14.3.2018, 18:19
#21
напишу проще-зачем в мотор полусинтетику если в редукторе залито нигролободобное масло?
14.3.2018, 18:26
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 29 Регистрация: 10.2.2018 Из: Москва ЮАО м/р Братеево Пользователь №: 99399 Машина:Волга Газ-24 Ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 (1990) Спасибо сказали: 0 раз |
Отвечу проще: мотор-сердце машины (мотор высокооборотистый с пробегом 85 000 км) синтетика может засопливиться.(- трансмиссия ходит на нигроле(тад-17) - скорость в основном по городу до 70км/ч тем паче зима прошла.
14.3.2018, 18:37
#23
синтетика может засопливиться. это кто сказал? почему у меня никогда такого не происходило,хотя в шестерке сейчас залито и в моторе и в кпп и в редукторе синтетика? У девятки не текло,хотя у нее не редко тахометр уходил за 8000об\мин,только сцепление разлетелось в щепки по дороге. наверно куда интереснее будет узнать что полусинтетика-это высокоочищенная отработка минеральных и синтетических масел-проще говоря отработка с новыми присадками. По крайней мере большинство производителей даже пишут HC semicintetic |
14.3.2018, 18:45
#24
Флаг вам в руки.Радуйтесь что у вас ничего не течёт.
А в чём вообще то у вас проблема ? Я написал по факту что я залил и куда ,а вы устроили тут какую-то полемику ? Чего вы хотите добиться я вас не понимаю . |
14.3.2018, 22:24
#25
Отвечу проще: мотор-сердце машины (мотор высокооборотистый с пробегом 85 000 км) синтетика может засопливиться.(- трансмиссия ходит на нигроле(тад-17) - скорость в основном по городу до 70км/ч тем паче зима прошла. Шито???? Синтетика засопливится????? У меня пробег не меньше, а то и второй круг заканчивается...... уже лет 6 езжу на синтетике, не течет нигде..... жрет конешно, движок уже старый, капа не было, но не течет нигде!!! прокладки все меняны уже как лет 8-9 назад,(как начал ездить, так и менял по возможности) пока все ок, чуть травит с трамблера - сапуна, но там прокладка "бумажная"..... Так што не надо очковать, а для зимы синька даже плюсом будет, меньше нагрузка на акум во время заводки в мороз. |
15.3.2018, 13:49
#26
Флаг вам в руки - радуйтесь.
15.3.2018, 19:34
#27
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
По существу всей темы скажу так... Всё таки в мосты коробки надо лить современные масла, а не пережиток прошлого... Сам являюсь владельцем и 21063 и Волги 31029.
Так вот в шестерку заливал в КПП заливал LIQUI MOLY Getriebeoil 85W90 GL-4, в мост Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil 85W90 GL-5. И после заливки данные узлы стали работать в разы тише. В Волгу залил в коробку Castrol Manual EP 80W90 GL-4, в мост Castrol Axle EPX 80w-90 - так вот после заливки в мост он перестал гудеть. А до этого там было залито нечто непонятное негролообразного типа... Т.к. масла в кпп и редукторах меняются гораздо реже чем в двигателе, то всё таки не стоит экономить на этом =) А насчет сопливости... Есть у меня ещё рабочий автомобиль ГАЗель 33022, с двигателем УМЗ-4216 (читай тот же 402 что в волге, только 3-х литровый), так вот он спокойно откатал на халявном LIQUI MOLY Molygen 5w30. И никуда не потек, не запотел, и не засопливился. А всё потому что все прокладки и сальники в надлежащем состоянии. Газель в каждодневной эксплуатации по 200-300 км в сутки, при том эксплуатация порой нещадна в силу специфики работы. И ничего. Так что чем лучше масло и чем чаще его замена, тем дольше жить мотору. |
16.3.2018, 5:01
#28
Молодец - возьми с полки пирожок.
