8.4.2018, 11:09
#2061
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
А как не насрать, если там живого металла кот наплакал..... там по хорошему надо все было чистить до голого, вырезать гниль и пластину вваривать, а потом к ней уже и чашку лепить...... У меня жигуль и то целее выглядит))))) Зарылся в телефоне но никак не могу найти фотки своего "творчества" что делал лично сам =) Я как то поаккуратнее приварил чем на этих фото. Но смысл усиления был таков =))))))) |
8.4.2018, 11:10
#2062
Вопщем-ждем фотки от Игорька...чо там у него с этим делом)
8.4.2018, 11:17
#2063
А как не насрать, если там живого металла кот наплакал..... там по хорошему надо все было чистить до голого, вырезать гниль и пластину вваривать, а потом к ней уже и чашку лепить...... У меня жигуль и то целее выглядит))))) Живого металла там обычно много, ибо просто чашка так приварена с завода на 4 точки по ушам и как бы упором в лонжерон... Когда чашку отрывает там обычно +- такой вид остается после зачистки Бывает что вырывает и так вместе с куском лонжерона... Но вокруг металл все равно остается живым... И можно залатать пробоину в корпусе =))))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 8.4.2018, 11:18 |
8.4.2018, 11:17
#2064
косынки маленьние, проломит внутрь или оторвет с куском кузова в районе сварки. косынки больше- лучше распределит нагрузку, и плюс ко всему кузовные элементы усилить толстым металом.
8.4.2018, 11:20
#2065
косынки маленьние, проломит внутрь или оторвет с куском кузова в районе сварки. косынки больше- лучше распределит нагрузку, и плюс ко всему кузовные элементы усилить толстым металом. Фото косынок не мое, а из тырнета. Я делал более высокие косынки себе усиление в брызговике я тоже делал. Получалось что осевая нагрузка вверх была через косынку на кусок металла 10х10см толщиной 2мм |
8.4.2018, 11:28
#2066
8.4.2018, 11:34
#2067
8.4.2018, 11:35
#2068
Живого металла там обычно много, ибо просто чашка так приварена с завода на 4 точки по ушам и как бы упором в лонжерон... Когда чашку отрывает там обычно +- такой вид остается после зачистки На верхнем фото (из инета) походу не тот случай.... там уже и "брызговик" пошел, или лонжерон..... хер пойми к чему там чашка приварена..... |
8.4.2018, 11:38
#2069
На верхнем фото (из инета) походу не тот случай.... там уже и "брызговик" пошел, или лонжерон..... хер пойми к чему там чашка приварена..... Ну это зависит от степени запущенности =) В моем случае тогда правый стакан оторвало........ Была дырка но я заварил. А левый стакан я решил поменять за компанию, и там было все более менее живое и даже спокойно без всяких латок я приварился и получается приобрел новый стакан. Просто никто этой профилактикой не заморачивается пока их не оторвет =)))))))))))))))) Я впринципе посему и предупредил сразу человека то =) Когда он писал про уставшие пружинки =) ЧТо дело обычно не в пружинках... А как раз в чашках..... Пружины после переварки чашек у себя я не менял. А морда поднялась значительно =))))) Сообщение отредактировал NightSurfer - 8.4.2018, 11:40 |
8.4.2018, 11:40
#2070
Если этот дядька проектировал такое расположение чашки и такое "крепление" то ему надо промеж его элитных очечей прямо в нос съездить =)))) Чтоб больше такая дичь ему в голову не лезла =) Ты не забывай, што эта машина на наши условия не была расчитана, а по немецким автобанам в самый раз)))) тем более там она как правило и не доживала до такого, раньше в утиль ушла бы, а у нас заврят, подмажут и опять бегать будет)))) |
8.4.2018, 11:45
#2071
Ты не забывай, што эта машина на наши условия не была расчитана, а по немецким автобанам в самый раз)))) тем более там она как правило и не доживала до такого, раньше в утиль ушла бы, а у нас заврят, подмажут и опять бегать будет)))) Ну на этот мерс была заводская гарантия 15 лет от сквозной коррозии =) А поводу подварят подмажут.... Но в большинстве случаев да..... Редко кто будет подходить к восстановлению данного авто. Во первых он спорный по дизайну для многих, во вторых надо быть именно фанатом как я например. =) А так в основном эта машина в москве пользуя спросом исключительно у носорогов.... Так что... Сам понимаешь... в каком они обычно состоянии.... Мне повезло купить последний у реального второго хозяина в РФ в полностью родной краске. Не битого. Но мотор был прямо скажем не очень хоть и пробег был тоже родной в 276 тыс км... Проверил по куче блоков. Да и по всем остальным признакам пробег явно менее 300к т.к. сиденья были не протерты и руль не стерт в тотал =))) Вот я и заморочился восстановлением, капиталкой движка и кузова. А перекрашивал полностью в родной же цвет, так сказать для освежения ну и чтоб разноцветным не был авто, т.к. передние крылья ещё при покупке авто просились в мусор (болезнь 210-х) |
8.4.2018, 11:53
#2072
Ну будем надеятся што Игорьку аппарат достался в боле мене приличном состоянии и особых вложений не потребует.
