88 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
>  И снова наш любимый перегрев, Помогите мужики
YaJAROFF
сообщение 3.4.2018, 10:00
Сообщение #1681
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Все ясно.
/впускном коллекторе под карбом лужица /
До кучи протяни коллектора
Tolik2402
сообщение 3.4.2018, 18:50
Сообщение #1682
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
слил жижу под условным названием антифриз.имеем темнокоричневую жидкость с разводами масла на поверхности.
Oleg-droleg
сообщение 23.9.2018, 16:45
Сообщение #1683
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
всем привет!!! в январе 2018 года примерно дней 10 у нас в городе была температура -45.....-48С. Днем -34.....-36С. я встаю на работу в 4:50 утра. на улице в этот момент -45С. На второй-третий день такого мороза я стал замечать что по дороге на работу греется (как ни смешно....) двигатель до 90-100 градусов. сначала я списывал на то что ему тяжело провернуть мост, пока не прогрелся, т.к. по дороге на работу 15 км, температура начинала падать посреди пути, хотя там залита синтетика... потом это стало начинаться сразу при прогреве мотора, я начал соображать что это термостат тупит, т.к. нижний бачок радиатора не грелся вообще, помогали постукивания по нижней части корпуса термостата, я так начал догонять что тосол А-40 всё же желируется и забивает термостат, не дает ему работать, вобщем в самый последний день морозов я по утреннему обыкновению постукивал в -45 по термостату (двигатель уже тарахтел соответственно), и он... лопнул... без лишних эмоций я накрыл подвернувшимся под руку пакетом генератор от потоков тосола, заглушил мотор, и поехал на работу на служебном автобусе, вечером было уже каких-то жалких минус 28 и я спокойно на улице заменил термостат и залил тосол. учтите, товарищи, что в лютые морозы термостат может начать тупить из-за тосола, который перестает быть жидкостью.... big_boss.gif
сообщение 23.9.2018, 16:55
Сообщение #1684
сообщение 23.9.2018, 17:18
Сообщение #1685
Спасибо сказали: 2201 раз
Блин, ну это жига шо ак. Все на коленке... Менял я патрубки в мороз вместе с термастатом. Не че зазорного, ток после прогрева и размягчения патрубков, нужно пролезть ещё раз протянуть все...
Это вам не нексия, там так просто термос не махнешь.
сообщение 23.9.2018, 17:22
Сообщение #1686
у меня на морозе руки коченеют, как у трупа...даже гайку не могу удержать-выпадает)
сообщение 24.9.2018, 8:39
Сообщение #1687
ГП это следствие повышенного употребления дубильных веществ. В принципе клин клином вышибают smile3.gif сто пятьдесят грамм чистого Менделеевского раствора, и вперёд на мороз гайки крутить...
Oleg-droleg
сообщение 1.2.2019, 17:28
Сообщение #1688
Машина:ВАЗ-21063
Здравствуйте товарищчи!!! Сегодня утром было -30. завел машину, оставил открытым кран печки и включил вентилятор печки, вернулся минут через 5-6, температура двигателя около 50 градусов, из печки - ни намека на теплый воздух... ладно, сели, поехали... ехать было минут 7 туда и столько же обратно домой, печка так и не заработала а вполпути я увидел как резво ползет стрелка температуры в сторону 130 градусов. Доехали до места, жена пошла в учреждение, я остался воевать с машиной, одел перчатки, давай месить патрубки. Идущий к печке - горячий, исходящий - ледяной. нижний бачок радиатора - ледяной, дно термостата - ледяное. ТОСОЛ А-40 ЗАМЕРЗ при -30. если бы грела печка - я мог бы подумать что термостат заклинил, а печка не греет... понятно что тосол - гамно... заливал его новый в середине января. тосол "Дзержинский". На вид стал мутной бесцветной жижей. Приехал с пустой канистрой в магазин (пока ехал, печка пробилась все-таки и начала греть...), там я им вынес все мозги, а они мне: "докажите для начала что у нас покупали" и прочее... причем именно в этом магазине, когда узнают что у меня шестерка, сразу такое принебрежительное отношение: "ну что вы хотели...". Разборы полетов будут дальше в понедельник. Я не собираюсь 700рэ на ветер выкидывать. Приехал в -28 в гараж (занят сцуко братовой разобранной машиной), на улице слил эту блевотину, промыл водой и залил антифриз LUXE за 1195рэ. Печа греет, полет нормальный. Блевотину залил в литровую жестяную банку, налил половину. Сегодня ночью будет -36. машина ночует под окном, банка с блевотнёй стоит под машиной... завтра с утра гляну че там... запилю это в магазин, точнее оставлю до понедельника. морозы будут еще 4 дня... вот так. Кстати, термостат запросто может не открыться из-за этого
сообщение 1.2.2019, 18:44
Сообщение #1689
Уже выкинул. Ну и сам хорош-в суровом таком регионе покупаешь недорогой и неименитый антифриз...всего лишь А40.
