7.2.2018, 10:58
#681
Не хочу кроить и варить, по цене пара классических и один 2ой нивовский одинаковы.
если без кроилова не обойтись лучше тогда классичекий поставить запилив как единое целое парочку. Термостат у меня рабочий проверял не раз проблема не в нём. Живу на юге летом пекло за +30 а двигло 1.6 вот и греется по горам, а карлосон от двигла 6ти лопастной не справляется. |
7.2.2018, 11:09
#682
а если поставить электрический на две скорости?и включение первой при 70-град.
а еще лучше спереди еще один, от печки...ведь если ты включишь в жару печку-она хорошо снимает температуру с двигла... да и если есть защита с низу...сними, оставь только "лыжу" |
7.2.2018, 13:41
#683
Живу на юге летом пекло за +30 а двигло 1.6 вот и греется по горам, а карлосон от двигла 6ти лопастной не справляется. Не правда , тоже живу на Юге,летом до +45 и больше, 6 лопатной карлсон + ал.радиатор+ диффузор 2105, 90 грд держит при любой нагрузке,даже если с прицепом езжу |
7.2.2018, 14:08
#684
значит-радиатор не чист...
7.2.2018, 15:35
#685
Всю зиму езжу - не прогревается выше 75 град. При чем от окружающей температуры не зависит. Хоть -40, хоть -5. Все равно +75 максимум. На ХХ может и до 100 дорасти, но стоит двинуться - и снова +75.
RWC и намордник установлены. Забил на это.. |
7.2.2018, 16:36
#686
Warrior Некорректная работа термостата + снижен КПД помпы
7.2.2018, 18:46
#687
Цитата снижен КПД помпы это как? |
7.2.2018, 19:40
#688
это как? Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны иметь минимальнодопустимый зазор с центробежной улиткой корпуса помпы,если зазор не соблюдать( вобще ни кто не делает) КПД и напор жидкости на ХХ ниже допустимого,создается условия для кавитации, циркуляция ухудшается,могут быть локальные перегревы в ГБЦ,на оборотах еще худобедно работает |
7.2.2018, 19:41
#689
У меня пока все ОК .... и печка новая и термостат ..... намордник одел потому что нету время на прогрев, как стрелка сползла к 50 так и еду, а намордник не дает теплу уходить..... вона в -17 даже вентилятор срабатывал и в салоне можно было без одежды ехать...... и ехать то сафсем чуть чуть....
7.2.2018, 20:59
#690
,если зазор не соблюдать Даже если я захочу соблюсти, то никаких доступных потребителю способов для этого нет. Осевой зазор никак не регулируется...все жестко и однозначно. Повезет-купишь нормальную помпу, а неповезет-так и будет Warrior Некорректная работа термостата + снижен КПД помпы Странно, что эта некорректность только на ходу проявляется. Мне кажется-тут инжекторные мозги чото подтупливают |
7.2.2018, 21:03
#691
Господин поручик Не правда, в книжке пишут что крыльчатка стаскивается универсальным сьемником ( заводской метод).Умельцы стаскивают метчиком, так что кто хочет отрегулирует
7.2.2018, 21:11
#692
В инструкции к помпе хоть один метод указан? Кулибиных у нас много...это факт, но я про другое. Вот к штоку бензонасоса есть мануал-там прокладками рекомендуют зазор выставлять. А на помпу все забили. Качает-да и хрен с ней...на скорость не влияет)
7.2.2018, 22:14
#693
Господин поручик http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html
7.2.2018, 22:23
#694
ух ты...пластилин. Ну замерил я пластилином, а зазор слишком большой и что дальше? Из остатков пластилина лопастя примазывать, чтоб сзазор сделать?)
8.2.2018, 4:41
#695
Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны .. Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота? Перегрева-то нет никакого.. Мне кажется-тут инжекторные мозги чото подтупливают Каким образом подтупливают? Повышают КПД двигателя близко к 100%, так что двигатель перестает греться? Господин поручик Не правда, в книжке пишут что крыльчатка стаскивается универсальным сьемником Далеко не все так стаскиваются. У меня стояла помпа из поделок Пекара, так там никакого стаскивания вообще не предусмотрено конструкцией. |
8.2.2018, 8:34
#696
Радиатор медный, не забитый ибо я жижу, когда менял промывал продувал всё проверял.
Термос 100% провереный работает норм. И дефлектор есть на радиаторе к вентилятору. Ну вот просто двигатель горячий такой. Да печка помогает в случае, когда температура ползёт вверх но кому простите захочется ехать летом при +35 в машине с печкой. Не выход, потому и думаю заколхозить 2ой вентилятор чтобы наверняка ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной. Ирония судьбы был двигатель 1.3 даже летом не всегда прогревался до 90 гр, а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90. |
8.2.2018, 10:38
#697
/ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной./ на Нивах справляется однако. И на 2106 с электро.
/а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90. / аналогично, 1,3@1,6 грелся. Все проблемы с перегревом ушли с заменой радиатора. Правда радиатор установил от 2121 медный новый (достался по случаю не дорого). К тому же термостат от зубила (08), установил в наш корпус (перепаял под Шнивовский). Теперь всегда 86-88гр. |
8.2.2018, 10:40
#698
Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота? Перегрева-то нет никакого.. Вероятнее всего термостат не полностью перекрывает большой круг охлаждения.Зазря греете тосол в радиаторе,отбирая температуру в системы в общем |
8.2.2018, 11:38
#699
8.2.2018, 11:42
#700
Ну до 75 градусов-то махом прогревается. Не походе на то что через радиатор идет. Может печка много отбирает? Может и такое быть, если катаетесь спокойно то теплоотдача мотора будет не большой, и радиатор печки может отбирать температуру.Такое наблюдал у пожилых людей,они спокойно ездят мотор не нагружают. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 4:05 |
