3.4.2018, 10:00
#1681
Все ясно.
/впускном коллекторе под карбом лужица / До кучи протяни коллектора |
3.4.2018, 18:50
#1682
23.9.2018, 16:45
#1683
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
всем привет!!! в январе 2018 года примерно дней 10 у нас в городе была температура -45.....-48С. Днем -34.....-36С. я встаю на работу в 4:50 утра. на улице в этот момент -45С. На второй-третий день такого мороза я стал замечать что по дороге на работу греется (как ни смешно....) двигатель до 90-100 градусов. сначала я списывал на то что ему тяжело провернуть мост, пока не прогрелся, т.к. по дороге на работу 15 км, температура начинала падать посреди пути, хотя там залита синтетика... потом это стало начинаться сразу при прогреве мотора, я начал соображать что это термостат тупит, т.к. нижний бачок радиатора не грелся вообще, помогали постукивания по нижней части корпуса термостата, я так начал догонять что тосол А-40 всё же желируется и забивает термостат, не дает ему работать, вобщем в самый последний день морозов я по утреннему обыкновению постукивал в -45 по термостату (двигатель уже тарахтел соответственно), и он... лопнул... без лишних эмоций я накрыл подвернувшимся под руку пакетом генератор от потоков тосола, заглушил мотор, и поехал на работу на служебном автобусе, вечером было уже каких-то жалких минус 28 и я спокойно на улице заменил термостат и залил тосол. учтите, товарищи, что в лютые морозы термостат может начать тупить из-за тосола, который перестает быть жидкостью....
23.9.2018, 16:55
#1684
Цитата минус 28 и я спокойно на улице заменил термостат и залил тосол Респект! Снимаю шляпу! |
23.9.2018, 17:18
#1685
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Блин, ну это жига шо ак. Все на коленке... Менял я патрубки в мороз вместе с термастатом. Не че зазорного, ток после прогрева и размягчения патрубков, нужно пролезть ещё раз протянуть все...
Это вам не нексия, там так просто термос не махнешь. |
23.9.2018, 17:22
#1686
у меня на морозе руки коченеют, как у трупа...даже гайку не могу удержать-выпадает)
24.9.2018, 8:39
#1687
ГП это следствие повышенного употребления дубильных веществ. В принципе клин клином вышибают
1.2.2019, 17:28
#1688
Здравствуйте товарищчи!!! Сегодня утром было -30. завел машину, оставил открытым кран печки и включил вентилятор печки, вернулся минут через 5-6, температура двигателя около 50 градусов, из печки - ни намека на теплый воздух... ладно, сели, поехали... ехать было минут 7 туда и столько же обратно домой, печка так и не заработала а вполпути я увидел как резво ползет стрелка температуры в сторону 130 градусов. Доехали до места, жена пошла в учреждение, я остался воевать с машиной, одел перчатки, давай месить патрубки. Идущий к печке - горячий, исходящий - ледяной. нижний бачок радиатора - ледяной, дно термостата - ледяное. ТОСОЛ А-40 ЗАМЕРЗ при -30. если бы грела печка - я мог бы подумать что термостат заклинил, а печка не греет... понятно что тосол - гамно... заливал его новый в середине января. тосол "Дзержинский". На вид стал мутной бесцветной жижей. Приехал с пустой канистрой в магазин (пока ехал, печка пробилась все-таки и начала греть...), там я им вынес все мозги, а они мне: "докажите для начала что у нас покупали" и прочее... причем именно в этом магазине, когда узнают что у меня шестерка, сразу такое принебрежительное отношение: "ну что вы хотели...". Разборы полетов будут дальше в понедельник. Я не собираюсь 700рэ на ветер выкидывать. Приехал в -28 в гараж (занят сцуко братовой разобранной машиной), на улице слил эту блевотину, промыл водой и залил антифриз LUXE за 1195рэ. Печа греет, полет нормальный. Блевотину залил в литровую жестяную банку, налил половину. Сегодня ночью будет -36. машина ночует под окном, банка с блевотнёй стоит под машиной... завтра с утра гляну че там... запилю это в магазин, точнее оставлю до понедельника. морозы будут еще 4 дня... вот так. Кстати, термостат запросто может не открыться из-за этого
1.2.2019, 18:44
#1689
Цитата Я не собираюсь 700рэ на ветер выкидывать. Уже выкинул. Ну и сам хорош-в суровом таком регионе покупаешь недорогой и неименитый антифриз...всего лишь А40. |
2.2.2019, 16:33
#1690
в час дня было -25, сходил до машины, в моей банке - лёд, протыкается пальцем, но под ним не вода и не тосол, а такой же лед, по виду и консистенции похоже на мороженое которое делают из сока или чего там. но, товарищ поручик, до этого не было таких проблем.... даже в -48. тосол а-40 не выносил мозги... а, может, и выносил...
