27.9.2017, 19:30
#281
не обращал внимания в таком режиме как то ни разу, надо попробовать
10.10.2017, 16:36
#282
все в порядке - полет нормальный пока - это моя мнительность)))
пользуясь случаем и снятой торпедой - поменял в приборке светодиодную подсветку - залитая силиконом лента здохла нафиг от перегрева - заменил открытой светодиодной лентой - хз, на сколько хватит залитая лента умерла, не смотря на стабилизированное питание |
27.11.2017, 9:51
#283
пока заживает перелом кисти, проползал ходовку по передку, в двух словах - пушной зверек...
выяснились скрипы неизвестного происхождения - левый лонжерон в месте крепления рулевого редуктора пошел трещинами... передняя балка расслоилась по сварочным точкам в месте крепления оси правого нижнего рычага... передняя правая стойка брызговика вмята в сторону моторного отсека, из-за чего по правой стороне не получилось выставить развал... походу вылазят последствия прошлогодней поездки в Луганск, во время которой по дождю правой стороной влетел в охеренную яму...заднее колесо отделалось просто своей смертью - диск прорубил бочину ската, и был заменен запаской, в последствии прокатан и оброс нормальной резиной))), а вот передний выдержал, и даже не спустил - теперь понял почему - удар погасился деформацией стойки брызговика и кончиной амморта))) ну и балка немного кончилась... |
27.11.2017, 11:00
#284
короче рихтовать, менять, варить. в общем есть чем занятся.
27.11.2017, 12:11
#285
Грустно, конечно. Что ж, удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал Route_66 - 27.11.2017, 12:20 |
27.11.2017, 16:56
#286
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
Хм, не может стойка быть замятой, она многослойная, при такой деформации она потянула бы за собой крыло и брызговик, что видно было бы визуально. Мне кажется просто пружина провалилась в стакан от усталости посадочного места
6.1.2018, 23:55
#287
не, все именно так и есть...как ни печально - по брызговику усилители вварены дополнительные из поолсы 4*40мм, в начале темы на фотках видно их
- вскрытие показало тупо заводской (или подвальный) непровар, или недотяг металла, или хз - короч гавно брызговик...лонжерон тож... в местах сварочных точек метал с зазором около миллиметра состыкован...короче не стянут под рулевое планирую накладки на лонжерон с двух сторон, толщиной по 2мм дополнительно заколхозить усилитель рулевого редуктора типа и поставить нормальное рулевое от 05-07 с карданом, чтоб не долбил мозх вечно-откручивающийся болт рулевого вала под посадочное пружин тоже вварить вставки, на всякий случай правую стойку брызговика попытаюсь вытянуть гидравликой, или винтом, хотя не факт, но "арен норе, ностра арес" что означает - что один человек построил, другой завсегда разобрать сможет в данном случае то что я сделал - то я и переделать смогу))) в последствии проварить сплошняком и усилить, ну хз, хотя бы катанкой шестеркой, и левую тоже))) и распорку под капот - гулять так гулять P.S. шота я разошелся... |
7.1.2018, 13:33
#288
Накладки нужны, желательно 3 мм.Усилитель херня, у меня повырывал болты из алюминиевого корпуса рул.редуктора. За болт забыл когда установил новый вал .Распорка вещь, недавно поставил нарадоваться не мог
7.1.2018, 20:48
#289
3 - значит 3))) Машу каслом не испортишь,
усилитель хочу городить по этой теме в смысле пластину делать на все четыре болта и дополнительно вот в эту точку еще думаю пять болтов не должно вырвать из корпуса, да и рулевой вал будет с карданом машинку и собирал с новым рулевым валом прямым, но поскольку, видимо, так и не удалось выставить соосность - результат - на лицо, так сказать Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 7.1.2018, 20:52 |
15.2.2018, 22:36
#290
приобрел растяжку под капот))) круто-желтого цвета
новый аккум "Зубр" в итоге сдох стартер редукторный китай от АТ с рулевым еще не ковырялся... Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 15.2.2018, 22:41 |
15.2.2018, 22:47
#291
Щас те Леха Оптимус растяжку запозорит)
15.2.2018, 22:53
#292
Не успеет.... Я первый!!! Лично мне распорка помогает. И морда крепче..... в общем почти 10 лет эксплуатации все гуд.
15.2.2018, 22:58
#293
та пофиг - с моими стойками - лучший вариант, тем более что на данный момент даже стаба нету - вырвал нахрен, пока дергали со здохшим стартером
а так хоть какая то доп-жесткость образовалась - да и развал уже можно делать - померяли - даже шайбы какие то можно будет вставить сказали так что по весне, после замены шаровых и сайлентов с наконечниками, наконец то, я нормальые тапки обую, а то как то уныло на БЛ85 на передке Не успеет.... Я первый!!! Лично мне распорка помогает. И морда крепче..... в общем почти 10 лет эксплуатации все гуд. да я оценил преимущества - жаль что только сейчас когда капиталил только - предлагали на рынке взять бонусом к железу - отказался - думал нах надо - металл новый-свежий, будет в огнях и без распорки... зря - надо было ставить сразу ща поглядываю - как на задние стаканы распорку вкорячить можно - там баллон газовый еще стоит... |
15.2.2018, 23:00
#294
15.2.2018, 23:01
#295
Ну в принципе она спасает от завала стоек внутрь..... Единственное што бесит, при проезде по неровной дороге (ну снег у нас там и лед под снегом + колейность и ямы) слышно как кузов скрипит, особенно вверху где крыша...... я умом понимаю што железки скрипеть не могут, это стекло в уплотнителе ерзает, но звуки напрягают.....
15.2.2018, 23:02
#296
Моя на морозе скрипит тока в путь))
15.2.2018, 23:08
#297
Сань, не верю.... у этих французских помоек кузов чуть ли не из одного куска сделан..... не то што у нас из кусочков сварен.....
15.2.2018, 23:10
#298
фокус тоже скрипел
15.2.2018, 23:13
#299
не в обиду - но когда собаке нехер делать - она яйца лижет у меня щас капец как цвет распорки волнует))) я умом понимаю што железки скрипеть не могут, это стекло в уплотнителе ерзает, но звуки напрягают..... э...не факт, я бы рекомендовал бы травмобезопаску снять и анакладки на стойках и просмотреть изнутри стойки в верхней части - бывает рвет их в тех местах |
15.2.2018, 23:22
#300
Цитата э...не факт, я бы рекомендовал бы травмобезопаску снять и анакладки на стойках и просмотреть изнутри стойки в верхней части - бывает рвет их в тех местах Нету уже её..... в сарае валяется.... у меня потолок сплошной жесткий 05 , и когда я последний раз смотрел там все ОК было....... а скрипит каждую зиму)))) От -5 и ниже)))) особенно после -15 раздражает)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 21:50 |
