38 страниц V  « < 34 35 36 37 38 >
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
сообщение 8.2.2018, 18:40
Сообщение #701
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(ExL @ 8.2.2018, 8:34) *
...... ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной.
Вот и ответ..... Я не знаю как там 1.3 , на них с завода ременной ставили, и радик медный был. Теперь у тебя 1.6 !!!! естественно ременной и не справляется.
У меня на 1.6 стоит с зваода электро вентиль..... я его модернизировал, и вместо штатного 4х лопастного поставил 8 лопастной, такие на 08-09 ставились там и обороты поболее вроде...... приделал к раме от старого и не жужжу ..... ездили на юга (в Геленджик) , так на жаре по трассе не перегревались, вентиль молотил почти постоянно, но дальше 95-100 не уходило..... да и в городе справляется, а у нас пробки постоянные......
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.2.2018, 11:42) *
Может и такое быть, если катаетесь спокойно то теплоотдача мотора будет не большой, и радиатор печки может отбирать температуру.Такое наблюдал у пожилых людей,они спокойно ездят мотор не нагружают.
Вот как раз если медлено ехать, тогда и нагревается, и печка жарит...... , а вот когда топиш, то набегающим потоком будь здоров выдувает.
сообщение 8.2.2018, 19:17
Сообщение #702
Спасибо сказали: 1273 раза
Там ничего не выдувает. Стоит Russian Winter Cartonca плюс намордник. Крышка капота утеплена войлоком толщиной 1 см.
ExL
сообщение 8.2.2018, 19:29
Сообщение #703
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Так я мылюсь 2ой поставить ибо боюсь что электро одинарного не хватит как приводного.
Типа ставить уж наверняка а не чтобы шило на мыло.
сообщение 8.2.2018, 20:33
Сообщение #704
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior и ExL -может вам моторами поменяться?
сообщение 8.2.2018, 22:09
Сообщение #705
Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота?
Вот аж интересно стало...А если попробовать радиатор исключить из циркуляции? Заглушку там впендюрить или патрубки пережать..Чиста для научного эксперимента.
Каким образом подтупливают?
Вентилятором радиатора не мозги управляют? Он хоть электрический? Работает при сакральных 75-ти градусах? Или неизвестно?
сообщение 8.2.2018, 23:20
Сообщение #706
Из: Москва ЮВАО
Имелась ввиду печка и её воздухозаборы..... реально ведь на скорости через печку движок остужает....
сообщение 9.2.2018, 4:10
Сообщение #707
Очень неудобно шланги пережимать. Толстые и короткие сильно все.
Они самые. Мозги ВСО управляют. Включается вентиль примерно при 100С
Да какие там скорости. В городе-то по пробкам. 40-60 км/ч максимум..
сообщение 9.2.2018, 18:04
Сообщение #708
значит шлангу надо уменьшить сечением, шайбу туда внутрь...
сообщение 9.2.2018, 18:06
Сообщение #709
1300SL , офигенное решение..
сообщение 9.2.2018, 19:45
Сообщение #710
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Решение очень толковое. Больше скажу у меня редкий термостат 21073 так там уже изготовленно заводское бейпасное заужение в входном патрубке термостата,для увеличение скорости протока ОЖ в малом круге.Работает на все 100% ,очень доволен
сообщение 9.2.2018, 21:58
Сообщение #711
заужение разве должно стоять не на большом круге?
вода движется по наименьшему сопротивлению... и тогда устремляется быстрее по малому.
по идее так.
сообщение 9.2.2018, 23:25
Сообщение #712
Из: Москва ЮВАО
Мне хватает..... на ходу вентилятор не работает, и стрелка до 90 не доходит.... (морда закрыта намордником)
сообщение 10.2.2018, 3:34
Сообщение #713
МЫХЪ, вот и у меня так же.
Термостат у меня стоит 2123.
сообщение 10.2.2018, 11:28
Сообщение #714
Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 3:41) *
Повышают КПД двигателя близко к 100%, так что двигатель перестает греться?
Недогрев это снижение кпд...увы
сообщение 10.2.2018, 14:53
Сообщение #715
Ты путаешь причину со следствием. При увеличении КПД больше энергии сгораемого топлива будет тратиться на полезную работу, меньше на нагрев. Получается будет меньше греться.
А при снижении КПД больше энергии топлива будет тратится на выделение тепла. Что приводит к перегреву. Получается замкнутый круг?
сообщение 10.2.2018, 15:18
Сообщение #716
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
по идее так.
Не так)
У 2123 нет бейпасного заужения
сообщение 10.2.2018, 21:49
Сообщение #717
Млександр ММихпалч ..уважаемый... 75 градусов это ненормально...сгласись. ИЩИ КОСЯЯК. с УВАЖЕНИЕМ- ВАШ ПОРКУЧИУК
ДА..Я ПИЧЯНЫЙ ..НУ И И ЧТО/_
сообщение 11.2.2018, 5:06
Сообщение #718
Согласен, ненормально. Но может он просто не успевает за 2 км прогреваться, пока я на работу еду?
технолог56
сообщение 11.2.2018, 9:31
Сообщение #719
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Вот и весь ответ. Км 2 это мало. Я до работы еду км 5-7, и то, выше 94 с намордником не поднимается. Это уже к концу пути.
сообщение 11.2.2018, 12:58
Сообщение #720
значит косяк у меня 18км не выше 77 при нулевой...
хотя... пишут: 70 -движок прогрет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:59