4.2.2019, 10:01
#1691
Да у всех на слуху "Дзержинск" = "Ослиная моча"
Вот вам моя история Покупал феликса, мотор по жаре стал кипеть, а печка зимой наоборот чтото еле еле, прокатался так 2 года, долгое время не думал, что виноват именно антифриз, грешил что мотор стал горячим ибо 1.6 из 1.3 Думал что купить, в светофоре обнаружил джержинский какойто антифриз уж очень подозрительно дешёвый, решил загуглить Так про Джержинск (не только то что искал) легенды ходят что всё что оттуда льют дикий суррогат Не пожалел денег купил G12 недешёвый и ахнул - летом под завязку гружёный в гору хоть бы хны температура не растёт выше 90, зимой ташкент от печки, один касяк опять мёрзнет зимой, на коротких поездках выше 80 не растёт, термос закрыт. Такие дела друзья. |
4.2.2019, 14:57
#1692
Ну вот вчера стоял рассматривал в магазине "Дзержинский тосол" так сказать, в магазине. Этикетки разные, цена от 450 до 650, город один адреса улиц разные.... Спрашиваю у прадована что да как. Говорит, ну город один а точек разлива нормального тосола штук пять. Если хошь и за 300рупий привезем, но если сожрет люмуний или резину не обессудь.
6.2.2019, 5:29
#1693
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4533 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Всегда тосол наш лил в шестеру, и "Аляска",и "сибиряк",и ещё какой-то доливал,не кипел не мерз (обмерзают стёкла от сыри,а так оттаивало на ура.,луче чем в 15й модели).
Но как говорится раз на раз не приходится,мож по плотности не тот льют мз бочки,а может голимый левак |
11.2.2019, 13:16
#1694
Да у всех на слуху "Дзержинск" = "Ослиная моча" Вот вам моя история Покупал феликса, мотор по жаре стал кипеть, а печка зимой наоборот чтото еле еле, прокатался так 2 года, долгое время не думал, что виноват именно антифриз, грешил что мотор стал горячим ибо 1.6 из 1.3 Думал что купить, в светофоре обнаружил джержинский какойто антифриз уж очень подозрительно дешёвый, решил загуглить Так про Джержинск (не только то что искал) легенды ходят что всё что оттуда льют дикий суррогат Не пожалел денег купил G12 недешёвый и ахнул - летом под завязку гружёный в гору хоть бы хны температура не растёт выше 90, зимой ташкент от печки, один касяк опять мёрзнет зимой, на коротких поездках выше 80 не растёт, термос закрыт. Такие дела друзья. У меня точно такая же ситуация, летом температура растет, зимой печка не греет.В Маю только чистил систему и залил Феликс -45 |
11.2.2019, 14:43
#1695
OPTIMUS PRIME хм...хотя Феликс нахваливали...
11.2.2019, 16:20
#1696
1300SL480 грн на воздух
11.2.2019, 17:23
#1697
OPTIMUS PRIME ну не знаю в нексию лил как то-вроде не че. Потом прабла с радиком, слилось все...три дня на воде без радиатора +32° 12км на бугры 100гр.и стоиш остываешь
11.2.2019, 17:37
#1698
1300SL480 грн на воздух Ну, от фуфла никто не застрахован. Как-то купил себе Hepu (концентрат), в типа фирменной канистре. Развел, как положено. Залил. Дык он за пару лет превратился в мутную белесоватую жижу - смотреть тошно. Спасибо, хоть не разъело ничего. Поменял его на другой - якобы, тоже немецкий. Марку сейчас не вспомню, в тетрадку записывал, которая в машине. Брал его у знакомого мастера (они оптом покупают, как и масло). Пока что доволен. Так что лотерея это все, в наших условиях. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.2.2019, 17:39 |
11.2.2019, 18:35
#1699
Route_66 три года в нексии концентрат хепповски болтался, стал прозрачным с рыжиной... Ушёл в землю при потере радиатора.
11.2.2019, 18:49
#1700
Я х.з где вы там че находите.... я лью то што в магазе первое в руки попадет..... у меня банки 5л с отстоем на даче уже 3 года стоят, не скурвилось до сих пор, тут как то сбежала водичка, так из банки сцедил через "тряпочку" и залил, так и проездил неделю до следущих выхов, пока все не поменял и новую не залил..... гы гы , слил кстати обратно в эти же банки)))) А чё, отстаивается, и почти прозрачная становится)))) Держу на всяк пожарный.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:40 |
