29.5.2018, 17:08
#22721
С таким пробегом в год - даже если его вовсе не менять, будешь убивать мотор дольше, чем дно сгниет.
Дизельная газпромнефть вроде ничего, согласен. Старые движки переваривают. У меня на ней ездят ниссан, бм, ока ездила. Жигуль тоже будет, если мне с его пробегами будет не впадлу вообще в нем масло менять. |
29.5.2018, 17:36
#22722
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Недавно тоже задавал вопрос СТОшникам, менять ли масло через 10к, если светлое остается. Один сказал - однозначно менять, присадки вырабатываются, разжижается и т.п. Мотом поелозил масло на пальцах с моего мотора и говорит - вязкость нормальная, цвет тоже, можно не менять. А 11-я тыща уже пошла)
29.5.2018, 18:11
#22723
Если светлое - то такое масло не надо заливать, имхо. Значит, сольешь светлое, а вся срань в движке останется.
29.5.2018, 18:28
#22724
Если светлое - то такое масло не надо заливать, имхо. Значит, сольешь светлое, а вся срань в движке останется. Да ну? |
29.5.2018, 21:04
#22725
Ну, у меня дизель, мне не понять. Я сливаю нечто такое черное, что мне потом моя кошка бурой кажется)
29.5.2018, 22:15
#22726
Окисление масла имеет место быть. Но это в основном к маслам премиального сегмента, а их то точно в сервисе по регламенту меняют. Остальные масла спокойно 5-7 лет стояния выдерживают. Немного не соглашусь..... 5-7 лет это они в закрытой канистре выдерживают, а вот в двигателе, ну год + , это с условием што пробег не большой, а потом присадки перестают толком работать..... масло то оно хуже вроде не делается, но работает уже не так как новое...... Собсно откатал я к примеру 10тк , у меня застучали клапана, движок громче стал работать...... а маслу и года нет..... я его меняю и движок тише работает и клапана греметь перестают..... А можно по 1тк в год выезжать, тка не удивляйтесь потом через 3 года што под кл. крышкой смола образуется..... |
30.5.2018, 1:30
#22727
С таким пробегом в год - даже если его вовсе не менять, будешь убивать мотор дольше, чем дно сгниет. Дизельная газпромнефть вроде ничего, согласен. Старые движки переваривают. У меня на ней ездят ниссан, бм, ока ездила. Жигуль тоже будет, если мне с его пробегами будет не впадлу вообще в нем масло менять. как оно сгниет в сухом гараже на газпромнефти гоняет транспортер и газель-транспортер пошел наматывать 130 000км,газель первая заливка,но она на газу. Что можно сказать-мотор у транспортера стал белый внутри,никаких отложений почти не осталось,меняется раз в 8к,дабы иметь запас по присадкам и вязкости Да ну? не сравнивай мотор на газу и на бензине а тем более на солярке,тебе спокойно можно лить дизельное масло и менять раз в 20к,там запас по окислению и щелочи раза в 2-3 выше чем у бензиновых масел той же цены. Я после Mobil Delvac попробую TOTAL RUBIA,оно ощутимо дешевле достанется и от оф.представителя. Немного не соглашусь..... 5-7 лет это они в закрытой канистре выдерживают, а вот в двигателе, ну год + , это с условием што пробег не большой, а потом присадки перестают толком работать..... масло то оно хуже вроде не делается, но работает уже не так как новое...... Собсно откатал я к примеру 10тк , у меня застучали клапана, движок громче стал работать...... а маслу и года нет..... я его меняю и движок тише работает и клапана греметь перестают..... А можно по 1тк в год выезжать, тка не удивляйтесь потом через 3 года што под кл. крышкой смола образуется..... вот про то и речь-вязкость падает,присадки срабатывают,а если масломер работает-еще и давление падает,у дизельного масла оно наоборот немного растет ко времени замены,из за того что отмылось много мусора и оно во взвешенном состоянии циркулирует |
30.5.2018, 9:34
#22728
