24.10.2009, 8:21
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем... С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении. Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет. Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать? Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25 |
dim-mon Не прогревается двигатель. 24.10.2009, 8:21
ИванычЪ Вот так и становятся крановщиками.. 3.12.2014, 10:03
Raad Ну или поищу рабочий когда смогу 3.12.2014, 10:12
ИванычЪ Главно зиму без потерь пережить.. 3.12.2014, 10:20
pizec666 Цитата(Raad @ 3.12.2014, 11:12) Ну или по... 3.12.2014, 10:56
Raad Цитата(pizec666 @ 3.12.2014, 12:56) у мен... 3.12.2014, 12:48
Festival58 а у меня второе деление это минус 10 ! ерунда... 3.12.2014, 13:26
pizec666 Цитата(Raad @ 3.12.2014, 13:48) Да я дума... 3.12.2014, 13:56
1300SL pizec666 посмотрел твою статью. по фото понял колл... 3.12.2014, 14:03
Raad Цитата(pizec666 @ 3.12.2014, 15:56) и кст... 3.12.2014, 14:25
pizec666 Цитата(1300SL @ 3.12.2014, 15:03) pizec66... 3.12.2014, 15:21
ИванычЪ Прибор у тебя нииштяковый.. А у меня сток.. И у мн... 3.12.2014, 15:22
pizec666 Цитата(Raad @ 3.12.2014, 15:25) не знаю,с... 3.12.2014, 15:25
ИванычЪ Прикольно. 3.12.2014, 16:11
Festival58 прочитали 5ага.
Про температуру так и нет.видимо... 4.12.2014, 0:37
ИванычЪ Правильно, не веришь.. В моих тазиках стоят адеква... 4.12.2014, 1:06
Raad вы думали я про вас забыл,а вот фигушки
руки чес... 5.12.2014, 13:45
pizec666 Цитата(Raad @ 5.12.2014, 14:45) вы думали... 5.12.2014, 16:55
varvar-s Цитата(pizec666 @ 5.12.2014, 17:55) ...да... 5.12.2014, 22:02
ИванычЪ Апреоре не знаю как у него греется, а вот двигун п... 5.12.2014, 22:39
1300SL кинуть с верху шайбу с москвичевского сайлент блок... 5.12.2014, 22:43
ИванычЪ Саня , вспоминается древнючая совдеповская поговор... 5.12.2014, 23:00
Raad Короче мужики походу проблема все таки в бобине... 7.12.2014, 19:50
varvar-s Цитата(Raad @ 7.12.2014, 19:50) ....НО... 7.12.2014, 20:15
Raad Решил наконец проблему недогрева!И даже чуть п... 11.12.2014, 16:13
wernum Цитата(Raad @ 11.12.2014, 17:13) И еще во... 11.12.2014, 16:24
dikobrazzoff Цитата(Raad @ 11.12.2014, 17:13) Опасно л... 11.12.2014, 16:29
Warrior Цитата(wernum @ 11.12.2014, 20:24) а терь... 11.12.2014, 16:49
wernum а это тут причем? 11.12.2014, 17:22
ИванычЪ Я так картонку только после минус 20 ставлю, а так... 11.12.2014, 17:26
Warrior Цитата(wernum @ 11.12.2014, 21:22) а это ... 11.12.2014, 17:28
wernum Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 18:28) При в... 11.12.2014, 17:30
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:28) .А по... 11.12.2014, 17:40
Warrior Цитата(wernum @ 11.12.2014, 21:30) я очен... 11.12.2014, 17:42
wernum Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 18:42) Вот е... 11.12.2014, 17:47
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 11.12.2014, 17:42) Золот... 11.12.2014, 17:47
Warrior Блин, не ту кнопку нажал. Wernum, извини... 11.12.2014, 17:50
ИванычЪ wernum , только я 20 минут не выдерживаю.. Минут ч... 11.12.2014, 17:50
Warrior Вот и я. 5 минут и поехал. Через 15 мин я уже на р... 11.12.2014, 17:51
varvar-s Цитата(wernum @ 11.12.2014, 16:24) ...16А... 11.12.2014, 18:53
Ролакс Цитата(wernum @ 11.12.2014, 17:30) до -45... 11.12.2014, 19:33
Raad Цитата(varvar-s @ 11.12.2014, 21:53)... 11.12.2014, 19:57
varvar-s Цитата(Raad @ 11.12.2014, 19:57) ок поста... 11.12.2014, 20:32
ИванычЪ У меня так на винт Карлсону стоит 20 флажковый. По... 11.12.2014, 21:36
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2014, 21:36) У мен... 11.12.2014, 22:51
ИванычЪ Юморим ?.. Ну , ну .. А с обычными предами у меня ... 11.12.2014, 23:16
ExL Утром до работы 6 км, дорога почти свободная еле д... 12.12.2014, 9:22
Festival58 ExL так все норм же 12.12.2014, 9:38
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 11.12.2014, 23:16) Юмори... 12.12.2014, 9:45
slavyan.777 поменял термостат, краник, пробку вроде убрал, дви... 25.12.2014, 23:40
Den Yegorov Ну так для зимы это нормально. Я например зимой ка... 26.12.2014, 0:45
Festival58 Цитата(slavyan.777 @ 26.12.2014, 0:40) вс... 26.12.2014, 21:59
ИванычЪ Ну и я похвастаю..Пока еще механика на 6 лопастей ... 26.12.2014, 22:57
slavyan.777 Цитата(Den Yegorov @ 26.12.2014, 1:45) Ну... 27.12.2014, 13:16
ИванычЪ slavyan.777 Ну сам в курсе , что все мысли о термо... 27.12.2014, 13:27
Festival58 slavyan.777 я про нормально когда греется ,и когда... 27.12.2014, 17:49
slavyan.777 Цитата(ИванычЪ @ 27.12.2014, 14:27) slavy... 27.12.2014, 22:56
Ролакс да чего подробнее..надо чтобы ПОЗЖЕ открывал. 27.12.2014, 22:58
ИванычЪ Цитата(slavyan.777 @ 27.12.2014, 22:56) Н... 27.12.2014, 23:05
slavyan.777 Цитата(ИванычЪ @ 28.12.2014, 0:05) Ну с т... 27.12.2014, 23:15
ИванычЪ Ну я точно ничего не советовал.. Вся информация с... 28.12.2014, 1:22
slavyan.777 как проверить термостат в домашних условиях? 15.1.2015, 23:22
ИванычЪ Просто.. Одень на верхний патрубок кусок шланга ,м... 16.1.2015, 0:22
Festival58 slavyan.777 грубо -налить горячей воды.