16.3.2018, 10:07
#29
16.3.2018, 14:52
#30
[quote name='NightSurfer' date='15.3.2018, 19:34' post='892341']
В Волгу залил в коробку Castrol Manual EP 80W90 GL-4, в мост Castrol Axle EPX 80w-90 - так вот после заливки в мост он перестал гудеть. А до этого там было залито нечто непонятное негролообразного типа... Являюсь водителем 1 класса с 1979 года начал свою трудовую деятельность в качестве водителя 3 класса на автобазе №28 Мосовощтранс на а/м марки Газ-51.Затем Служба в рядах Вооруженных сил СССР Казахстан (автобат) 1980-82 года. При распределении камазов коротких 3120 и полуприцепов 5410 мне командир роты закрепил за мной КАМАЗ-5410,т.к. считал что Москвич,Среднее образование,стаж водителя на гражданке 4 месяца.Веришь нет ли,но когда я сел в кабину Камаза и посмотрел на шаланду 12 метров через окошко сзади мне стало как-то не по себе. Короче зима -30 мороза + ветроган тосола антифриза не было (может и был,но прапорщик его пропивал) я лично заливал в систему охлаждения солярку. Масло какое было под рукой - то и заливал. Далее до 1991 года работал на гражданке на грузовиках всех типов какие только выпускались.Поверьте парни,никто и никогда не парился по поводу того,что заливать (всё было дифицитом) что было под рукой - то и заливали без смены фильтров иногда в ккп и задний мост нигрол а вообще то лишь бы не было пустым.В ДВС доливали за неимением масла НИГРОЛ и работали на благо СССР. с 1991 ГОДА я стал работать персональным водителем и с тех пор моя любовь к волгам осталась у меня до сих пор. Скорая помощь - РАФ в таксомоторном парке 1986-88года работал на 24 от забора мне помню дали драндулет и ничего наматывал за смену по 400 км. С Вазами никогда не приходилось иметь дело решил на Вашем форуме регирнуться - пообщаться набраться для себя чего то нового того,чего я не знаю,да и в случае чего купить какие то ни было детальки.А вы тут всем кагалом на меня как с цепи сорвались набросились и давай поучать что и куда заливать... https://prnt.sc/is04zx https://prnt.sc/is058u https://prnt.sc/is05in |
16.3.2018, 19:38
#31
Не обращайте внимания. Вы хозяин и вам решать, чем кормить авто. Ребята не со зла, уж точно.
Для справки скажу - ТАД17И уже не выпускается. Что продают под его видом в зелёной канистре - загадка. Я для себя решил лучше взять Газпромнефть ТМ4 в коробку, ТМ5 в мост. И ничего - бегаем. |
16.3.2018, 20:51
#32
Масло какое было под рукой - то и заливал. С Вазами никогда не приходилось иметь дело решил на Вашем форуме регирнуться - пообщаться набраться для себя чего то нового того,чего я не знаю,да и в случае чего купить какие то ни было детальки.А вы тут всем кагалом на меня как с цепи сорвались набросились и давай поучать что и куда заливать... Все, кто ездил в те годы, заливали то, что было и что могли достать. Сейчас ситуация на рынке масел совершенно иная. Никто тут не враг ни тебе, ни твоей машинке и ни своей машинке. Хочешь советов? Их у нас есть! И никто на тебя не набрасывался, чай не кисейная барышня, а хамить людям /Молодец - возьми с полки пирожок./ не солидно. А вот фотки с машинками - просто здорово! |
16.3.2018, 21:09
#33
Сейчас ситуация на рынке масел совершенно иная. Никто тут не враг ни тебе, ни твоей машинке и ни своей машинке. Хочешь советов? Их у нас есть! И никто на тебя не набрасывался, чай не кисейная барышня, а хамить людям /Молодец - возьми с полки пирожок./ не солидно. И добавить нечего |
16.5.2019, 15:30
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 40 Регистрация: 17.11.2011 Из: Москва.Братеево Пользователь №: 59999 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
https://hostingkartinok.com/show-image.php?...714c504c870b8cd
https://hostingkartinok.com/show-image.php?...916506386c8c72a https://hostingkartinok.com/show-image.php?...7aee27aef73d12f https://hostingkartinok.com/show-image.php?...7947003c3291be6 https://hostingkartinok.com/show-image.php?...5cd1f528fe876f0 https://hostingkartinok.com/show-image.php?...4b3883d5c562daa https://hostingkartinok.com/show-image.php?...bdd25dd68660160 https://hostingkartinok.com/show-image.php?...c3558d5b2baa172 |
16.5.2019, 16:13
#35
16.5.2019, 20:45
#36
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29816 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2223 раза |
ИванычЪ шо то картошка у вас какая то не картофельного цвета.
16.5.2019, 21:27
#37
16.5.2019, 22:16
#38
ИванычЪ неа...такого редкость, почитай нет.
16.5.2019, 22:23
#39
ИванычЪ неа...такого редкость, почитай нет. Ну... Как бы... У нас От почти чёрного - тёмно красного... Фиотлетова - чёрного... До почти белого.. бледно розовага или бледна жолтога.. И оттенок как на фото тоже попадается... Не массово .. Само сабой.. Поймаю ракурс . - фотка с меня... ))) |
17.5.2019, 5:58
#40
ИванычЪ эмм, главное шоб вкусная была...а без полива в нашем регионе ток "ладошка"_родит хорошо, а так як комовая.
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 18:32 |
