15.7.2008, 0:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.7.2008 Пользователь №: 4000 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ТЁМНО-СИНИЙ (КАПРИ) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАКАЯ ИСТОРИЯ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТУЧИТ ( ЧУВСТВУЮТСЯ РЫВКИ) ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО, СНАЧАЛА ПОДУМАЛ, ЧТО КОЛОДКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ИЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВОСЬМЁРОЙ ПОШЁЛ. НО СНАЧАЛА РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ НЕ ОТКРУТИЛОСЬ ЛИ САМО КОЛЕСО :) . ВОБЩЕМ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ДВА БОЛТА ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕ ЧЕРТА НЕ ДЕРЖАТ, ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ( НЕ ЗАТЯГИВАЮТСЯ). ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ??? И ВОБЩЕ НА СКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО?
15.7.2008, 5:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ТАКАЯ ИСТОРИЯ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТУЧИТ ( ЧУВСТВУЮТСЯ РЫВКИ) ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО, СНАЧАЛА ПОДУМАЛ, ЧТО КОЛОДКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ИЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВОСЬМЁРОЙ ПОШЁЛ. НО СНАЧАЛА РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ НЕ ОТКРУТИЛОСЬ ЛИ САМО КОЛЕСО :) . ВОБЩЕМ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ДВА БОЛТА ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕ ЧЕРТА НЕ ДЕРЖАТ, ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ( НЕ ЗАТЯГИВАЮТСЯ). ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ??? И ВОБЩЕ НА СКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО? еще как опасно! а када овалицо колесо сам поймешь. меняй ступицу. |
15.7.2008, 10:58
СПАСИБА, ПОПРОБУЮ ВЕЧЕРОМ ЗАНЯТЬСЯ ЗАМЕНОЙ СТУПИЦЫ, ЭТО ВИДАТЬ НАДОЛГО
15.7.2008, 11:02
СПАСИБА, ПОПРОБУЮ ВЕЧЕРОМ ЗАНЯТЬСЯ ЗАМЕНОЙ СТУПИЦЫ, ЭТО ВИДАТЬ НАДОЛГО если болты не прикисли. то не очень. снимешь тормоз, окрутишь гайку и все. бери только ступичные гайки новые!!! старые на место не встанут. и смотри, левая и правая-разные. я месяц назад снимал, но у меня болты крепления суппорта врослись на молекулярном уровне. пришлось попыхтеть не мало. |
15.7.2008, 11:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В любом случае ездить пока нельзя! Видимо кто-то перетянул болты и сорвал резьбу на ступице. Если ездить на двух болтах оставшуюся резьбу разобьет ОЧЕНЬ быстро.
15.7.2008, 15:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 13.7.2008 Из: Saratov City Пользователь №: 3997 Машина:Шистик Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняй ступицу однозначно!
18.7.2008, 18:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 8.4.2008 Из: Планета Земля Пользователь №: 2948 Машина:машина как машина Цвет:вроде синяя Год Выпуска: ХХ веке Спасибо сказали: 0 раз |
ТАКАЯ ИСТОРИЯ, ПРИ ТОРМОЖЕНИИ СТУЧИТ ( ЧУВСТВУЮТСЯ РЫВКИ) ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО, СНАЧАЛА ПОДУМАЛ, ЧТО КОЛОДКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ИЛИ ТОРМОЗНОЙ ДИСК ВОСЬМЁРОЙ ПОШЁЛ. НО СНАЧАЛА РЕШИЛ ПРОВЕРИТЬ НЕ ОТКРУТИЛОСЬ ЛИ САМО КОЛЕСО :) . ВОБЩЕМ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ДВА БОЛТА ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕ ЧЕРТА НЕ ДЕРЖАТ, ПРОКРУЧИВАЮТСЯ ( НЕ ЗАТЯГИВАЮТСЯ). ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, КАК ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ??? И ВОБЩЕ НА СКОЛЬКО ЭТО ОПАСНО? еще как опасно! а када овалицо колесо сам поймешь. меняй ступицу. +1.Ступицу под замену!!!Кстати:по закону подлости колесо отлетит на ОЧЕНЬ большой скорости! Сообщение отредактировал ANDRIK - 18.7.2008, 18:20 |
18.7.2008, 19:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 1.4.2007 Из: г.Серпухов МО Пользователь №: 48 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:снежно белый(202) Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Да хватит вам человека запугивать. Может все обраничется заменой болтов. По логике болты должны быть из более мягкого металла.
19.7.2008, 19:15
СЕГОНЯ ПОМЕНЯЛ, ПОТРАТИЛ ЧАСА ДВА. ТОЛЬКО СУПОРТ МОЗГИ ПО....АЛ, НЕ ХОТЕЛ ВСТАВАТЬ НА МЕСТО, О КОЛЕСО ЦЕПЛЯЛ, НО ВСЁТАКИ ВСТАЛ КАК ПОЛОЖЕНО. КАК ОКАЗАЛОСЬ НИЧЕГО СЛОЖНОГО
27.5.2010, 14:05
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2010 Пользователь №: 32648 Машина:2105 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема!Была сорвана резьба на полуоси заднего колеса болты не вкручивались!Решил поменять!Поставил новую такая же фигня болты выкручиваються и все резьбу сризает!Что делать?
27.5.2010, 14:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 32187 Машина:21013 Цвет:белий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
купи новые болты
27.5.2010, 15:17
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 17:19 |
