38 страниц V   1 2 3 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
ромарио
сообщение 24.10.2009, 8:27
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
90 гр рабочая температура
на зиму намордник одень
и дадчик поменяй могут провалы быть в работе
Сообщение отредактировал ромарио - 24.10.2009, 8:34
greshnick
сообщение 24.10.2009, 9:20
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
может и датчик,но скорей всего сам термостат с браком попался.....
Павлуха
сообщение 24.10.2009, 11:27
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
dim-mon,скорей всего термостат,было тоже самое после установки нового.При прогреве,термостат и патрубок нижний теплый?
forze
сообщение 24.10.2009, 11:47
Из: Украина, Новомосковск
Пользователь №: 11667
Год Выпуска: 1983
У меня двигатель в любых режимах держит 80градусов. Термостат поставил новый. могу точно сказать что он не открываеться(все время по малому кругу гоняет)! и при этом температура 80...
в дополнение к штатному термометру установлен электронный(точность 0,1градуса). может намордник попробывать поставить..а то зима скоро) прошлой зимой у меня 72градуса было постоянно))
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 15:35
Сообщение #6
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Вот и у меня тоже самое, термостат исправен на все 100%, радиатор холодный, жидкость по малому кругу идет. Датчик температуры судя по всему не врет, так как вентилятор охлаждения включается при показании датчика 90гр
Верх горячий, низ холодный, как и должно быть....
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 15:40
Гость_racer46rus_*
сообщение 24.10.2009, 17:10
Сообщение #7
Проезжающие
может быть насос системы охлаждения от нивы - у него производительность повыше, больше поток через радиатор - лучше охлаждение. уж лучше 70, чем мотор кипеть будет.
как вариант термостат с ранним открытием - для жарких стран
есть ещё с поздним открытием - для финнов и других северных стран, те вобще при 90 открываются
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 17:52
Сообщение #8
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Насос хз от чего, но скорее всего родной. А термостат считай что не открывается при движении, тоесть жидкость через радиатор не проходит
Павлуха
сообщение 24.10.2009, 18:09
Сообщение #9
Из:
Как это так,двигло б тогда кипел.Тут либо термостат не при тех температурах открывается,либо клапан плохо держит и часть ОЖ проходит через радиатор.
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 20:01
Сообщение #10
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
ну не нагревается у меня двигатель до той температуры что бы сработал термостат и пустил жидкость через радиатор, если долго в пробках, то тогда нагревается.
сообщение 24.10.2009, 20:05
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
печку закрой и посмотри что будет. у меня в холодное время така же хрень. но это болезнь вазов.
MustDied
сообщение 24.10.2009, 20:41
Сообщение #12
Из: Москва,СВАО,Косино
Пользователь №: 3141
Цвет:Валентина
у меня все нагревается, и на холостых и в морозы -25 включается вентилятор. Должно оно нагреваться. Смотрите термостат, новый-не значит исправный. Снимайте его и несите домой в тазик и смотрите в него, воду холодную-горячую.....
dim-mon
сообщение 25.10.2009, 20:03
Сообщение #13
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Сегодня у нас температура была меньше 0, температура движка с включеной печкой 70гр, радиатор охлаждения чуть теплый, тоесть жидкость не идет через него. Так и на улице не сильно холодно, а что будет при -30гр cray.gif
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 20:42
Сообщение #14
Из:
Если б ОЖ через радиатор не проходила,он бы вообще холодный был,значит термостат все-таки пропускает.
Gansalleers
сообщение 26.10.2009, 8:01
Сообщение #15
Из: тюменская область
Пользователь №: 16384
Машина:21061
тоже такая же проблемка.,может кто знает как термостат распоять и подкрутить ченить там?:) новый тож не вариант такойже эфект....
dim-mon
сообщение 26.10.2009, 8:23
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Не пропускает термостат, проверялся перед установкой. И после установки у него низ намного холоднее чем верхняя часть и патрубок к низу радиатора холодный. А радиатор я так понимаю в любом случае будет немного нагреваться от теплого воздуха подкапотного пространства.
До замены термостата, температура такая же была, но поднималась она намного медленнее, но тогда и теплее было. Поэтому я считаю что термостат исправен сейчас. Да и менять его сейчас уже нет возможности, на дворе зима...
mik58
сообщение 26.10.2009, 8:35
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
то что вешается на капот войлок с черным дерматином это считается шумкой, лучше закрыть чехлом решетку радиатора
STIK
сообщение 26.10.2009, 10:42
Сообщение #18
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Фигня все эти занавески. Термостат для того и создан чтоб поддерживать рабочую температуру двигателя. На холодном двигателе ездить тоже не айс.
Могу посоветовать поменять термостат. Попробуй поставить от машины друга(явно рабочий). Ну и воздух из системы надо хорошенько выгнать.
З.Ы. Проверь, на всякий случай, правильно ли установлен термостат, а то я один раз затупил и не правильно его поставил, система охлаждения гнала, пока у знакомого не увидел как он должен стоять.
Удачи!
dim-mon
сообщение 26.10.2009, 14:51
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Удачи!
как правильно выгнать воздух?
s0nic
сообщение 26.10.2009, 15:25
Сообщение #20
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закрыл пробку радиатора-завел(или чутка поездил), воздушная пробка выйдет сама. Греть двигатель надо до температуры больше 70С, иначе ниче не получится (при условии исправного термостата).
Сообщение отредактировал s0nic - 26.10.2009, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 3:00
