> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
dim-mon
сообщение 24.10.2009, 8:21
Сообщение #601
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем...
С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении.
Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет.
Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать?
Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25
- dim-mon   Не прогревается двигатель.   24.10.2009, 8:21
- - ИванычЪ   Вот так и становятся крановщиками..   3.12.2014, 10:03
- - Raad   Ну или поищу рабочий когда смогу   3.12.2014, 10:12
- - ИванычЪ   Главно зиму без потерь пережить..   3.12.2014, 10:20
- - pizec666   Цитата(Raad @ 3.12.2014, 11:12) Ну или по...   3.12.2014, 10:56
- - Raad   Цитата(pizec666 @ 3.12.2014, 12:56) у мен...   3.12.2014, 12:48
- - Festival58   а у меня второе деление это минус 10 ! ерунда...   3.12.2014, 13:26
- - pizec666   Цитата(Raad @ 3.12.2014, 13:48) Да я дума...   3.12.2014, 13:56
- - 1300SL   pizec666 посмотрел твою статью. по фото понял колл...   3.12.2014, 14:03
- - Raad   Цитата(pizec666 @ 3.12.2014, 15:56) и кст...   3.12.2014, 14:25
- - pizec666   Цитата(1300SL @ 3.12.2014, 15:03) pizec66...   3.12.2014, 15:21
- - ИванычЪ   Прибор у тебя нииштяковый.. А у меня сток.. И у мн...   3.12.2014, 15:22
- - pizec666   Цитата(Raad @ 3.12.2014, 15:25) не знаю,с...   3.12.2014, 15:25
- - ИванычЪ   Прикольно.   3.12.2014, 16:11
- - Festival58   прочитали 5ага. Про температуру так и нет.видимо...   4.12.2014, 0:37
- - ИванычЪ   Правильно, не веришь.. В моих тазиках стоят адеква...   4.12.2014, 1:06
- - Raad   вы думали я про вас забыл,а вот фигушки руки чес...   5.12.2014, 13:45
- - pizec666   Цитата(Raad @ 5.12.2014, 14:45) вы думали...   5.12.2014, 16:55
- - varvar-s   Цитата(pizec666 @ 5.12.2014, 17:55) ...да...   5.12.2014, 22:02
- - ИванычЪ   Апреоре не знаю как у него греется, а вот двигун п...   5.12.2014, 22:39
- - 1300SL   кинуть с верху шайбу с москвичевского сайлент блок...   5.12.2014, 22:43
- - ИванычЪ   Саня , вспоминается древнючая совдеповская поговор...   5.12.2014, 23:00
- - Raad   Короче мужики походу проблема все таки в бобине...   7.12.2014, 19:50
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 7.12.2014, 19:50) ....НО...   7.12.2014, 20:15
- - Raad   Решил наконец проблему недогрева!И даже чуть п...   11.12.2014, 16:13
- - wernum   Цитата(Raad @ 11.12.2014, 17:13) И еще во...   11.12.2014, 16:24
- - dikobrazzoff   Цитата(Raad @ 11.12.2014, 17:13) Опасно л...   11.12.2014, 16:29
- - Warrior   Цитата(wernum @ 11.12.2014, 20:24) а терь...   11.12.2014, 16:49
- - wernum   а это тут причем?   11.12.2014, 17:22
- - ИванычЪ   Я так картонку только после минус 20 ставлю, а так...   11.12.2014, 17:26
- - Warrior   Цитата(wernum @ 11.12.2014, 21:22) а это ...   11.12.2014, 17:28
- - wernum   Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 18:28) При в...   11.12.2014, 17:30
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:28) .А по...   11.12.2014, 17:40
- - Warrior   Цитата(wernum @ 11.12.2014, 21:30) я очен...   11.12.2014, 17:42
- - wernum   Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 18:42) Вот е...   11.12.2014, 17:47
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:42) Золот...   11.12.2014, 17:47
- - Warrior   Блин, не ту кнопку нажал. Wernum, извини...   11.12.2014, 17:50
- - ИванычЪ   wernum , только я 20 минут не выдерживаю.. Минут ч...   11.12.2014, 17:50
- - Warrior   Вот и я. 5 минут и поехал. Через 15 мин я уже на р...   11.12.2014, 17:51
- - varvar-s   Цитата(wernum @ 11.12.2014, 16:24) ...16А...   11.12.2014, 18:53
- - Ролакс   Цитата(wernum @ 11.12.2014, 17:30) до -45...   11.12.2014, 19:33
- - Raad   Цитата(varvar-s @ 11.12.2014, 21:53)...   11.12.2014, 19:57
- - varvar-s   Цитата(Raad @ 11.12.2014, 19:57) ок поста...   11.12.2014, 20:32
- - ИванычЪ   У меня так на винт Карлсону стоит 20 флажковый. По...   11.12.2014, 21:36
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2014, 21:36) У мен...   11.12.2014, 22:51
- - ИванычЪ   Юморим ?.. Ну , ну .. А с обычными предами у меня ...   11.12.2014, 23:16
- - ExL   Утром до работы 6 км, дорога почти свободная еле д...   12.12.2014, 9:22
- - Festival58   ExL так все норм же   12.12.2014, 9:38
- - varvar-s   Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2014, 23:16) Юмори...   12.12.2014, 9:45
- - slavyan.777   поменял термостат, краник, пробку вроде убрал, дви...   25.12.2014, 23:40
