31.3.2018, 20:54
#1081
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
31.3.2018, 20:54
#1082
Только не Ростов на Дону, и не Краснодар. Все аферисты (кроме Мск) там.
31.3.2018, 20:57
#1083
5500 - это ближе к делу, только Тольятти редуктора уже не делает (ИМХО) как привезут я точно напишу. Только не Ростов на Дону, и не Краснодар. Все аферисты (кроме Мск) там. Да ладно.Нормальные продавцы везде есть.Главное тщательно искать. |
31.3.2018, 21:28
#1084
31.3.2018, 21:30
#1085
31.3.2018, 21:34
#1086
31.3.2018, 21:42
#1087
31.3.2018, 21:47
#1088
Да модеры здесь сотрут лишнее, если чо. Заранее спасибо)
А что ищещь, Олег? |
31.3.2018, 21:54
#1089
31.3.2018, 22:01
#1090
Ха) Из меня глядельщик, как свинья в апельсинах)) Это Вадика надо подтягивать....он спец. Мне помог выбрать лансера 9. Три штуки смотрел, ага
Телефон его у меня пока нет. У Ventom есть. |
31.3.2018, 22:04
#1091
Ха) Из меня глядельщик, как свинья в апельсинах)) не скромничай.Крашенную от не крашенной отличить бы смог.А дальше яб уже подтягивался. Я ж тоже тот еще выбиральщик. Поэтому пользуюсь услугами подборщиков. Очень удобно,хотя и не дешево. Но лучше потерять немного,чем все. Кстати 9 лансер тоже рассматривал.Не продаешь?))) Сообщение отредактировал Oleg121212 - 31.3.2018, 22:05 |
31.3.2018, 22:08
#1092
Лансер сына. И давно продан)
1.4.2018, 8:11
#1093
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 8 Регистрация: 22.5.2016 Из: Люберцы Пользователь №: 95863 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Т.к. ни подъемника, ни ямы в хозяйстве не имею, поехал на сервис, осмотреть ходовую ибо был непонятный шум сзади. Сервисмен осмотрел авто, выдернул полуось и заявил, что картер заднего моста под замену, потому что подшипник полуоси прибывает в печальном состоянии и разбил посадочную поверхность. Хотел бы уточнить у гуру классического автопрома, возможно ли такое. Про замену подшипника или полуоси целиком слышал, а про замену моста в таком случае слышу впервые. Так же мастер заявил, что передняя часть карданного вала, та, что идёт от эластичной муфты, тоже под замену, т.к. пришла в негодность. Про замену крестовин, подвесного и прочего слышал не раз, про замену части кардана тоже слышу впервые. Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, не развод ли это?
Сообщение отредактировал Mike5750 - 1.4.2018, 9:21 |
1.4.2018, 10:13
#1094
а при замене редуктора герметиком надо прокладку мазать или нет? Или просто прокладку? Или просто герметик?
Про резьбовой герметик в мануале читал. |
1.4.2018, 10:19
#1095
/разбил посадочную поверхность/ легко проверить визуально, инструментально (штангенциркулем) или просто подшипником. Обычно чулок меняется если погнут.
/передняя часть карданного вала, тоже под замену, т.к. пришла в негодность./ кардан балансируется/меняется только в сборе. Похоже на развод. Смени мастера. Завод ставит(л) только бумажную прокладку. Можно ее слегка герметиком, можно вообще без прокладки на герметик (типа ABRO). Разницы нет. |
1.4.2018, 10:20
#1096
Спасибо. Так и сделаю
1.4.2018, 11:22
#1097
Вопрос несколько не по теме. Может кто в курсе, есть ли в Люберецком районе адекватный мастер по ремонту ходовой классики? Сервисов много, но основная их тема иномарки, а выявить проблему в жигулях становится проблемой. Есть одна заморочка, которую решить не смогли на трех сервисах, только деньги впустую ушли
1.4.2018, 11:26
#1098
и еще вопрос. как с маслом быть.Залить нормальное сразу и ездить,или залить дешевое и через 1000км сменить на нормальное?
1.4.2018, 14:15
#1099
Я бы дешевый аналог залил,а после уж нормальное,имхо.
1.4.2018, 17:59
#1100
Залей ARECA HD SAE 75W90 Synthetic, через пару лет сменишь...
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:30 |
