> Провалы при резком нажатии педали газа.
артемка
сообщение 9.4.2008, 22:44
Сообщение #601
Пользователь №: 2841
Машина:шестерочка
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
дорогие товарищи помогите советом а то уже силушки нет!(происходит проволы при резком нажатие на педаль газа а потом машина дергается как на коне еду) карб чистили настраивали ничего не поменялось .зажигание тоже смотрели вроде впорядке.купил новые свечи фильтры -них...не помогает!помогите советом куда надо смотреть?может кто сталкивался с такой проблемой
- артемка   Провалы при резком нажатии педали газа.   9.4.2008, 22:44
- - bulgakov1087   как это вторая камера не причем! на разгон име...   27.12.2013, 7:57
|- - ExL   Цитата(bulgakov1087 @ 27.12.2013, 9:57) к...   27.12.2013, 17:53
|- - sedoy   Цитата(ExL @ 27.12.2013, 19:53) Если крб ...   27.12.2013, 20:47
|- - ExL   Цитата(sedoy @ 27.12.2013, 22:47) скорост...   27.12.2013, 23:16
|- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 28.12.2013, 0:16) Со скорост...   28.12.2013, 9:23
- - Apocalypsyse   Завтра в гараж пойду сниму кастрюлу заведу её, буд...   28.12.2013, 12:27
- - pizec666   у меня такая ситуация, провал при трогание то появ...   29.12.2013, 21:29
|- - ExL   Цитата(pizec666 @ 29.12.2013, 23:29) у ме...   30.12.2013, 7:58
|- - pizec666   Цитата(ExL @ 30.12.2013, 9:58) Похожо на ...   3.1.2014, 15:00
- - Chad   А у меня вот такое дело: зажигание у меня было от...   4.4.2014, 12:16
|- - Александр 21018   Цитата(Chad @ 4.4.2014, 14:16) отрегулиро...   4.4.2014, 13:37
- - pawel2015   Добрый день. Помогите разобраться. Когда трогаешьс...   12.11.2015, 17:33
- - ИванычЪ   Ну , желание получить ответ это нормально . информ...   12.11.2015, 22:18
- - ExL   Проверить струйку слоника, нормально ли брызжет, п...   13.11.2015, 8:55
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 13.11.2015, 8:55) потом быва...   13.11.2015, 12:09
- - Warrior   ИванычЪ, ты еще себе троссиковую педаль газа не по...   13.11.2015, 12:30
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 13.11.2015, 12:30) Иваны...   13.11.2015, 13:03
- - Solex   Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2015, 13:03) не , ...   13.11.2015, 13:29
- - ИванычЪ   Цитата(Solex @ 13.11.2015, 13:29) Поставь...   13.11.2015, 15:56
- - PavelVladimirov   Доброго времени суток. Подскажите, могут ли возник...   1.10.2017, 18:25
- - МЫХЪ   Вполне возможно..... шланг на топливо внутри 8мм ...   1.10.2017, 18:35
- - PavelVladimirov   Просто не пойму как такое возможно, ведь провалы н...   1.10.2017, 19:35
- - Tolik2402   а глянуть как течет из носика ускорительного? може...   1.10.2017, 19:44
- - PavelVladimirov   Не задумывался об этом так как проблемы только на ...   1.10.2017, 19:48
- - Tolik2402   вот смотри. зачем в карбюраторе ускорительный насо...   1.10.2017, 19:55
- - PavelVladimirov   Завтра посмотрю, спасибо за совет   1.10.2017, 20:02
- - PavelVladimirov   Ускорительный насос исправен, носик пшикает нормал...   2.10.2017, 19:43
- - МЫХЪ   Остается только жиклера продуть..... и проверит...   2.10.2017, 21:06
- - PavelVladimirov   Может ли быть проблема в том, что карбюраторщик на...   2.10.2017, 21:11
