9.4.2018, 22:10
#421
в общем дело было так
вот такая пена бывает от некачественного антифриза, ему около 2лет редуктор залил такой антифриз Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.4.2018, 22:16 |
9.4.2018, 22:41
#422
Рублей прим. 3000 сэкономил на сервисе)
10.4.2018, 12:49
#423
Головку в один проход затягивал???
10.4.2018, 18:25
#424
в три. первый 3кг, второй 10,5 (максимум на моем диноключе) и третий довернул метровым воротком на 5° все гайки, контрольный так сказать.
10.4.2018, 19:14
#425
Цитата метровым воротком на 5° Вот интересно-какой же при этом был момент? Это научный способ , али как? |
11.4.2018, 5:52
#426
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15302 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1266 раз |
11.4.2018, 9:38
#427
не научный. но думаю не более 12 кг.
какие симптомы перетяга? кроме того что завожу, едет, в радиатор ну пузырит, по разъему ни масло ни антифриз не течет? я срывал болты старые этим воротком- таки посильней затянуты были, правда они и больше 11,5мм оказались, пришлось болты заменить. |
11.4.2018, 14:43
#428
Если бы перетянул - вырвал бы нафиг, а так только болты потянул, но эт новодел - а значит сыромятина)))
Нормально затянул, но метровый вороток все же перебор) |
11.4.2018, 22:44
#429
да какой есть. его специально когда то делали для этих целей. это еще когда москвичи ремонтили, чтоб тянуть с меньшим усилием. на диноключе ручка короткая, я 10кг пока затянул 10 болтов вспотел даже.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.4.2018, 22:44 |
11.4.2018, 23:03
#430
12.4.2018, 1:06
#431
мягкая накладка,которую можно повредить (помять,привести в непотребный вид)
12.4.2018, 2:55
#432
12.4.2018, 18:42
#433
епт он длинной пол метра,я таким болт шкива колена на 200нм тянул спокойно тянул,а на гбц доворачивал на 180 градусов таким же пол метровым воротком.вот там-думал позвоночник осыпыться,или болт ипанет,хруст дикий стоял от затяжки. Но немцы сцуко делают на совесть
12.4.2018, 20:20
#434
Цитата не надобно там трубу одевать, чтоб измерения были более точными. В корне не согласен. Умный ключ не знает-или ты сам такой силач, что не напрягаясь жмешь, то ли трубку удлинитель накинул...Механизм ключа настроен на определенный момент и он на нем сработает. Что такое момент? Это кг умноженное на длину. Силач уповает на кг, а дохляк -на длину...вот и всё) |
12.4.2018, 20:53
#435
не решился я одевать на ручку удлинитель, и дальше не буду.
12.4.2018, 23:16
#436
поставил месяц назад купленные зеркала
брал здесь http://elektro-blik.com.ua/zerkala-dlya-va...107-ta-7-g.html |
12.4.2018, 23:50
#437
А что с прежними случилось
13.4.2018, 3:51
#438
вопервых ранее я писал что правое отпало было от слова совсем. ремонт конечно сделан, но появилась проблема с регулировкой. в общем коекак настроив я так и ездил. во вторых была одна беда, которая меня дико бесила. толи пластмасс начал уставать, толи это китайский политех, но корпус зеркал стал шершавым и когда моешь губкой на нем отаются следы, такое впечатление что пластмасс как пористый или покрыт чем то и в итоге это въелось и появилась такое, также не исключу действия солнца на пластмасс.
13.4.2018, 6:19
#439
13.4.2018, 7:52
#440
Эх, хороша ссылочка....Но не наша...
А там такие редкие зеркала есть( |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 18:45 |
