18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Лягушонок, О моём авто
сообщение 18.9.2017, 22:45
Сообщение #281
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
чтож за мания такая у вас епт с радикалом,фото не смотрел (и смотреть нет желания) вот инфа с офф сайта. У тебя палево
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 18.9.2017, 22:52
сообщение 19.9.2017, 2:03
Сообщение #282
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Она побегает какое-то время. Но заводская дольше бегает.
У меня заводская 175 тысяч пробежала, пока окончательно не загудела и не потекла.. поставил ТЗА, посмотрим на сколько ее хватит...
Tolik2402
сообщение 19.9.2017, 4:26
Сообщение #283
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня тза около 20тыс. прошла. теперь фенокс стоит.
технолог56
сообщение 9.2.2018, 19:44
Сообщение #284
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Доброго времени, друзья!
Есть проблема на 2107. Может кто сталкивался или есть мысли,как устранить.
Дело вот как:холодный двигатель запускаю-секунды 1-2 работает и глохнет, обороты падают. Второй запуск нормально. И так почти всегда. Компьютер ошибок не выдаёт.
Что было сделано: заменён топливный фильтр, пробовал свечи менять (попробую ещё один комплект), хотя на свечи мало грешу. Ещё заметил особенность - будто свистит ремешок в первые моменты работы двигателя, напряжение низкое. Ремень недавно менял, проверю натяжку. Но разве может это быть взаимосвязано?
сообщение 9.2.2018, 21:39
Сообщение #285
Спасибо сказали: 2231 раз
а попробуй без ремешка пустить....на холодную.
сообщение 9.2.2018, 23:16
Сообщение #286
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
..... Если бы это был карб, я бы сказал што движок задушен..... потому что у меня те же симптомы.... 1в1 ага , но у меня то причина в том што закручен винт количества, шоб расход снизить, и добавлен воздух......
По аналогии могу предположить что тупит датчик ДМРВ или как там оно (расход воздуха) и типа воздуха много поступает, а топлива мало льет......
технолог56
сообщение 10.2.2018, 8:08
Сообщение #287
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Может и так, Мыхъ. Ещё есть мысля на регулятор ХХ.
Сейчас проверил ремень - требует подтяжки. Но помня как тяжело я двигал гену на планке - сделать сие на улице, без ключа помощнее, я не смогу. Отложил это дело до попозже. Смена свечей результата не дала. Даже будто хуже стала работать, с пропусками. Вернул обратно старый комплект.
сообщение 10.2.2018, 14:22
Сообщение #288
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Проблема известна-обмерзание воздушного жиклера ХХ из за конденсации холодного потока воздуха.После остановки мотора, лед тает и мотор работает как ни в чем не бывало
Ремень чаще всего зубчастый, просказывает на холоде, как не тянуть.Проблему решает установка гладкого например от БРТ(в моем случае)
технолог56
сообщение 10.2.2018, 17:11
Сообщение #289
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Алексей, я про инжектор, про 21074 говорю. Здесь где то другая собака зарыта. На счёт ремня - стоял заводской зубчатый, вроде не проскальзывал.
сообщение 10.2.2018, 22:04
Сообщение #290
Вот с нормального второго и радуйся.. Какая разница?
технолог56
сообщение 10.2.2018, 22:26
Сообщение #291
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
1. Ранее такого не было. Запускался с 1-го раза.
2. Иногда, бывает, что в сильные морозы - первый пуск является решающим для замёрзшего аккума. Не всегда хватит пускового тока ворочать двиг второй-третий раз.
3. Даже если нет мороза - второй раз высасывать ток с аккума, считаю нежелательным.
сообщение 10.2.2018, 23:40
Сообщение #292
Из: Москва ЮВАО
А даже если и так..... со второго раза двиг уже легче провернуть, уже и масло по каналам идти начинает, и в поддоне его коленом взбалтывает......
собсно если второй пуск через 10-15 сек, акум уже успевает заряд поднять, ну при условии што акум не труп сафсем.....
сообщение 11.2.2018, 5:16
Сообщение #293
главный по маслу
Из: Zwickau
стоковая прошивка работает корректно только на новых датчиках,как только датчик изнашивается-начинаются траблы, РХХ врятли клинит,если со второго раза все норм,дмрв вообще никаким боком на холодную не влияет,там смесь около 7:1 на холодную,дпкв так же под вопросом,а точнее его разъем,но дпкв обычно умирает совсем иначе,сначала на ходу дергается,потом туго заводиться а потом все глухо,форсунки так же тут не при чем,либо машина всегда бы троила.
По итогу-тут больше проблема в прошивке,а именно с фазой впрыска на пуске и числу тактов с большей подачей,это часто решает проблему холодного пуска на сток прошивках,даже у себя проверял сток прошивку от 2115 с измененной фазой впрыска и тактов с большей подачей- схватывает сразу,что в -2 что в -16
технолог56
сообщение 11.2.2018, 9:19
Сообщение #294
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Ты что то прикреплял? Фото или видео? У меня лишь чёрный квадрат, без ссылки даже.
сообщение 11.2.2018, 9:57
Сообщение #295
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вот оно как.
Slay
сообщение 12.2.2018, 5:50
Сообщение #296
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Денис - так у тебя же подогрев впускного коллектора - так, что не сравнивай)
сообщение 14.2.2018, 1:09
Сообщение #297
главный по маслу
Из: Zwickau
все что было связано с джетроником-вырезано и проводка полностью удалена,даже предохранители извлечены,стоит только январь и штатный VEZ,потому как блок физически не возможно удалить,никаких подогревов и прочего,все так же как и на той 2115 с которой сняли впрыск,только форсунок 5 и немного подкорректировано под 5 котлов для стабильной работы
технолог56
сообщение 26.2.2018, 20:29
Сообщение #298
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
По поводу запуска со второй попытки - вроде бы устранил подтяжкой ремня. Тарахтим потихоньку.
Попутный вопрос - кто нибудь слышал о различии тросов спидометра на классике? Инжекторный, карбюраторный?
Дело в том, что купил трос, якобы на 2107 - вытаскиваю свой из оплётки - мой короче на мм 35-40. Купил 2101 - он длиннее моего на мм 100. Оплётку своего не снимал, не знаю, может там и есть маркировка. Хотелось обойтись заменой самого троса.
сообщение 26.2.2018, 22:38
Сообщение #299
главный по маслу
Из: Zwickau
http://www.avtoall.ru/val_gibkiiy_spidomet...mm_letz-000298/
нету там разницы,не тот тебе впарили
технолог56
сообщение 27.2.2018, 19:36
Сообщение #300
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Чую, что есть. Ибо 01 отличается от 05 явно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:08
