5.4.2018, 8:11
#261
ТО через 6 км????
5.4.2018, 8:50
#262
5.4.2018, 14:17
#263
надо летом тоже заняться,лежит который год 2 мотора и 2 рамы,один мотор кажется 125сс а второй 175сс,второй на сколько помню-на месте до дыма резину тер,нада вскрыть и глянуть что с ним произошло после всех износилований
5.4.2018, 16:27
#264
5.4.2018, 21:26
#265
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
и сколько трансмиссионное масло стоит у вас? Я просто вчера себе такое же купил в мост и коробку залить по 250руб. за литр.
6.4.2018, 1:07
#266
gl5 в коробку это сильно,такое же только gl4 брал не так давно по 190руб за литр в девятку.
6.4.2018, 6:12
#267
Маннол эт хорошо.
6.4.2018, 8:56
#268
и сколько трансмиссионное масло стоит у вас? Я просто вчера себе такое же купил в мост и коробку залить по 250руб. за литр. Брал еще в 2015, по 90 грн.А так как мне в редуктор нужно 0.120 ,его мне хватит надолго) gl5 в коробку это сильно,такое же только gl4 брал не так давно по 190руб за литр в девятку. Как в инструкции |
6.4.2018, 10:16
#269
7.4.2018, 2:21
#270
7.4.2018, 19:48
#271
13449 км.Замена масла в двигателе,редукторе Про двигательне спрашиваю..х.з. как там у моцоков, но вот почему в редукторе нужно так часто масло менять? Чем он от автомобильног отличается? На авто по 50-100 тыщ коробки ходят, а тут 13 тыщ и замена. Причем, нагрузки в моцике наверняка в разы меньше.... |
7.4.2018, 19:56
#272
Там шестерни в разы меньше. Молчу про подшипники
7.4.2018, 20:03
#273
Логично. Меньше нагрузки-меньше шестерни (по условиям прочности) Они что-масло быстрее жрут эти маленькие не сильно нагруженные шестерни? Или там температура/давление значительно выше, чем в автокоробках?
7.4.2018, 20:53
#274
И шестерни меньше. И объём картера меньше
7.4.2018, 21:00
#275
Про двигательне спрашиваю..х.з. как там у моцоков, но вот почему в редукторе нужно так часто масло менять? Чем он от автомобильног отличается? На авто по 50-100 тыщ коробки ходят, а тут 13 тыщ и замена. Причем, нагрузки в моцике наверняка в разы меньше.... Автомобильный редуктор это просто гипоедная передача, у скутера стоит планетарный высокоскоростной понижающий редуктор, детали маленькие,высоконагруженные,по мануалу замена масла каждые 6 тыс, но я меняю чаще, думаю не помешает В двигателе повышенные термонагрузки так как рабочая температура мотора 140 грд,обычное масло просто пригорает как на сковороде на кухне. Максимальные обороты моего мотора 10 тыс, работает он всегда на 5-6 тыс, что бы сохранить моторесурс нужна такая частая смена масла (каждые 1000 км) Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 7.4.2018, 21:02 |
7.4.2018, 21:30
#276
Цитата по мануалу замена масла каждые 6 тыс Ясно. С мануалом не поспоришь...хотя недоумение остается-отчего ж так часто Цитата планетарный высокоскоростной понижающий редуктор, детали маленькие,высоконагруженные,по мануалу замена масла каждые 6 тыс Ну х.з.насколько там высоконагружены, но на память сразу приходит автомобильная АКП (с планетарным редуктором) передаваемым моментом 400нм и маслом на ВЕСЬ срок службы! Кто-то явно дурит потребителя) |
7.4.2018, 21:49
#277
Логично. Меньше нагрузки-меньше шестерни (по условиям прочности) Они что-масло быстрее жрут эти маленькие не сильно нагруженные шестерни? Или там температура/давление значительно выше, чем в автокоробках? редуктор вращается со скорость 20 000-24 000об\мин при 75кмч,это мануальные данные с моего мотора,в зависимости от колес R13 или R12. На такой скорости оно тупо выпаривается через сальники. Температура там под 200С при инткнсивной нагрузке,вариатор даже ремни поджаривает если насиловать мотор но на память сразу приходит автомобильная АКП (с планетарным редуктором) передаваемым моментом 400нм и маслом на ВЕСЬ срок службы! Кто-то явно дурит потребителя) весь срок службы-это 3-5 лет гарантии машины,в развитых странах машины меняют каждые пару лет. Там да-на весь срок службы НОВОЙ машины,т.е. порядка 100-120к пробега |
7.4.2018, 21:55
#278
Откуда там 24 тыщи оборлотов? Cамая оборотистая деталь это двигатель. Все, что после него имеет меньшее число оборотов. Изредка овердрайв с редукцией 0,8 т.е. чуть выще двигателя. Если на скутере мотор крутится 10 тыщ-куда идут эти 24 тыщи? Что они вращают?
7.4.2018, 22:08
#279
конструктивная особенность бесступенчатой передачи,если бы обороты мотора и редуктора были равны-мотор не осилил бы тянуть седока,
у меня было настроен вариатор чтобы скутер трогался только с 6500об\мин,т.е. максималку в 105кмч он выдавал на 15 000об\мин мотора. А максимальный крутящий момент с переделанным сцеплением и другой чашкой вариатора получалось попасть в максимальный крутящий момент мотора,а он находится на 6200-6800об\мин,т.е. максимальный рывок на старте и разгон до 40кмч быстрее машины в 150лс,что для 4Т мотора ощутимый показатель. Правда это стоит все ох как дорого,собрать более менее едущий скутер стоит около 100 000руб,но если браться за тюнинг-это уже только на водяном охлаждении,воздушка одноразовая. Поршневая на 2Т моторе однокольцевая ходила 900-1000км,а стоит 15 000руб |
8.8.2018, 22:33
#280
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:31 |
