29.3.2018, 21:00
#1061
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Всем привет. Потек сальник редуктора заднего моста.Заехал на СТО поменять.Купил сальник втулку и гайку. все поменяли. Затянули с усилием 6кг.
И началось. При сбросе газа появился неприятный звук как метал об металл и вой моста. При наборе скорости все тихо. Мастер настаивает на замене редуктора. Разводит или нет? Может как не так собрали,затянули? Помогите советом пожалуйста. |
29.3.2018, 23:04
#1062
Очень вероятно, что втулка "пластилинвая"...мне мастера на СТО сразу предупреждали. что много негодных втулок
Да и усилие 6 кг ккк-то подозрительно. Я помню тянул по мануалу динамоключом, дык еле еле со всей дури развил минимально необходимое усилие. Машина уже ехать начинала от моихкряхтений...пришлось сначала ее надежно зафиксить |
30.3.2018, 11:21
#1063
Затянули с усилием 6кг. С усилием 6 кгс.м тянут гайку не меняя бочонок (распорную втулку). Новый бочонок осаживают усилием 24 кгс.м Пошатай фланец хвостовика на предмет люфта. Подробно в теме "замена сальника (манжеты) редуктора" |
30.3.2018, 13:46
#1064
30.3.2018, 14:57
#1065
Спасибо.мужики.
Втулка новая,но мастер все равно настаивал на 6кг.Говорит что больше тянуть не будет. Тяни,говорит сам если хочешь. Капец. Ну если не шаришь зачем берешься? Мне два СТО отказали,сказали что не знают как тянуть. Это хотя бы честно. Заказал новый редуктор. Ладно,пусть будет. Сейчас попробую поставить старую втулку и затянуть на 6кгс. |
30.3.2018, 19:07
#1066
С усилием 6 кгс.м тянут гайку не меняя бочонок (распорную втулку). Новый бочонок осаживают усилием 24 кгс.м Пошатай фланец хвостовика на предмет люфта. Подробно в теме "замена сальника (манжеты) редуктора" 6кг это вообще не серьезно,даже клапанная крышка с РЕЗИНОВОЙ прокладкой протягивается 12кг,а тут в редукторе 6кг |
30.3.2018, 20:37
#1067
ты путаешь Нм с кгс м. Колесо на машине крутится с усилием 11кг. а ты клапанную крышку 12кг.
кстати съездил на СТО заставил их поставить старую втулку и затянуть на 6кг. Люфт пропал и гул при сбрасывании газа тоже. Геннадиевич,отдельное спасибо.Статья про регулировку очень понятная и полезная. |
30.3.2018, 21:45
#1068
31.3.2018, 1:04
#1069
это вопрос к автозамене,ввел нм а телефон заменил на кг,на картинке верно указано 12нм
31.3.2018, 15:51
#1070
31.3.2018, 16:46
#1071
Хрен открутишь потом... и выдавишь конуса на дисках Кручу всегда 6-7 кгс.м. завод рекомендует 7-9 кгс.м. Согласен.Чутка загнул. Просто слышал по телеку. Геннадиевич,еше вопрос. Померял длинну старой втулки штангелем,она оказалась 46,8мм. Дальше все сделали как в статье. Какие могут быть последствия? Сейчас все нормально вроде. |
31.3.2018, 17:17
#1072
Да никаких... обычно разболтанный б\у бочонок имеет размер 46,5мм, так что 0,3мм в запасе у тебя есть
Периодически следи, чтоб гайка не откручивалась. |
31.3.2018, 17:46
#1073
Спасибо. В среду привезут новый редуктор.Отказаться уже нельзя,потеряю предоплату. Так что наверное сразу поменяю,а этот будет про запас.
Новый редуктор не надо регулировать? Просто менять и все? Может есть какие нюансы при замене? Менять хочу сам. |
31.3.2018, 19:51
#1074
Предоплата, задаток, аванс по закону не сгорают. А вот залог да, продавец вправе оставить его себе, если покупатель откажется от покупки
31.3.2018, 20:18
#1075
Предоплата, задаток, аванс по закону не сгорают. А вот залог да, продавец вправе оставить его себе, если покупатель откажется от покупки у нас джентельменам верят на слово Провинция. Кули. Был устный договор что заказ сделан и отменить не получится. Я согласился. Вот если не привезут и будут мурыжить с возвратом денег,тогда будем их мехом внутрь выворачивать. Да и новый РЗМ это хорошо. Плохо,что до замены машины осталось чуть-чуть. но ничего-сын спасибо скажет. |
31.3.2018, 20:36
#1076
Цитата до замены машины осталось чуть-чуть ...продолжай.) |
31.3.2018, 20:39
#1077
Новый редуктор регулировать не надо. Если это завод, а не самосборка. Проверить на пятно контакта, на усилие проворачивания.
Если старый редуктор работает нормально, менять не спеши. Ибо, лучшее - враг хорошего. |
31.3.2018, 20:44
#1078
...продолжай.) Че там продолжать.Ездил по Москве-смотрел небитых не крашеных. все хламом оказывается.Хот ценник выбираю средний. не гонюсь за дешивизной. Поиск продолжается. Если старый редуктор работает нормально, менять не спеши. Ибо, лучшее - враг хорошего. Он типа будет на гарантии.И если что-то не так-поменяют. А если он у меня пол года пролежит,а потом после установки какой-то косяк,никому ничего не докажешь. Так что поменяю наверное сразу. Редуктор Тольятинский. стоит5500. |
31.3.2018, 20:49
#1079
В Мрскве, наверное, самые высокие цены. Почему бы не смотреть 23, 61 регион?
31.3.2018, 20:50
#1080
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 16:09 |