8.4.2018, 18:47
#2073
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
бмв и мерседес гниет как волга,большинство бочек и соток и дожило до наших дней благодаря оцинковке,хотя немцы и не предпологали что эти машины по 25 лет ездить будут,гарантия была в двое меньше Как-то, Даймлер-Бенц давал гарантию на кузов от сквозной коррозии в 25 лет... Справедливо для машин 70-80-х годов выпуска, для 90-х и позже - сказать не могу. |
10.4.2018, 8:31
#2074
Ну со стаканами вы конечно разогнались. Надо смотреть - может там ничего такого и нету.
Пока самое страшное - это низкая посадка машины и она явно не для наших дорог. Причем присматривался ко многим таким мерсам(у нас их кстати и немного). Причем заметил такую закономерность - они все либо занижены полностью(и морда и жопа) как у меня, либо подняты полностью. Отсюда прихожу к выводу, что были варианты с подвеской как заниженной(спорт вариант) так и завышенной. Мое мнение подтвердили пару человек. Но это лишь ИМХО - с этой машиной я незнаком. А пока катаюсь и прислушиваюсь. Дороги в городе все перерыли, ямы по 17-20см глубиной попадаются. Если в такую яму попаду - уже ни за что своим ходом не выеду. А посему некоторые заезды во дворы для меня закрыты. По расходу сейчас у меня показывает 8,7 литров за последний замер, а это 70км городской езды. Это при том, что езжу я в принципе спокойно, но иногда на ровном участке дороги позволяю себе притопить так, чтобы пассажиры в спинку впечатались. Думаю что смогу уложиться в 8,3-8,5литров на сотню что для 2,2литрового турбодизеля на автомате очень даже не плохо! Соответственно по трассе должен уложиться в 6литров... Коробка автомат очень радует. Раньше на ней не ездил, сейчас думаю - как я раньше без не жил? |
10.4.2018, 10:07
#2075
Цитата 8,3-8,5литров на сотню что для 2,2литрового турбодизеля на автомате очень даже не плохо! Для дизеля той эпохи-возможно, да...неплохо. Но на своем я бы уже волосы нашопе рвал с таким расходом) |
10.4.2018, 11:33
#2076
Для дизеля той эпохи-возможно, да...неплохо. Но на своем я бы уже волосы нашопе рвал с таким расходом) После 11-12 бенза на жигулевском карбюраторном 1,5 - то вышеуказанные показатели просто шикарны! А экономия получается при скромных подсчетах: Бенз 12 х 29,5грн/л = 354грн на сотню в городском цикле Дизель 8,5 х 26грн/л = 221грн в том же цикле Итого 60% экономии....!!! Да, машина гораздо дороже в обслуживании, но расход радует. То-то я заправился на 500грн и катаюсь сколько хочу. Как-то, Даймлер-Бенц давал гарантию на кузов от сквозной коррозии в 25 лет... Справедливо для машин 70-80-х годов выпуска, для 90-х и позже - сказать не могу. Мне честно страшно брать машину последних годов эдак с 2005-2007 и младше. Какое-то в них все "одноразовое". Машины проектируются уже на 3-5лет. А соответственно взяв вроде бы не старую 5летнюю иномарку получаешь по сути ту же 25летнюю с исчерпанным ресурсом... |
10.4.2018, 12:02
#2077
по расходу-наверняка есть ресурсы для снижения...Комп. диагностика покажет-какая форсунка переливает/недоливает... и всё такое)
10.4.2018, 12:47
#2078
У нас сейчас бенз 92 равен по цене дизелю, так что с таким расходом у нас......
