13.7.2008, 23:02
#61
Чуваки... вопрос: как сделать, чтобы мотор переставал работать, когда стекло полностью опущено или поднято?
13.7.2008, 23:18
#62
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Dexiter, 74 пост, там ссылка есть...
14.7.2008, 7:48
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.7.2008 Пользователь №: 3999 Машина:ВАЗ2106 Цвет:БЕЛЛЫЙ Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОСТАВИЛ СЕДЬМЫЕ СТЕКЛА И ПОДЕМНИК ГРАНАТ ВАЗ 2105,СТЕКЛО ПОДИМАЕТСЯ ТАК ТУГО ЧТО ПРИХОДИТСЯ ПОМОГАТЬ РУКОЙ.ПОДСКАЖИТЕ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
14.7.2008, 8:56
#64
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Сначала нужно добиться легкости хода, что-бы руками оно более менее нормально поднималось, а потом уже доверять это дело мотору.
Смотрим, где перекашивает, зажимает, силиконовым спреем по бархотке брызгаем, направляющую туда-суда соваем. Уголок от зеркала может где-то надо подточить,подшлифовать.Замечено что семерок с никелированой планкой на рамке дверей не выпускали, поэтому уголок этот надо подгонять по месту,чтоб был без перекосов. P.S. Особенно легко это все получается тем, кто в детстве любил конструкторы ), а жигуль - это то самое, но для взрослых. |
14.7.2008, 17:18
#65
Тошка, сенкс
но это что-то серьёзное и мне такое совершенно не нужно. нужен минимально-функциональный набор деталек |
19.7.2008, 18:02
#66
Народ!! Про передние подъёмники и 7е стёкла вроде всё ужо обсосали, а на задние двери кто нибудь ставил?
25.7.2008, 7:54
#67
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Короче думаем и рисуем! У меня стоит одна кнопка эсп на пасажирском, и 2 на водительском(одна на водительскую, а 2 на посажирское) Проблема в том, что при отключение кнопки(ну кнопка стоит в среднем положение), то на 2 конца подаётся земля! А если я например нажимаю на водительском сидение кнопку на открытие посажирского, то начинает тратиться огнетушитель и портиться проводка
25.7.2008, 9:12
#68
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Короче думаем и рисуем! У меня стоит одна кнопка эсп на пасажирском, и 2 на водительском(одна на водительскую, а 2 на посажирское) Проблема в том, что при отключение кнопки(ну кнопка стоит в среднем положение), то на 2 конца подаётся земля! А если я например нажимаю на водительском сидение кнопку на открытие посажирского, то начинает тратиться огнетушитель и портиться проводка Кинь схему работы кнопки или хотя-бы фотку контактов крупным планом, а схему я тебе свояю ))) |
25.7.2008, 13:21
#69
А чё там скидывать, просто от 2 кнопок соединил перед входом в моторчик 6 проводов: 2 от кнопки 1, 2от кнопки2, и 2вход в моторчик и всё! Короче простая схема, в которую втулили вторую кнопку!
25.7.2008, 16:23
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Держите!
Кол-во скачиваний: 1082Схема от 2115 Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело. Опробовано на себе, ничё не перегорает. Сообщение отредактировал VaZiL - 25.7.2008, 16:26 |
25.7.2008, 17:14
#71
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Держите!
Кол-во скачиваний: 1082Схема от 2115 Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело. Опробовано на себе, ничё не перегорает. Извини, но кнопка пассажира разрисована неправильно. Цифры на кнопке верны, но внутренняя схема кнопки не привязана к номерам контактов. Сравни с кнопками левой двери... Сообщение отредактировал kolobok - 25.7.2008, 17:23 |
25.7.2008, 17:26
#72
Держите!
Кол-во скачиваний: 1082Схема от 2115 Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело. Опробовано на себе, ничё не перегорает. Извини, но кнопка пассажира разрисована неправильно. Цифры на кнопке верны, но внутренняя схема кнопки не привязана к номерам контактов. Сравни с кнопками левой двери... Схема - бомба, но у неё есть 1 плюс - экономия огнетушителя и проводки ))) Ща свояю свою. |
25.7.2008, 17:43
#73
Держите!
