15.3.2018, 21:16
#1121
хотя дело ваше-из за вас глобальное потепление и произошло Спасибо, посмеялся. Смотри, поменьше так рассуждай. А то слышал про группы людей, что до сих пор считают Землю плоской. По теме - всё правильно, декадент. Лить в масло ничего бы не стал. Сменишь его после 2-3-х тыщ, потом по регламенту. Какое используешь? На счёт газа - не скажу точно, но сам бы не стал обкатывать на нём. Сообщение отредактировал технолог56 - 15.3.2018, 21:20 |
15.3.2018, 21:47
#1122
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Да масло сейчас залито минеральное 15W40. Как будет 1000 пробега после капиталки, поменяю на Mobil 15W40. Фиг знает, прокладки у меня все новые стоят, может и синтетику залить... Но мастер мой говорит, что и минералка будет норм, если хорошую покупать.
Народ, а сколько у вас (в России) стоит новый карб? Если ОЗОН? 2107 или 2105? |
15.3.2018, 23:36
#1123
Я разве не написал, что машина на обкатке? После капиталки прошла всего 250 км. а в чем собственно разница? на обкатке нужно ездить как можно больше и по трассе,шестерку обкатывал поездками на рыбалку по 90-120км в одну сторону,за пару месяцев искатал тысячи 2,5 и все,сменил масло и готово,в городе обкатывать мотор куда вреднее,тем более на холостом ходу молотить. Но это дело не мое,раз мастер рекомендует минералку- это ему потом опять мотор делать. Иномарку можно и вообще не греть. Хотя это миф. Долго ее не надо. Там электроника тебе все настроит, что и на холодную она поедет норм. А тут на холодную она вообще ехать не будет. А только капиталенный мотор буду греть, мне так мастер сказал. После обкатки буду как и раньше. 5 минут и поехал. там мотор не сложнее классического и тупо имеет 2 гбц и развал в 60 градусов,инжектор да-он настраивает смесь,а на девятке подсосом держал обороты 1000-1100 и спокойно ехал,по мере прогрева убирал полностью подсос,расход зимой был 8-9литров край,и то учитывая что тахометр редко падал ниже 3500-4000обмин,и как не странно карб ехал даже холодный,и не тупил и не троил ну раз мастер сказал-тут то что спрашиваешь про расход? Вопросы к мастеру,это он тебе и насоветовал иметь расход как у машин с V8 стоит новый карб? Если ОЗОН? 2107 или 2105? примерно 1\3 или 1\4 стоимости большинства классики-5к |
16.3.2018, 0:26
#1124
Мне мастер советовал машину греть с утра. А расход, надеюсь будет поменьше после карбюраторщика. Поезжу, будет видно.
А по поводу прогрева... Разница когда двигатель работает на холостых или с нагрузкой при движении есть? Или никакой? 5к - это в долларах сколько? |
16.3.2018, 0:43
#1125
А по поводу прогрева... Разница когда двигатель работает на холостых или с нагрузкой при движении есть? Или никакой? 5к - это в долларах сколько? разница в том что ты едешь на том безнизе,а другое дело он вылетает в трубу,тем самым нанося вред и маслу и свечам и мотору. Для примера-греешь ты 20минут,а это мне съездить на работу и домой. А у тебя оно уходит на прогрев. Вот и вся разница. 5к в долларах около 86-87$ |
16.3.2018, 10:50
#1126
Да масло сейчас залито минеральное 15W40. Как будет 1000 пробега после капиталки, поменяю на Mobil 15W40. Фиг знает, прокладки у меня все новые стоят, может и синтетику залить... Но мастер мой говорит, что и минералка будет норм, если хорошую покупать. Однако не шибко грамотный твой мастер на счет масла. В новые (откапиталенные) двигатели при обкатке заливается всегда маловязкое масло (SAE 30, SAE 5W30, SAE 10W30). И не столь важно минеральное или синтетика (базовая основа у всех одинакова), гораздо важней подбор масла по SAE и API. Суть в том, что при обкатке идет интенсивный износ приработка/притирка и менее вязкое масло лучше вымывает продукты износа. К тому же новые (откапиталенные) двигатели вращаются достаточно туго, (не приработаны трущиеся пары/поверхности) и густые масла (15W40, 20W40) еще больше добавляют сопротивления вращению мотора. Отсюда повышенные обороты ХХ, повышенный расход топлива, и пр. беды. |
21.3.2018, 6:59
#1127
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Шито ???? кто сказал што 08й не катит на 1.6???? Я то как то езжу ..... уже лет 7-8..... у меня Солекс 83й как раз, под 1.5 заточенный, и едет нормально и жрет в меру..... Он под 1,5 на двигатель переднеприводный. А он другой и процессы в нем иные. У него слишком малый диффузор первой смесительной камеры и без переделок он будет слишком много жрать и хуже тянуть на высоких оборотах. Можно конечно расточить, но очень сложно добиться требуемой формы диффузора. Да масло сейчас залито минеральное 15W40. Как будет 1000 пробега после капиталки, поменяю на Mobil 15W40. Зачем зимой 15W. У вас что, Ташкент? Народ, а сколько у вас (в России) стоит новый карб? Если ОЗОН? 2107 или 2105? Около 4 тыр. Насчет прогрева. действительно не обязательно греть до 60 градусов. До 50 вполне достаточно будет. Но на обкатке можно и до 60. Однако не шибко грамотный твой мастер на счет масла. В новые (откапиталенные) двигатели при обкатке заливается всегда маловязкое масло (SAE 30, SAE 5W30, SAE 10W30). 10W30 для мотора 2106 не жидковато будет? Может все же лучше обычное 10W40? |