- - Den Yegorov   Ну так для зимы это нормально. Я например зимой ка...   26.12.2014, 0:45
- - Festival58   Цитата(slavyan.777 @ 26.12.2014, 0:40) вс...   26.12.2014, 21:59
- - ИванычЪ   Ну и я похвастаю..Пока еще механика на 6 лопастей ...   26.12.2014, 22:57
- - slavyan.777   Цитата(Den Yegorov @ 26.12.2014, 1:45) Ну...   27.12.2014, 13:16
- - ИванычЪ   slavyan.777 Ну сам в курсе , что все мысли о термо...   27.12.2014, 13:27
- - Festival58   slavyan.777 я про нормально когда греется ,и когда...   27.12.2014, 17:49
- - slavyan.777   Цитата(ИванычЪ @ 27.12.2014, 14:27) slavy...   27.12.2014, 22:56
- - Ролакс   да чего подробнее..надо чтобы ПОЗЖЕ открывал.   27.12.2014, 22:58
- - ИванычЪ   Цитата(slavyan.777 @ 27.12.2014, 22:56) Н...   27.12.2014, 23:05
- - slavyan.777   Цитата(ИванычЪ @ 28.12.2014, 0:05) Ну с т...   27.12.2014, 23:15
- - ИванычЪ   Ну я точно ничего не советовал.. Вся информация с...   28.12.2014, 1:22
- - slavyan.777   как проверить термостат в домашних условиях?   15.1.2015, 23:22
- - ИванычЪ   Просто.. Одень на верхний патрубок кусок шланга ,м...   16.1.2015, 0:22
- - Festival58   slavyan.777 грубо -налить горячей воды. Или подго...   16.1.2015, 0:23
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 16.1.2015, 0:23) slav...   16.1.2015, 0:34
- - Festival58   ИванычЪ ясен пень ты конкретно написал я же в гру...   16.1.2015, 0:38
- - ИванычЪ   RE: Не прогревается двигатель.   16.1.2015, 0:50
- - Gogadze   Всем привет! Проблема с термостатом. Менял осе...   5.2.2018, 20:34
- - Ролакс   район проживания?   5.2.2018, 21:40
- - Господин поручик   Цитата(Ролакс @ 5.2.2018, 20:40) район пр...   5.2.2018, 21:41
- - Ролакс   Тогда суперкардон рулит проглядел за -30))   5.2.2018, 21:49
- - Господин поручик   суперкардон это что? 1-й (первый ) раз слыщу..   5.2.2018, 21:51
- - Ролакс   Одна из стенок упаковочного ящика.   5.2.2018, 21:53
- - Господин поручик   Ах тыж хитрая ж ты ж%па)))))   5.2.2018, 21:56
- - 1300SL   можно и намордник... или вообще лопостя с помпы сн...   5.2.2018, 23:01
- - Господин поручик   Намордник, лопастя..А вы заметили, что у генацвале...   5.2.2018, 23:24
- - 1300SL   в -30 у меня тоже что то херово грелась в свою быт...   5.2.2018, 23:39
- - ExL   У меня зимой мёрзнет летом кипит =( Вот думаю став...   6.2.2018, 9:30
- - YaJAROFF   Хороший термостат тебе в помощь! Кол-во вентил...   6.2.2018, 10:27
- - 1300SL   разве что площадь радиатора увеличить...   6.2.2018, 22:25
- - МЫХЪ   Цитата(ExL @ 6.2.2018, 9:30) Кстати вопро...   6.2.2018, 22:45
- - ExL   Не хочу кроить и варить, по цене пара классических...   7.2.2018, 10:58
- - 1300SL   а если поставить электрический на две скорости?и в...   7.2.2018, 11:09
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ExL @ 7.2.2018, 11:58) Живу на юге...   7.2.2018, 13:41
- - 1300SL   значит-радиатор не чист...   7.2.2018, 14:08
- - Warrior   Всю зиму езжу - не прогревается выше 75 град. При ...   7.2.2018, 15:35
- - OPTIMUS PRIME   Warrior Некорректная работа термостата + снижен КП...   7.2.2018, 16:36
- - Господин поручик   Цитатаснижен КПД помпы это как?   7.2.2018, 18:46
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Господин поручик @ 7.2.2018, 19:46...   7.2.2018, 19:40
- - МЫХЪ   У меня пока все ОК .... и печка новая и термостат ...   7.2.2018, 19:41
- - Господин поручик   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 18:40) ,...   7.2.2018, 20:59
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик Не правда, в книжке пишут что кры...   7.2.2018, 21:03
- - Господин поручик   В инструкции к помпе хоть один метод указан? Кулиб...   7.2.2018, 21:11
- - OPTIMUS PRIME   Господин поручик http://car-exotic.com/vaz-cars/va...   7.2.2018, 22:14
- - Господин поручик   ух ты...пластилин. Ну замерил я пластилином, а заз...   7.2.2018, 22:23
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 22:40) Д...   8.2.2018, 4:41
- - ExL   Радиатор медный, не забитый ибо я жижу, когда меня...   8.2.2018, 8:34
- - YaJAROFF   /ибо не справляется приводной одинарный шестилопас...   8.2.2018, 10:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 5:41) Так поче...   8.2.2018, 10:40
- - Warrior   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.2.2018, 13:40) В...   8.2.2018, 11:38
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 12:38) Ну до 7...   8.2.2018, 11:42
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 11:05
