> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Сообщение #701
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 8.2.2018, 8:34) ...... ибо н...   8.2.2018, 18:40
- - Warrior   Цитата(МЫХЪ @ 8.2.2018, 21:40) Вот как ра...   8.2.2018, 19:17
- - ExL   Так я мылюсь 2ой поставить ибо боюсь что электро о...   8.2.2018, 19:29
- - 1300SL   Warrior и ExL -может вам моторами поменяться?   8.2.2018, 20:33
- - Господин поручик   ЦитатаТак почему движок не нагревается тогда? Даже...   8.2.2018, 22:09
- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 19:17) Там нич...   8.2.2018, 23:20
- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 9.2.2018, 1:09)...   9.2.2018, 4:10
- - 1300SL   значит шлангу надо уменьшить сечением, шайбу туда ...   9.2.2018, 18:04
- - Warrior   1300SL , офигенное решение..   9.2.2018, 18:06
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 9.2.2018, 19:06) 1300SL ...   9.2.2018, 19:45
- - 1300SL   заужение разве должно стоять не на большом круге? ...   9.2.2018, 21:58
- - МЫХЪ   Цитата(Warrior @ 9.2.2018, 4:10) Да какие...   9.2.2018, 23:25
- - Warrior   МЫХЪ, вот и у меня так же. Цитата(OPTIMUS PRIME ...   10.2.2018, 3:34
- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 3:41) Повышают...   10.2.2018, 11:28
- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 10.2.2018, 14:2...   10.2.2018, 14:53
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 9.2.2018, 22:58) заужение...   10.2.2018, 15:18
- - Господин поручик   Цитата(Warrior @ 10.2.2018, 13:53) Ты пут...   10.2.2018, 21:49
- - Warrior   Цитата(Господин поручик @ 11.2.2018, 0:49...   11.2.2018, 5:06
- - технолог56   Вот и весь ответ. Км 2 это мало. Я до работы еду к...   11.2.2018, 9:31
- - 1300SL   значит косяк у меня 18км не выше 77 при нулевой......   11.2.2018, 12:58
- - ExL   До работы 6 км, в гараже греюсь 2-3 минуты пока ст...   11.2.2018, 18:59
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 11.2.2018, 13:58) значит ...   11.2.2018, 19:41
- - YaJAROFF   95 - это перегрев, карлсон будет молотить во всю.....   11.2.2018, 21:58
- - OPTIMUS PRIME   Всегда учили что перегрев 115, все датчики перегре...   11.2.2018, 22:05
- - МЫХЪ   115 это смерть мотора..... 90 самое то, 95 уже ве...   11.2.2018, 22:07
- - Господин поручик   Цитата(МЫХЪ @ 11.2.2018, 21:07) , 95 уже ...   11.2.2018, 23:12
- - МЫХЪ   а смысл???? новый то же покажет..... у нас же по...   11.2.2018, 23:39
- - Warrior   Цитата(YaJAROFF @ 12.2.2018, 0:58) 95 - э...   12.2.2018, 6:33
- - ExL   У меня есть полезная приблуда - пирометр называетс...   12.2.2018, 9:23
- - 1300SL   OPTIMUS PRIME производитель пишет, что рабочая те...   12.2.2018, 10:17
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(1300SL @ 12.2.2018, 11:17) OPTIMUS...   12.2.2018, 10:31
- - YaJAROFF   рабочая температура двигателя 70 90 градусов...   12.2.2018, 21:53
- - Tolik2402   значит про пирометр. точность замера пирометром оч...   12.2.2018, 23:17
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 12.2.2018, 9:23) У меня есть...   12.2.2018, 23:27
- - 1300SL   не, у нексии занижена температура 70-прогретый дви...   13.2.2018, 7:53
- - ExL   Возникла идея засунуть электровентиль к уже имеюще...   14.2.2018, 23:08
- - Господин поручик   Цитата(1300SL @ 13.2.2018, 6:53) вгоняли ...   15.2.2018, 0:27
- - Ролакс   Цитата(ExL @ 14.2.2018, 23:08) Возникла и...   15.2.2018, 0:57
- - 1300SL   гп. прикольно не прикольно, но машинка экспортиров...   15.2.2018, 8:09
- - ExL   Так вот я и хотел замутить как Иваныч, прост не до...   15.2.2018, 9:39
- - ЭСКАЛАТОР   а шо мешает перед радиатором электрический впердол...   15.2.2018, 10:11
- - МЫХЪ   Перед радиком места не много на самом деле..... не...   15.2.2018, 18:42
- - ЭСКАЛАТОР   родной карлсон перед радиком встает стопудово - пр...   15.2.2018, 21:07
- - МЫХЪ   При наличии мозгов, немного металла и сварочника м...   15.2.2018, 22:01
- - Господин поручик   Колхозинг для борьбы со следствием...а не с причин...   15.2.2018, 22:07
- - ЭСКАЛАТОР   приход то есть, а с причиной все же, согласен, н...   15.2.2018, 22:20
- - Господин поручик   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.2.2018, 21:20) по п...   15.2.2018, 22:38
- - ЭСКАЛАТОР   RE: Не прогревается двигатель.   15.2.2018, 22:43
- - Господин поручик   RE: Не прогревается двигатель.   15.2.2018, 22:46
- - ExL   Да было так с момента капитального ремонта двигате...   16.2.2018, 10:56
- - Ролакс   приводной гадость,и толку от него чуть...сомневаеш...   16.2.2018, 13:02
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Ролакс @ 16.2.2018, 14:02) приводн...   16.2.2018, 16:40
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(Ролакс @ 16.2.2018, 13:02) приводн...   16.2.2018, 19:29
8 страниц V  « < 6 7 8
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:03
