9.4.2008, 22:44
#601
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Пользователь №: 2841 Машина:шестерочка Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
артемка Провалы при резком нажатии педали газа. 9.4.2008, 22:44
bulgakov1087 как это вторая камера не причем! на разгон име... 27.12.2013, 7:57
ExL Цитата(bulgakov1087 @ 27.12.2013, 9:57) к... 27.12.2013, 17:53
sedoy Цитата(ExL @ 27.12.2013, 19:53) Если крб ... 27.12.2013, 20:47
ExL Цитата(sedoy @ 27.12.2013, 22:47) скорост... 27.12.2013, 23:16
ИванычЪ Цитата(ExL @ 28.12.2013, 0:16) Со скорост... 28.12.2013, 9:23
Apocalypsyse Завтра в гараж пойду сниму кастрюлу заведу её, буд... 28.12.2013, 12:27
pizec666 у меня такая ситуация, провал при трогание то появ... 29.12.2013, 21:29
ExL Цитата(pizec666 @ 29.12.2013, 23:29) у ме... 30.12.2013, 7:58
pizec666 Цитата(ExL @ 30.12.2013, 9:58) Похожо на ... 3.1.2014, 15:00
Chad А у меня вот такое дело: зажигание у меня было от... 4.4.2014, 12:16
Александр 21018 Цитата(Chad @ 4.4.2014, 14:16) отрегулиро... 4.4.2014, 13:37
pawel2015 Добрый день. Помогите разобраться. Когда трогаешьс... 12.11.2015, 17:33
ИванычЪ Ну , желание получить ответ это нормально . информ... 12.11.2015, 22:18
ExL Проверить струйку слоника, нормально ли брызжет, п... 13.11.2015, 8:55
ИванычЪ Цитата(ExL @ 13.11.2015, 8:55) потом быва... 13.11.2015, 12:09
Warrior ИванычЪ, ты еще себе троссиковую педаль газа не по... 13.11.2015, 12:30
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 13.11.2015, 12:30) Иваны... 13.11.2015, 13:03
Solex Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2015, 13:03) не , ... 13.11.2015, 13:29
ИванычЪ Цитата(Solex @ 13.11.2015, 13:29) Поставь... 13.11.2015, 15:56
PavelVladimirov Доброго времени суток. Подскажите, могут ли возник... 1.10.2017, 18:25
МЫХЪ Вполне возможно..... шланг на топливо внутри 8мм ... 1.10.2017, 18:35
PavelVladimirov Просто не пойму как такое возможно, ведь провалы н... 1.10.2017, 19:35
Tolik2402 а глянуть как течет из носика ускорительного? може... 1.10.2017, 19:44
PavelVladimirov Не задумывался об этом так как проблемы только на ... 1.10.2017, 19:48
Tolik2402 вот смотри. зачем в карбюраторе ускорительный насо... 1.10.2017, 19:55
PavelVladimirov Завтра посмотрю, спасибо за совет 1.10.2017, 20:02
PavelVladimirov Ускорительный насос исправен, носик пшикает нормал... 2.10.2017, 19:43
МЫХЪ Остается только жиклера продуть..... и проверит... 2.10.2017, 21:06
PavelVladimirov Может ли быть проблема в том, что карбюраторщик на... 2.10.2017, 21:11
Tolik2402 а что он настраивал? жиклеры менял? уровень регули... 2.10.2017, 21:52
МЫХЪ Цитата(PavelVladimirov @ 2.10.2017, 21:11... 2.10.2017, 22:56
PavelVladimirov Вот и я так подумал. Хорошо, спасибо, на днях посе... 3.10.2017, 10:33
Resard Такая проблема. Двигатель троит, почему не совсем ... 16.2.2018, 1:00
ЭСКАЛАТОР троит, калильное зажигание - наталкивает на мысль ... 16.2.2018, 2:38
Warrior Resard проверь свечи. Не черные ли???
Есть подозр... 16.2.2018, 3:55
Resard Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.2.2018, 2:38) троит... 16.2.2018, 11:01
Resard Попробовал порегулировать метку. Метка точно не ст... 17.2.2018, 0:15
ExL Ну и нафига разбирал? Двигло в отличном состоянии,... 17.2.2018, 0:33
МЫХЪ Цепь может тереться только об натяжитель, да еще п... 17.2.2018, 0:48
Resard ExL МЫХЪ Немного предыстории) Купил шестерку в нер... 17.2.2018, 1:45
ExL Ты герметичность клапанов проверял? Проверь на гер... 17.2.2018, 12:49
ЭСКАЛАТОР народ, а никого не смущают промоины на 2 и 3 цилин... 17.2.2018, 19:35
Resard Цитата(ExL @ 17.2.2018, 12:49) Ты гермети... 17.2.2018, 21:56
ЭСКАЛАТОР нынешнему уже пришел кирдык 17.2.2018, 22:22
Resard Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.2.2018, 19:35) наро... 17.2.2018, 22:23
ЭСКАЛАТОР Голова была закручена нужным усилием, ДМ-ключем, в... 17.2.2018, 22:43
Resard Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.2.2018, 22:43) если... 18.2.2018, 10:57
ЭСКАЛАТОР все закономерно
но только обо всем этом надо было ... 18.2.2018, 13:34
Resard Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 18.2.2018, 13:34) все ... 18.2.2018, 21:32
ЭСКАЛАТОР блок в расточку однозначно - хотя судя по фото - п... 19.2.2018, 2:52
Lyzhenkov Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 19.2.2018, 2:52) перег... 19.2.2018, 3:22
ЭСКАЛАТОР Цитата(Lyzhenkov @ 19.2.2018, 3:22) вот к... 19.2.2018, 8:35
Resard Всех с праздником!!) Переставил другую гол... 23.2.2018, 18:34
МЫХЪ Если дело только в этом, то только карб виноват...... 23.2.2018, 23:41
ЭСКАЛАТОР что за прибор такой? 24.2.2018, 8:44
Resard Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.2.2018, 8:44) что з... 24.2.2018, 8:48
SvatSV Цитата(Resard @ 24.2.2018, 9:48) Вакуумме... 24.2.2018, 11:05
Resard SvatSV Хорошо, понял. Стрелка колеблется в предела... 24.2.2018, 20:00
Resard Подскажите две вещи. Сегодня когда подстраивал тра... 28.2.2018, 10:25
ExL 1. Где искрит? Корпус искрит? у какого основания? ... 28.2.2018, 11:50
Resard ExL Предыдущие два листа рассказывают мою историю)... 28.2.2018, 20:48
МЫХЪ Прокладка паронитовая между трамблером и блоком ст... 28.2.2018, 22:25
Resard А из за того что нет прокладки паранитовой может т... 1.3.2018, 9:37
YaJAROFF Цитата(Resard @ 1.3.2018, 8:37) А из за т... 1.3.2018, 10:20![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 20:00 |