Oleg-droleg
сообщение 2.2.2019, 16:33
Сообщение #1690
Машина:ВАЗ-21063
в час дня было -25, сходил до машины, в моей банке - лёд, протыкается пальцем, но под ним не вода и не тосол, а такой же лед, по виду и консистенции похоже на мороженое которое делают из сока или чего там. но, товарищ поручик, до этого не было таких проблем.... даже в -48. тосол а-40 не выносил мозги... а, может, и выносил...
ExL
сообщение 4.2.2019, 10:01
Сообщение #1691
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Да у всех на слуху "Дзержинск" = "Ослиная моча"
Вот вам моя история
Покупал феликса, мотор по жаре стал кипеть, а печка зимой наоборот чтото еле еле, прокатался так 2 года, долгое время не думал, что виноват именно антифриз, грешил что мотор стал горячим ибо 1.6 из 1.3
Думал что купить, в светофоре обнаружил джержинский какойто антифриз уж очень подозрительно дешёвый, решил загуглить
Так про Джержинск (не только то что искал) легенды ходят что всё что оттуда льют дикий суррогат
Не пожалел денег купил G12 недешёвый и ахнул - летом под завязку гружёный в гору хоть бы хны температура не растёт выше 90, зимой ташкент от печки, один касяк опять мёрзнет зимой, на коротких поездках выше 80 не растёт, термос закрыт.
Такие дела друзья.
сообщение 4.2.2019, 14:57
Сообщение #1692
Ну вот вчера стоял рассматривал в магазине "Дзержинский тосол" так сказать, в магазине. Этикетки разные, цена от 450 до 650, город один адреса улиц разные.... Спрашиваю у прадована что да как. Говорит, ну город один а точек разлива нормального тосола штук пять. Если хошь и за 300рупий привезем, но если сожрет люмуний или резину не обессудь.
Festival58
сообщение 6.2.2019, 5:29
Сообщение #1693
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 527 раз
Всегда тосол наш лил в шестеру, и "Аляска",и "сибиряк",и ещё какой-то доливал,не кипел не мерз (обмерзают стёкла от сыри,а так оттаивало на ура.,луче чем в 15й модели).
Но как говорится раз на раз не приходится,мож по плотности не тот льют мз бочки,а может голимый левак cray.gif
сообщение 11.2.2019, 13:16
Сообщение #1694
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Вот вам моя история
Такие дела друзья.
У меня точно такая же ситуация, летом температура растет, зимой печка не греет.В Маю только чистил систему и залил Феликс -45
сообщение 11.2.2019, 14:43
Сообщение #1695
OPTIMUS PRIME хм...хотя Феликс нахваливали...
сообщение 11.2.2019, 16:20
Сообщение #1696
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL480 грн на воздух
сообщение 11.2.2019, 17:23
Сообщение #1697
OPTIMUS PRIME ну не знаю в нексию лил как то-вроде не че. Потом прабла с радиком, слилось все...три дня на воде без радиатора +32° 12км на бугры 100гр.и стоиш остываешь smile3.gif ... Радиатор починил залил синтек около500рупий за 5л ну в принципе все гуд и грело зимой и не перегревалось летом.
Route_66
сообщение 11.2.2019, 17:37
Сообщение #1698
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ну, от фуфла никто не застрахован. Как-то купил себе Hepu (концентрат), в типа фирменной канистре. Развел, как положено. Залил. Дык он за пару лет превратился в мутную белесоватую жижу - смотреть тошно. Спасибо, хоть не разъело ничего. Поменял его на другой - якобы, тоже немецкий. Марку сейчас не вспомню, в тетрадку записывал, которая в машине. Брал его у знакомого мастера (они оптом покупают, как и масло). Пока что доволен. Так что лотерея это все, в наших условиях.
Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2019, 17:39
сообщение 11.2.2019, 18:35
Сообщение #1699
Route_66 три года в нексии концентрат хепповски болтался, стал прозрачным с рыжиной... Ушёл в землю при потере радиатора.
сообщение 11.2.2019, 18:49
Сообщение #1700
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я х.з где вы там че находите.... я лью то што в магазе первое в руки попадет..... у меня банки 5л с отстоем на даче уже 3 года стоят, не скурвилось до сих пор, тут как то сбежала водичка, так из банки сцедил через "тряпочку" и залил, так и проездил неделю до следущих выхов, пока все не поменял и новую не залил..... гы гы , слил кстати обратно в эти же банки)))) А чё, отстаивается, и почти прозрачная становится)))) Держу на всяк пожарный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:51