- - Tolik2402   а что он настраивал? жиклеры менял? уровень регули...   2.10.2017, 21:52
- - МЫХЪ   Цитата(PavelVladimirov @ 2.10.2017, 21:11...   2.10.2017, 22:56
- - PavelVladimirov   Вот и я так подумал. Хорошо, спасибо, на днях посе...   3.10.2017, 10:33
- - Resard   Такая проблема. Двигатель троит, почему не совсем ...   16.2.2018, 1:00
- - ЭСКАЛАТОР   троит, калильное зажигание - наталкивает на мысль ...   16.2.2018, 2:38
- - Warrior   Resard проверь свечи. Не черные ли??? Есть подозр...   16.2.2018, 3:55
- - Resard   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 16.2.2018, 2:38) троит...   16.2.2018, 11:01
- - Resard   Попробовал порегулировать метку. Метка точно не ст...   17.2.2018, 0:15
- - ExL   Ну и нафига разбирал? Двигло в отличном состоянии,...   17.2.2018, 0:33
- - МЫХЪ   Цепь может тереться только об натяжитель, да еще п...   17.2.2018, 0:48
- - Resard   ExL МЫХЪ Немного предыстории) Купил шестерку в нер...   17.2.2018, 1:45
- - ExL   Ты герметичность клапанов проверял? Проверь на гер...   17.2.2018, 12:49
- - ЭСКАЛАТОР   народ, а никого не смущают промоины на 2 и 3 цилин...   17.2.2018, 19:35
- - Resard   Цитата(ExL @ 17.2.2018, 12:49) Ты гермети...   17.2.2018, 21:56
- - ЭСКАЛАТОР   нынешнему уже пришел кирдык   17.2.2018, 22:22
- - Resard   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.2.2018, 19:35) наро...   17.2.2018, 22:23
- - ЭСКАЛАТОР   Голова была закручена нужным усилием, ДМ-ключем, в...   17.2.2018, 22:43
- - Resard   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 17.2.2018, 22:43) если...   18.2.2018, 10:57
- - ЭСКАЛАТОР   все закономерно но только обо всем этом надо было ...   18.2.2018, 13:34
- - Resard   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 18.2.2018, 13:34) все ...   18.2.2018, 21:32
- - ЭСКАЛАТОР   блок в расточку однозначно - хотя судя по фото - п...   19.2.2018, 2:52
- - Lyzhenkov   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 19.2.2018, 2:52) перег...   19.2.2018, 3:22
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Lyzhenkov @ 19.2.2018, 3:22) вот к...   19.2.2018, 8:35
- - Resard   Всех с праздником!!) Переставил другую гол...   23.2.2018, 18:34
- - МЫХЪ   Если дело только в этом, то только карб виноват......   23.2.2018, 23:41
- - ЭСКАЛАТОР   что за прибор такой?   24.2.2018, 8:44
- - Resard   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.2.2018, 8:44) что з...   24.2.2018, 8:48
- - SvatSV   Цитата(Resard @ 24.2.2018, 9:48) Вакуумме...   24.2.2018, 11:05
- - Resard   SvatSV Хорошо, понял. Стрелка колеблется в предела...   24.2.2018, 20:00
- - Resard   Подскажите две вещи. Сегодня когда подстраивал тра...   28.2.2018, 10:25
- - ExL   1. Где искрит? Корпус искрит? у какого основания? ...   28.2.2018, 11:50
- - Resard   ExL Предыдущие два листа рассказывают мою историю)...   28.2.2018, 20:48
- - МЫХЪ   Прокладка паронитовая между трамблером и блоком ст...   28.2.2018, 22:25
- - Resard   А из за того что нет прокладки паранитовой может т...   1.3.2018, 9:37
- - YaJAROFF   Цитата(Resard @ 1.3.2018, 8:37) А из за т...   1.3.2018, 10:20
7 страниц V  « < 5 6 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 5:18
