8.2.2018, 18:40
#701
...... ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной. Вот и ответ..... Я не знаю как там 1.3 , на них с завода ременной ставили, и радик медный был. Теперь у тебя 1.6 !!!! естественно ременной и не справляется. У меня на 1.6 стоит с зваода электро вентиль..... я его модернизировал, и вместо штатного 4х лопастного поставил 8 лопастной, такие на 08-09 ставились там и обороты поболее вроде...... приделал к раме от старого и не жужжу ..... ездили на юга (в Геленджик) , так на жаре по трассе не перегревались, вентиль молотил почти постоянно, но дальше 95-100 не уходило..... да и в городе справляется, а у нас пробки постоянные...... Может и такое быть, если катаетесь спокойно то теплоотдача мотора будет не большой, и радиатор печки может отбирать температуру.Такое наблюдал у пожилых людей,они спокойно ездят мотор не нагружают. Вот как раз если медлено ехать, тогда и нагревается, и печка жарит...... , а вот когда топиш, то набегающим потоком будь здоров выдувает. |
8.2.2018, 19:17
#702
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15384 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
8.2.2018, 19:29
#703
Так я мылюсь 2ой поставить ибо боюсь что электро одинарного не хватит как приводного.
Типа ставить уж наверняка а не чтобы шило на мыло. |
8.2.2018, 20:33
#704
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Warrior и ExL -может вам моторами поменяться?
8.2.2018, 22:09
#705
Цитата Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота? Вот аж интересно стало...А если попробовать радиатор исключить из циркуляции? Заглушку там впендюрить или патрубки пережать..Чиста для научного эксперимента. Цитата Каким образом подтупливают? Вентилятором радиатора не мозги управляют? Он хоть электрический? Работает при сакральных 75-ти градусах? Или неизвестно? |
8.2.2018, 23:20
#706
9.2.2018, 4:10
#707
Заглушку там впендюрить или патрубки пережать.. Очень неудобно шланги пережимать. Толстые и короткие сильно все. Вентилятором радиатора не мозги управляют? Они самые. Мозги ВСО управляют. Включается вентиль примерно при 100С реально ведь на скорости через печку движок остужает.... Да какие там скорости. В городе-то по пробкам. 40-60 км/ч максимум.. |
9.2.2018, 18:04
#708
значит шлангу надо уменьшить сечением, шайбу туда внутрь...
9.2.2018, 18:06
#709
1300SL , офигенное решение..
9.2.2018, 19:45
#710
9.2.2018, 21:58
#711
заужение разве должно стоять не на большом круге?
вода движется по наименьшему сопротивлению... и тогда устремляется быстрее по малому. по идее так. |
9.2.2018, 23:25
#712
10.2.2018, 3:34
#713
10.2.2018, 11:28
#714
10.2.2018, 14:53
#715
Недогрев это снижение кпд...увы Ты путаешь причину со следствием. При увеличении КПД больше энергии сгораемого топлива будет тратиться на полезную работу, меньше на нагрев. Получается будет меньше греться. А при снижении КПД больше энергии топлива будет тратится на выделение тепла. Что приводит к перегреву. Получается замкнутый круг? |
10.2.2018, 15:18
#716
10.2.2018, 21:49
#717
11.2.2018, 5:06
#718
11.2.2018, 9:31
#719
Вот и весь ответ. Км 2 это мало. Я до работы еду км 5-7, и то, выше 94 с намордником не поднимается. Это уже к концу пути.
11.2.2018, 12:58
#720
значит косяк у меня 18км не выше 77 при нулевой...
хотя... пишут: 70 -движок прогрет... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 13:55 |