Немного не соглашусь..... 5-7 лет это они в закрытой канистре выдерживают, а вот в двигателе, ну год + , это с условием што пробег не большой, а потом присадки перестают толком работать..... масло то оно хуже вроде не делается, но работает уже не так как новое...... Собсно откатал я к примеру 10тк , у меня застучали клапана, движок громче стал работать...... а маслу и года нет..... я его меняю и движок тише работает и клапана греметь перестают..... А можно по 1тк в год выезжать, тка не удивляйтесь потом через 3 года што под кл. крышкой смола образуется..... Тоже заметил что клапана громче работать стали,особенно при холодном запуске. Смолы нет, все чисто вот про то и речь-вязкость падает,присадки срабатывают,а если масломер работает-еще и давление падает,у дизельного масла оно наоборот немного растет ко времени замены,из за того что отмылось много мусора и оно во взвешенном состоянии циркулирует А если не падает,эти признак работоспособности масла? |
30.5.2018, 9:57
#22729
не сравнивай мотор на газу и на бензине а тем более на солярке,тебе спокойно можно лить дизельное масло и менять раз в 20к,там запас по окислению и щелочи раза в 2-3 выше чем у бензиновых масел той же цены. Дизельный чернеет без вариантов, тут спору нет. А вот по маслам все-таки придерживаюсь традиций: бензиновым движкам - для бензиновых, дизелям - дизельное, бензопилам - двухтактное... |
30.5.2018, 14:45
#22730
А если не падает,эти признак работоспособности масла? а как ты определил? Замерял вяскозиметром сертифицированным под стандарт ASTM D 445? При какой температуре? Падение вязкости с 14 до 10 визульно и не увилишь,потому как масло нагреть до 100с надо, а потереть пальцами- как гадание по телевизору. В масле десятки присадок, каждая отвечает за свои свойства (моющие,антиокислительные,противоизносные,противозадирные, стабилизаторы вязкости и т.д.) и этот огромный пакет стабилизирован,а в зависимости от топлива,условий эксплуатации и температуры за бортом- какие то присадки вырабатываются в 2 раза быстрее,поэтому крупные производители добавляют присадки с запасом, а вот дешевые масла- сами думайте,какие там присадки и какое их количество |
30.5.2018, 15:31
#22731
Lyzhenkov На глаз, на холодную сравнивая взятую пробу с мотора и с канистры.На горячую контролирую по прибору,показывает так же как и с новья.
У меня не дешевое масло LOTOS |
30.5.2018, 18:12
#22732
Не знаю, насколько у вас недешевое, но в Харькове это нижний диапазон и происхождение сомнительно. Титан у вас есть? вот в нем я уверен, лил в шестерку без опаски, производитель концерн Fuchs.
Ценв меньше 100 за литр, точно не скажу. PS: упс, посмотрел ценник - переваливает за тыщу за 4л. Наверно, чересчур хорошее масло или менедгеры ах...ели. Раньше и не задумывался при замене... Седня поменял свое масло, отхватил 5-литровую Meguin за 500 грн, жалко, что последняя была, по старым ценам Сообщение отредактировал yanis - 30.5.2018, 18:24 |
30.5.2018, 20:49
#22733
yanis Если писалось мне то нисколько не нижный диапазон,качественный середнячек
31.5.2018, 0:52
#22734
31.5.2018, 7:56
#22735
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Сейчас лью из ашана и не парюсь.
31.5.2018, 9:24
#22736
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Я тоже снова залил Ашановское
31.5.2018, 10:43
#22737
Warrior на пиво осталось
31.5.2018, 11:11
#22738
это которое Каждый день?
31.5.2018, 13:23
#22739
ну в принципе да,обнинский синтек льет
31.5.2018, 15:01
#22740
yanis Происхождение сомнительно?, не смешите меня, самая крупная фирма в Польше и одна из найбольших поставщиков ГСМ в Эвропе
http://www.lotosoil.pl/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%...%B8%D1%86%D0%B0 А вот про Титан слышу в первый раз Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 31.5.2018, 15:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:49 |
