158 страниц V  « < 144 145 146 147 148 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Route_66
сообщение 23.4.2018, 22:18
Сообщение #2901
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
А на стоянке так и оставляешь ночью - с включенными фарами? За неимением лампочек в габаритах?
Не, можно, канешна, специальное реле туды приколхозить - чтоб гасило передние габариты при включении фар. Только стОит ли игра свеч, а схема дополнительного усложнения, если цена всего вопроса - аж 2 несчастные лампочки по 5 Вт? )))
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.4.2018, 22:24
Зверушь
сообщение 25.4.2018, 12:17
Сообщение #2902
Из: Киев
Пользователь №: 66823
Всем привет. Может кто подскажет? Не включаются габариты, ближний/дальний свет фар и подсветка приборов. Фары работают, так как если тяну переключатель фар на себя, то все 4 фары загораются. Пересмотрел все предохранители, один был прогоревший, заменил новым - ничего не поменялось. Где может быть проблема?
Спасибо!
сообщение 25.4.2018, 18:38
Сообщение #2903
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я бы для начала кнопку заменил, которая габариты включает..... дальше по цепочке.... взможно надо снимать панель приборов и там еще смотреть где масса прикручена к кузову.... преды я бы еще раз проверил.... все ли провода на своих местах и состояние контактов под преды....
Route_66
сообщение 25.4.2018, 20:47
Сообщение #2904
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Согласен. Клавиша включения габаритов - первым делом. Проверить, поступает ли на нее "+" с клеммы INT замка зажигания. А дальше - приходит ли он после клавиши, при ее включении, на предохранители №7 и 8. Судя по симптомам, где-то в этой цепи собака порылась.
P.S.
Вот, очень удобная штука для поиска цепей по схеме. Скачать, разархивировать и юзать (см. скриншот):
Сообщение отредактировал Route_66 - 25.4.2018, 20:57
сообщение 25.4.2018, 21:24
Сообщение #2905
Из: Москва ЮВАО
Очень удобная штука, да еще в купе с эл. книжкой по ремонту. (у меня прога полная с картинками) кстати не раз выручала, потому что по бумажной схеме иногда трудно проследить што куда приходит.
Route_66
сообщение 25.4.2018, 21:29
Сообщение #2906
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Та да. У меня - и то бывает, что мозги заворачиваются. При том, что имею диплом радиоинженера, и радиолюбительствую с 6 лет. Иногда почти нереально проследить, что откуда и куда идет.
Зверушь
сообщение 26.4.2018, 11:47
Сообщение #2907
Из: Киев
Всем спасибо, разобрался. Действительно, это была кнопка габаритов. Каким-то чудом с нее вылетели все провода. Они там подключаются в какой-то блок пластмассовый, а уже этот блок в кнопку. Вот этот блок и вылетел с кнопки. Он вообще очень легко снимается и одевается. Надо будет чем-то его закрепить надежнее.
Route_66
сообщение 26.4.2018, 12:03
Сообщение #2908
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
То разъем такой надевается. Половинка-"мама", а роль папы исполняет клавиша со своими контактами. Действительно, случается, что выпадает. Рад, что причина выяснилась.
Можно специально не крепить, а аккуратно поджать контакты (лучше, если это будет делать человек, опытный в таких делах). Если болтается - то крепи, не крепи, а нормального контакта все равно не будет.
Сообщение отредактировал Route_66 - 26.4.2018, 12:06
MaksimDu
сообщение 2.5.2018, 22:50
Сообщение #2909
Из: Самара
Пользователь №: 99448
Машина:21065
здравствуйте! вопрос такой, включаю ближний, слева все ок, справа же горят обе фары, но очень тускло, переключаю на дальний, справа тухнут обе фары. куда копать?
Route_66
сообщение 2.5.2018, 22:58
Сообщение #2910
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(MaksimDu @ 2.5.2018, 22:50) *
куда копать?
Думаю, что для начала в сторону массы.
сообщение 2.5.2018, 23:09
Сообщение #2911
В сторону массы на фарах?
Route_66
сообщение 2.5.2018, 23:10
Сообщение #2912
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Так точно, сэр! Или перепутаны провода, на фарах же.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...uipment-33.html
сообщение 2.5.2018, 23:16
Сообщение #2913
Правые явно последовательно питаются. ..от + ближнего..Обе)
Route_66
сообщение 3.5.2018, 0:05
Сообщение #2914
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Похоже, что именно так.
iagsav
сообщение 26.6.2018, 0:59
Сообщение #2915
Пользователь №: 99719
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 3 раза
Товарищи! А есть ли идеи по использованию не до конца отработавших ламп одновременно ближнего и дальнего света.
Часто ближний перегорает раньше дальнего, и вот как использовать оставшуюся лампочку? и нужно ли?
сообщение 26.6.2018, 4:38
Сообщение #2916
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(iagsav @ 26.6.2018, 3:59) *
Товарищи! А есть ли идеи ...
Можешь повесить в гараже, подключив к использованному АКБ. Будет освещение.. У меня так.
uprexup
сообщение 25.11.2018, 11:57
Сообщение #2917
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
машина 2106 у меня старая 79 года и у ней проводка хреновая и бывает такое что сжигает лампу
либо пропадает дальний либо ближний - короче проводку менять не хочу - хочу купить нормальные лампы (не по 50 рублей) а чет по круче чтобы не перегорало нифига
Сообщение отредактировал uprexup - 25.11.2018, 11:57
Festival58
сообщение 27.11.2018, 20:23
Сообщение #2918
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
uprexup заново.
Починить проводку !
Купить лампы.и не с али
Osram
Narva в идеале.а выбор от 100…600 за лампу
сообщение 27.11.2018, 21:56
Сообщение #2919
старая и хреновая проводка обычно не может сжечь лампу.Так как в ней [проводке],идут потери и вместо 14В приходит на лампу,например 12В
Лампа благодарит,говорит спасибо и служит долго и счастливо.
Другое дело,что у тебя что-то в РР и на лампу приходит 15-20В
вот тогда действительно,лампе это не очень нравится.
uprexup
сообщение 1.12.2018, 16:27
Сообщение #2920
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
https://www.drive2.ru/l/6335444/ - вот тут ответ про лампы
Narva вообще г*вно полнейшее ! (
на лампочках Osram original h1 лучше от стока, но не очень)
а вот после установки ксенона ( Mitsumi ) светить великолепно)
может есть получше лампы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:13
