431 страниц V  « < 269 270 271 272 273 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Tolik2402
сообщение 25.4.2018, 8:10
Сообщение #5401
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
собственно как я узнал про продольный или если быть точным осевой люфт. залез менять сцепление. симптомы не помню, но сцепа умерла. был куплен комплект валео: корзина и диск. в итоге заменил и маховик- на нем глубокие канавы были. и вот пробую включить заднюю и 1ю, а сцепление берет у самого пола и не выжымается. заменил оба цилиндра, потом главный еще раз (взял ВАЗ) потому что до этого взял фенокс в киоске в гаражах и засомневался в качестве. в итоге скидую снова коробку и узнаю о люфте. и тут мне стало ясно зачем прошлый владелец выбрал свободный ход на вилке- не выжималось сцепление. в общем свободный ход я оставил, но уменьшил до 1-2мм. и так 2 года ездил ни о чем не думая до ДТП.
Route_66
сообщение 25.4.2018, 11:46
Сообщение #5402
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2018, 7:22) *
Люфт есть,на спичку а может и больше,даже стучит если двигать
На спичку - это таки дофига. Должно быть в пределах 0,06-0,26 мм.
сообщение 25.4.2018, 12:27
Сообщение #5403
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.4.2018, 10:22) *
У меня дергало на старом сцеплении и маховике, и на новом ничего не поменялось
ПОменял сцепление в сборе и маховик?
сообщение 25.4.2018, 14:42
Сообщение #5404
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Warrior маховик проточил, сцепление Вис всборе
Tolik2402 Если честно, мне плевать на люфт, меня он не беспокоит,мне нужно причину найти почему дергает на старте
У всех друзей проверил,нет( Почему я один такой невезучий( мотор после капиталки и 30 тыс не набегал(
сообщение 25.4.2018, 18:43
Сообщение #5405
видимо,за полукольца просто забыли поменять.
сообщение 25.4.2018, 19:35
Сообщение #5406
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ездили с батей к мотористу, мужик уважаемый, толковый мастер. Поставил микрометр все как положено, показало 0.5, не норма но он говорит это еще нормально,не норма но из за такой чепухи неплохо работающий мотор разбирать нелогично, но самое главное что он говорит что полукольца к тряске не имеют отношения
сообщение 25.4.2018, 21:00
Сообщение #5407
Цитата(Ролакс @ 25.4.2018, 0:16) *
При старте неподвижный Диск сцепления плавно подводится к вращающемуся маховику...3..2...1...мм..а тут оппа! Маховик туды сюды болтается по оси ..то лальше. то ближе..зазоры скачут-вот и дергается. ИМХО)
хотя...при первом же касании диска он должен выбрать свой осевой люфт (уйти назад)..но как там на самом деле процесс происходит х.з
сообщение 25.4.2018, 21:18
Сообщение #5408
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Про дергание уже я говорил..... новое сцепление не значит хорошее.... мне вот брак попался, пружина походу лопнула и выжимной перекосило, да еще и пластик поплавился...... подшипник не шумел, не гремел, но диск однако подводился к корзине неравномерно, отсюда дисбаланс, иногда приходилось трогаться на 1500+ оборотов ..... Щас новая сцепа, и новый трамблер, в общем без колбасни и дерганий трогаюсь практически на хх чуть помогая газом..... у мотора кстати уже второй круг и ни разу не вскрывался (замена прокладки и мандавошек не в счет)
С какова перепуга к маховику???? Там ващето корзина и диск, при нажатии педали диск Отводится, при отпускании Подводится, а осевая нагрузка в сторону маховика не меняется в принципе. Там же давление от выжимного в сторону маховика идет..... о каком люфте вала ваще может идти речь????
Сообщение #5409
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну ХЗ, ничего не знаю(
сообщение 25.4.2018, 21:32
Сообщение #5410
И как это понимать? Второе предложение опровергает первое
сообщение 25.4.2018, 21:44
Сообщение #5411
Из: Москва ЮВАО
Это я к тому, што там нечему ерзать.... тем более люфт 0.6мм , для сцепы поверь это ваще не очем......