Или
подго... 16.1.2015, 0:23
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 16.1.2015, 0:23) slav... 16.1.2015, 0:34
Festival58 ИванычЪ ясен пень ты конкретно написал
я же в гру... 16.1.2015, 0:38
ИванычЪ RE: Не прогревается двигатель. 16.1.2015, 0:50
Gogadze Всем привет! Проблема с термостатом. Менял осе... 5.2.2018, 20:34
Ролакс район проживания? 5.2.2018, 21:40
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 5.2.2018, 20:40) район пр... 5.2.2018, 21:41
Ролакс Тогда суперкардон рулит проглядел за -30)) 5.2.2018, 21:49
Господин поручик суперкардон это что? 1-й (первый ) раз слыщу.. 5.2.2018, 21:51
Ролакс Одна из стенок упаковочного ящика. 5.2.2018, 21:53
Господин поручик Ах тыж хитрая ж ты ж%па))))) 5.2.2018, 21:56
1300SL можно и намордник... или вообще лопостя с помпы сн... 5.2.2018, 23:01
Господин поручик Намордник, лопастя..А вы заметили, что у генацвале... 5.2.2018, 23:24
1300SL в -30 у меня тоже что то херово грелась в свою быт... 5.2.2018, 23:39
ExL У меня зимой мёрзнет летом кипит =( Вот думаю став... 6.2.2018, 9:30
YaJAROFF Хороший термостат тебе в помощь! Кол-во вентил... 6.2.2018, 10:27
1300SL разве что площадь радиатора увеличить... 6.2.2018, 22:25
МЫХЪ Цитата(ExL @ 6.2.2018, 9:30) Кстати вопро... 6.2.2018, 22:45
ExL Не хочу кроить и варить, по цене пара классических... 7.2.2018, 10:58
1300SL а если поставить электрический на две скорости?и в... 7.2.2018, 11:09
OPTIMUS PRIME Цитата(ExL @ 7.2.2018, 11:58) Живу на юге... 7.2.2018, 13:41
1300SL значит-радиатор не чист... 7.2.2018, 14:08
Warrior Всю зиму езжу - не прогревается выше 75 град. При ... 7.2.2018, 15:35
OPTIMUS PRIME Warrior Некорректная работа термостата + снижен КП... 7.2.2018, 16:36
Господин поручик Цитатаснижен КПД помпы
это как? 7.2.2018, 18:46
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 7.2.2018, 19:46... 7.2.2018, 19:40
МЫХЪ У меня пока все ОК .... и печка новая и термостат ... 7.2.2018, 19:41
Господин поручик Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 18:40) ,... 7.2.2018, 20:59
OPTIMUS PRIME Господин поручик Не правда, в книжке пишут что кры... 7.2.2018, 21:03
Господин поручик В инструкции к помпе хоть один метод указан? Кулиб... 7.2.2018, 21:11
OPTIMUS PRIME Господин поручик http://car-exotic.com/vaz-cars/va... 7.2.2018, 22:14
Господин поручик ух ты...пластилин. Ну замерил я пластилином, а заз... 7.2.2018, 22:23
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 22:40) Д... 8.2.2018, 4:41
ExL Радиатор медный, не забитый ибо я жижу, когда меня... 8.2.2018, 8:34
YaJAROFF /ибо не справляется приводной одинарный шестилопас... 8.2.2018, 10:38
OPTIMUS PRIME Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 5:41) Так поче... 8.2.2018, 10:40
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.2.2018, 13:40) В... 8.2.2018, 11:38
OPTIMUS PRIME Цитата(Warrior @ 8.2.2018, 12:38) Ну до 7... 8.2.2018, 11:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 1:36 |
