с меньшим усилием. на диноключе ручка короткая, я 10кг пока затянул 10 болтов вспотел даже. smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.4.2018, 22:44
сообщение 11.4.2018, 23:03
Сообщение #430
А что мешает удлинитель на ручку накинуть?
сообщение 12.4.2018, 1:06
Сообщение #431
мягкая накладка,которую можно повредить (помять,привести в непотребный вид)
Tolik2402
сообщение 12.4.2018, 2:55
Сообщение #432
Машина:ВАЗ-21070
накладки нет. у меня вот такой ключ
динамометрический ключ- это измерительный инструмент. он имеет рукоятку определенной длинны, длинна рукоятки- длинна рычага. не надобно там трубу одевать, чтоб измерения были более точными.
сообщение 12.4.2018, 18:42
Сообщение #433
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
епт он длинной пол метра,я таким болт шкива колена на 200нм тянул спокойно тянул,а на гбц доворачивал на 180 градусов таким же пол метровым воротком.вот там-думал позвоночник осыпыться,или болт ипанет,хруст дикий стоял от затяжки. Но немцы сцуко делают на совесть
сообщение 12.4.2018, 20:20
Сообщение #434
В корне не согласен. Умный ключ не знает-или ты сам такой силач, что не напрягаясь жмешь, то ли трубку удлинитель накинул...Механизм ключа настроен на определенный момент и он на нем сработает. Что такое момент? Это кг умноженное на длину. Силач уповает на кг, а дохляк -на длину...вот и всё)
Tolik2402
сообщение 12.4.2018, 20:53
Сообщение #435
Машина:ВАЗ-21070
не решился я одевать на ручку удлинитель, и дальше не буду.
Tolik2402
сообщение 12.4.2018, 23:16
Сообщение #436
Машина:ВАЗ-21070
поставил месяц назад купленные зеркала
брал здесь
http://elektro-blik.com.ua/zerkala-dlya-va...107-ta-7-g.html
сообщение 12.4.2018, 23:50
Сообщение #437
А что с прежними случилось
Tolik2402
сообщение 13.4.2018, 3:51
Сообщение #438
Машина:ВАЗ-21070
вопервых ранее я писал что правое отпало было от слова совсем. ремонт конечно сделан, но появилась проблема с регулировкой. в общем коекак настроив я так и ездил. во вторых была одна беда, которая меня дико бесила. толи пластмасс начал уставать, толи это китайский политех, но корпус зеркал стал шершавым и когда моешь губкой на нем отаются следы, такое впечатление что пластмасс как пористый или покрыт чем то и в итоге это въелось и появилась такое, также не исключу действия солнца на пластмасс.
сообщение 13.4.2018, 6:19
Сообщение #439
Сделаны под "Политехи", но не они.
Цитата(Tolik2402 @ 13.4.2018, 6:51) *
... толи это китайский политех...
А что, Китайцы уже и Политехи стали подделывать? Во дают..
Slay
сообщение 13.4.2018, 7:52
Сообщение #440
Эх, хороша ссылочка....Но не наша...
А там такие редкие зеркала есть(
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 12:58