Кол-во скачиваний: 1082Схема от 2115 Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело. Опробовано на себе, ничё не перегорает. Извини, но кнопка пассажира разрисована неправильно. Цифры на кнопке верны, но внутренняя схема кнопки не привязана к номерам контактов. Сравни с кнопками левой двери... Схема - бомба, но у неё есть 1 плюс - экономия огнетушителя и проводки ))) Ща свояю свою. Вот отредактировал - так помоему работоспособно:[attachment=11424:attachment] Единственное с чем бы я ещё не согласился - не надо запитывать через замок. Если бы я уходил с машины - то полюбому забрал-бы ключи, даже если там кто-нить и оставался - при таком раскладе окно ни открыть, ни закрыть. |
25.7.2008, 22:20
#74
Держите!
Кол-во скачиваний: 1082Схема от 2115 Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело. Опробовано на себе, ничё не перегорает. Извини, но кнопка пассажира разрисована неправильно. Цифры на кнопке верны, но внутренняя схема кнопки не привязана к номерам контактов. Сравни с кнопками левой двери... В этом и вся хитрость, про которою я говорил. Если эта схема не правильная, значит все ВАЗ 2115 продаются с запасом огнетушителей на весь период эксплуатации. Это "официальная" схема из книжки по ремонту. |
25.7.2008, 22:33
#75
Цитата Вот отредактировал - так помоему работоспособно:[attachment=11424:attachment] Единственное с чем бы я ещё не согласился - не надо запитывать через замок. Если бы я уходил с машины - то полюбому забрал-бы ключи, даже если там кто-нить и оставался - при таком раскладе окно ни открыть, ни закрыть. Не пойму зачем изобретать велосипед! Все уже придумано. Дело в том что если пассажир захочет поднять стекло, а ты в это время захочешь опустить или наоборот то погорит проводка.Данная схема исключает это. Сообщение отредактировал VaZiL - 25.7.2008, 22:33 |
25.7.2008, 23:24
#76
26.7.2008, 22:39
#77
Народ!! Про передние подъёмники и 7е стёкла вроде всё ужо обсосали, а на задние двери кто нибудь ставил? Повторяю вопрос НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ СТАВИЛ КТО НИБУДЬ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ ?????? есть идеи ? делитесь опытом!!!! У меня стоят. Тему с самого начала почитай и увидишь! |
27.7.2008, 0:44
#78
[quote name='VaZiL' date='26.7.2008, 23:43' post='90415']
[/quote] У меня стоят. Тему с самого начала почитай(а точней с 4 страницы) и увидишь! [/quote] Спс. ща почитаю. VaZiL Пачитал - такая система не катит. Была мысля про "Гранат" или "Форвард", 2е предпочтительней т.к. мотор неподвижен. Похоже опять придеться самому экспериментировать. Буду снимать передние и мерять. |
28.7.2008, 10:16
#79
Цитата VaZiL Пачитал - такая система не катит. Была мысля про "Гранат" или "Форвард", 2е предпочтительней т.к. мотор неподвижен. Похоже опять придеться самому экспериментировать. Буду снимать передние и мерять. История такая - давным давно купил ЭСП Беркут под 06 стекла, потом поставил 07 стекла, стекло опускалось и поднималось с перекосом т.к. стекло большое а точка крепления была одна.Потом купил ЭСП Форвард по 07 стекла.Чтобы старые ЭСП не лежали без дела, приспособил их назад,взял от них моторчики и прилепил к ним тросик от стандартных стеклоподъемников. Я никому не навязываю свою систему,просто жаба задушила отдавать ещё 2500 р. Кстати работают они очень быстро.Время опускания ~2.5 сек,поднимания ~3сек. Сообщение отредактировал VaZiL - 28.7.2008, 10:17 |
28.7.2008, 14:47
#80
Цитата VaZiL Пачитал - такая система не катит. Была мысля про "Гранат" или "Форвард", 2е предпочтительней т.к. мотор неподвижен. Похоже опять придеться самому экспериментировать. Буду снимать передние и мерять. История такая - давным давно купил ЭСП Беркут под 06 стекла, потом поставил 07 стекла, стекло опускалось и поднималось с перекосом т.к. стекло большое а точка крепления была одна.Потом купил ЭСП Форвард по 07 стекла.Чтобы старые ЭСП не лежали без дела, приспособил их назад,взял от них моторчики и прилепил к ним тросик от стандартных стеклоподъемников. Я никому не навязываю свою систему,просто жаба задушила отдавать ещё 2500 р. Кстати работают они очень быстро.Время опускания ~2.5 сек,поднимания ~3сек. VaZiL, Без обид))) Пы.Сы. А как ты мотор вкрячил? там сзади вроди дырки нет |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:23 |