21.3.2018, 12:19
#1128
10W30 для мотора 2106 не жидковато будет? Может все же лучше обычное 10W40? В новые дв. завод льет 30-ку, для обкатки 2-3 тыс.км. А дальше в зависимости от региона (читай от температуры за бортом). Вариантов обкатки несколько, от щадящей (замена на 500; замена на 1000; замена на 2000), до интенсивной (пару тыс на дальняк за 2-4 суток), каждый решает сам. Что лить? 30-ку или 40-ку, опять же в зависимости от региона, в принципе разница не велика. |
21.3.2018, 12:24
#1129
В новые дв. завод льет 30-ку, для обкатки 2-3 тыс.км. А они сейчас есть новые-то? А дальше в зависимости от региона (читай от температуры за бортом). А при чем тут регион? За температуру загустения отвечает первая цифра, но никак не вторая. Вторая - просто вязкость. |
21.3.2018, 12:39
#1130
/А они сейчас есть новые-то?/
/ Вторая - просто вязкость./ которая напрямую зависит от температуры Сообщение отредактировал YaJAROFF - 21.3.2018, 12:41 |
21.3.2018, 13:21
#1131
/А они сейчас есть новые-то?/ Нива - да, а зубила это вообще другая помойка. / Вторая - просто вязкость./ которая напрямую зависит от температуры Нет. Которая просто вязкость. При рабочей температуре. |
21.3.2018, 15:54
#1132
Про масло буду иметь в виду. Я честно пока научился отличать по циферкам, какое минеральное, а какое синтетическое.
Сейчас уже залито такое как есть. Скорее всего заменю его скоро. Мобил 15в40 достаточно жидкий. Да и раз купил уже, то залью, пусть на обкатку только. Потом скорее перейду на полусинтетику типа 10в40. |
21.3.2018, 15:58
#1133
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
10w40 в принципе универсальное масло.
15w40 погуще должно быть |
22.3.2018, 2:35
#1134
Ничем оно не гуще. Вязкозть-то одинаковая. Просто замерзает позже..
22.3.2018, 18:56
#1135
23.3.2018, 4:40
#1136
Ты хотел сказаать раньше...... Да, так и хотел сказать.. я вот 5в30 лил, для зимы хорошо, а для лета жидковато..... А какая разница-то? Вязкозть-то все равно одинаковая. Как оно может быть жидковато??? Рабочая температура двигателя и зимой и летом одинакова, при чем тут тогда смена сезона? |
23.3.2018, 5:27
#1137
5w30 если и лить-то в полностью живой мотор,где проблем с износом нет,либо давка будет ощутимо ниже,примерно на 0,8-1очко относительно 5w40,у 5w40 обычно вязкость при 100С около 13,7-14,5мм2\с, у 5w30 порядка 9,2-9,6мм2\с.
лить подобное "энергосберегающее" масло в классику с пробегом 100+ тысяч- ну мотор умрет быстрее,экономии не будет,маслонасос тупо не сможет дать необходимого давления на хх,тогда можно и 0w20 тойотовское лить,хотя оно создавалось под конкретные типы двигателей,где конструктивными особенностями обусловлено применение жидкого масла. А какая разница-то? Вязкозть-то все равно одинаковая. Как оно может быть жидковато??? Рабочая температура двигателя и зимой и летом одинакова, при чем тут тогда смена сезона? по примеру 5цилиндрового мотора могу сказать- зимой масло примерно 80-90с при спокойной езде,а летом 100-120с в зависимости от температуры,т.е. ощутимо увеличивается температура,датчик штатный и не врет,вот и не влияет смена сезона вообще никак,ну просто никак |
23.3.2018, 9:02
#1138
23.3.2018, 21:31
#1139
А какая разница-то? Вязкозть-то все равно одинаковая. Как оно может быть жидковато??? Рабочая температура двигателя и зимой и летом одинакова, при чем тут тогда смена сезона? Вязкость то да...... но есть нюансы...... про 5-30 Денис прально сказал, "жидкое" хорошо тока для "нового" мотора...... В общем в моей тележке оно как то быстро начало "убегать" зиму прекрасно отъездил, а как потеплело, так уровень и упал немного, в общем за лето , долил то што осавалось в банке + еще 1литр докупал...... Утечек нигде нет, не сопливит, но возможно просто угорает ...... зиму то ездиш, машина редко до 90 прогревается, а вот по жаре вентилятор молотит частенько...... горячее масло на щупе как вода жидкое...... так што я щас опять 5-40 начал лить, вроде не убегает, пока не доливал с августа..... ( но проверить надо |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 6:53 |