Да не было у них вроде разных подвесок. По фордам и бмф знаю - лежит - устала подвеска и пружины, задрана - пытались колхозно поднять и перестарались. ТНВД только к проверенному спецу вези, уж больно нежная и дорогая игрушка. |
10.4.2018, 14:15
#2079
У нас сейчас бенз 92 равен по цене дизелю, так что с таким расходом у нас...... Да не было у них вроде разных подвесок. По фордам и бмф знаю - лежит - устала подвеска и пружины, задрана - пытались колхозно поднять и перестарались. ТНВД только к проверенному спецу вези, уж больно нежная и дорогая игрушка. По ТНВД слава Богу вопросов нет. Заводится как на холодную, так и на горячую, едет, валит в общем вопросов нет. |
10.4.2018, 16:21
#2080
высота подвески-это разные линии исполнения,чем более топовая,тем ниже машина. У них автобаны и там хоть с 1см просветом гонять можно
Classic Данная линия исполнения характеризуется классическим, сдержанным дизайном как внешнего вида автомобиля, так и его интерьера. Ручки дверей выполнены в чёрном цвете, на контрастных боковых молдингах присутствуют шильдики с надписью «Classic». В зависимости от двигателя на автомобиль устанавливаются 15 или 16-дюймовые стальные колёса с колпаками. Переднюю часть кузова украшает классическая, сетчатая решётка радиатора и стандартная оптика. Elegance Линия исполнения Elegance придаёт автомобилю плавность линий и элегантность. В неё входят отделка салона деревом, кожаные рукоятка переключения передач и рулевое колесо, система вентиляции для задней части салона и легкосплавные диски. От классического оформления автомобиль отличается наличием хромированных дверных ручек, боковых молдингов, декоративных накладок на бамперах[1]. Молдинги, расположенные на крыше, окрашиваются в цвет кузова. На крыльях присутствуют шильдики «Elegance». Стандартные сиденья оснащаются специальными карманами на спинках. На нижнюю часть дверей устанавливается подсветка, облегчающая посадку при недостатке освещения. В заднюю часть центрального подлокотника устанавливаются вентиляционные отверстия. Самозатемняющееся зеркало заднего вида оснащается подсветкой. Накладка селектора КПП обозначена надписью «Elegance». Декоративные планки выполнены из ценных пород древесины (грецкий орех). Алюминиевые пороги украшаются надписью «Mercedes-Benz». Дизайн обивки выполнен в стиле Monte Carlo. В стандартной комплектации линия дополнялась в зависимости от двигателя 16 или 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Avantgarde Линия исполнения Avantgarde придаёт автомобилю более спортивный внешний вид. Она включает в себя эксклюзивную решётку радиатора, включающую пять горизонтальных хромированных полос, ксеноновые фары (с газоразрядными лампами и системой динамического регулирования диапазона освещения), 16-дюймовые легкосплавные диски в дизайне из пяти отверстий и широкопрофильные шины. Автомобили данной серии обладают заниженным кузовом и спортивной подвеской[1]. Как и в серии Elegance присутствуют хромированные накладки. Молдинги на крыше и по бокам окрашиваются в цвет кузова. В отличие от других линий исполнения стекло стиля Avantgarde тонируется синим, а не зелёным цветом. Облицовка центральной стойки имеет градиент в цвет кузова. Решётка радиатора имеет поперечные рейки с чёрными глянцевыми вставки. На молдинге переднего крыла присутствует шильдик «Avantgarde». В дополнение к стандартным цветам окраски кузова предлагаются «амазоновый зелёный металлик» и «violan». Салон автомобиля данной линия оснащается тем же оборудованием, как и в линии Elegance. Декоративные планки интерьера выполняются из ценных пород древесины (клён). Рычаг переключения передач, руль и ремни безопасности в данной линии исполнения всегда выполнены в чёрном цвете. Обивка выполнена в стиле «Тиффани». После рестайлинга 1999 года пополнился и модернизировался набор стандартного оборудования и вариантов оформления салона. Помимо клёна стала доступна отделка из древесины сапеле. Новый дизайн ткани «Тиффани» выполнялся в основном чёрном цвете с тремя дополнительным цветами на выбор. Новые 16 или 17-дюймовые легкосплавные диски с дизайном из пяти отверстий стали стандартом данной линии исполнения. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 16:23 |