Tolik2402
сообщение 25.4.2018, 23:19
Сообщение #5412
Машина:ВАЗ-21070
значит следующее. маховик при нажатии уходит вперед на величину люфта и корзина с ним и все это сыграет только на ход педали и вилки (мой случай), а вот есть другой момент. как ходит ведомый диск (в народе еще фередо называют на шлицах первичного вала КПП, как там себя пружина чувствует в корзине, как сам первичный вал себя чувствует. с большим дерганьем столкнулся на москвиче. реально без хорошей подгазовки не мог тронуться. добрался до корзины, а там пружина диафрагменная лопнула. замена корзины все решила.
сообщение 26.4.2018, 1:23
Сообщение #5413
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
меня факт проточки маховика уже не радует,раз его точили-значит выработка там была большая,а раз выработка- то какую сцепу не поставь-она через задницу будет работать,про пластиковый выжимной-у меня на девятке валео стоит,выжимной пластик,пробег уже под 40к на этой сцепе,таскал машины из грязи ощутимо тяжелее себя,подпаливал сцепу пару раз-все как работало без нареканий так и работает,единственное я высокотемпературную смазку кастроловскую еще запихнул в подшипник выжимного.может это тоже на его долгой жизни сказалось,до этого стоял вис- 111 000км заводской комплект отходил,моих тысяч 15 наверно,до меня ездили старперы (2 владельца) поэтому столько оно и прожило,хотя говорят 50-60к и все сцепа разваливается
полукольца не влияют, а увеличенный люфт влияет только на быстрый износ,если коленвал болтается-явно ничего хорошего
пример с нивы- стояла сцепа крафт,старый маховик,износ был ощутимый,трясло как сцуку на старте,на торпеде телефон подпрыгивал. Решили проблему просто-замена маховика и сцепа валео-пару лет назад в 5800 или 6000 обошлось,и все-педаль стала мягкая,тряска пропала вообще,можно было на хх трониться спокойно даже без пониженной и все было плавно. Я бы менял маховик,проточка это мертвому припара,то что на нем нет буртика-не значит что он новый,тупо хода сцепы не хватает вот и трясет
сообщение 26.4.2018, 10:46
Сообщение #5414
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Tolik2402 Корзина нормальная 2121,целая без повреждений,диск как ходит не знаю но шлицы смазывал, первичный вал как вал кпп шумит,хотя перебирал
Lyzhenkov Плотно тоже плохо, большая вероятность наволоки и проворота полукольца, особенно так как я езжу
сообщение 27.4.2018, 7:09
Сообщение #5415
Ну так с Крафтом это частая история.
сообщение 27.4.2018, 19:42
Сообщение #5416
главный по маслу
Из: Zwickau
это еще от прошлого владельца досталась,а маховик похоже ни разу за 150к не меняли,выработка видна была со стороны.
сообщение 27.4.2018, 20:15
Сообщение #5417
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Однако, чтобы не сглазить но видимо проблема решена,но это не точно
сообщение 27.4.2018, 21:35
Сообщение #5418
Самая блестящая деталь-бензонасос...На него смотреть?
А что там предохранитель делает? А фольгированный материал зачем?
Tolik2402
сообщение 28.4.2018, 9:10
Сообщение #5419
Машина:ВАЗ-21070
я так понимаю что проблема пршлого отказа был бензонасос и вот его заменили и он новехенький блестит. а фольгированный материал на пыльнике это типа шумка.
сообщение 28.4.2018, 9:13
Сообщение #5420
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Насос старый.Предохранитель предохраняет цепь реле запитки БСЗ.Материал для терморегулировки,что бы зимой мотор не грел всякие железяки за зря
Tolik2402 Насос старый, не трогал его уже давно
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:51
