38 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
ExL
сообщение 7.2.2018, 10:58
Сообщение #681
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не хочу кроить и варить, по цене пара классических и один 2ой нивовский одинаковы.
если без кроилова не обойтись лучше тогда классичекий поставить запилив как единое целое парочку.
Термостат у меня рабочий проверял не раз проблема не в нём.
Живу на юге летом пекло за +30 а двигло 1.6 вот и греется по горам, а карлосон от двигла 6ти лопастной не справляется.
сообщение 7.2.2018, 11:09
Сообщение #682
Спасибо сказали: 2232 раза
а если поставить электрический на две скорости?и включение первой при 70-град.
а еще лучше спереди еще один, от печки...ведь если ты включишь в жару печку-она хорошо снимает температуру с двигла...
да и если есть защита с низу...сними, оставь только "лыжу"
сообщение 7.2.2018, 13:41
Сообщение #683
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не правда , тоже живу на Юге,летом до +45 и больше, 6 лопатной карлсон + ал.радиатор+ диффузор 2105, 90 грд держит при любой нагрузке,даже если с прицепом езжу
сообщение 7.2.2018, 14:08
Сообщение #684
значит-радиатор не чист...
сообщение 7.2.2018, 15:35
Сообщение #685
Спасибо сказали: 1273 раза
Всю зиму езжу - не прогревается выше 75 град. При чем от окружающей температуры не зависит. Хоть -40, хоть -5. Все равно +75 максимум. На ХХ может и до 100 дорасти, но стоит двинуться - и снова +75.
RWC и намордник установлены. Забил на это..
сообщение 7.2.2018, 16:36
Сообщение #686
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Warrior Некорректная работа термостата + снижен КПД помпы
сообщение 7.2.2018, 18:46
Сообщение #687
снижен КПД помпы
это как?
сообщение 7.2.2018, 19:40
Сообщение #688
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Господин поручик @ 7.2.2018, 19:46) *
это как?
Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны иметь минимальнодопустимый зазор с центробежной улиткой корпуса помпы,если зазор не соблюдать( вобще ни кто не делает) КПД и напор жидкости на ХХ ниже допустимого,создается условия для кавитации, циркуляция ухудшается,могут быть локальные перегревы в ГБЦ,на оборотах еще худобедно работает
сообщение 7.2.2018, 19:41
Сообщение #689
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня пока все ОК .... и печка новая и термостат ..... намордник одел потому что нету время на прогрев, как стрелка сползла к 50 так и еду, а намордник не дает теплу уходить..... вона в -17 даже вентилятор срабатывал и в салоне можно было без одежды ехать...... и ехать то сафсем чуть чуть....
сообщение 7.2.2018, 20:59
Сообщение #690
Даже если я захочу соблюсти, то никаких доступных потребителю способов для этого нет. Осевой зазор никак не регулируется...все жестко и однозначно. Повезет-купишь нормальную помпу, а неповезет-так и будет
Странно, что эта некорректность только на ходу проявляется. Мне кажется-тут инжекторные мозги чото подтупливают
сообщение 7.2.2018, 21:03
Сообщение #691
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Не правда, в книжке пишут что крыльчатка стаскивается универсальным сьемником ( заводской метод).Умельцы стаскивают метчиком, так что кто хочет отрегулирует
сообщение 7.2.2018, 21:11
Сообщение #692
В инструкции к помпе хоть один метод указан? Кулибиных у нас много...это факт, но я про другое. Вот к штоку бензонасоса есть мануал-там прокладками рекомендуют зазор выставлять. А на помпу все забили. Качает-да и хрен с ней...на скорость не влияет)
сообщение 7.2.2018, 22:14
Сообщение #693
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-36.html
сообщение 7.2.2018, 22:23
Сообщение #694
ух ты...пластилин. Ну замерил я пластилином, а зазор слишком большой и что дальше? Из остатков пластилина лопастя примазывать, чтоб сзазор сделать?)
сообщение 8.2.2018, 4:41
Сообщение #695
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.2.2018, 22:40) *
Для создания нужного напора жидкости лопасти помпы должны ..
Так почему движок не нагревается тогда? Даже полностью укутанный утеплителями радиатора и капота? Перегрева-то нет никакого..
Каким образом подтупливают? Повышают КПД двигателя близко к 100%, так что двигатель перестает греться?
Далеко не все так стаскиваются. У меня стояла помпа из поделок Пекара, так там никакого стаскивания вообще не предусмотрено конструкцией.
ExL
сообщение 8.2.2018, 8:34
Сообщение #696
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Радиатор медный, не забитый ибо я жижу, когда менял промывал продувал всё проверял.
Термос 100% провереный работает норм.
И дефлектор есть на радиаторе к вентилятору.
Ну вот просто двигатель горячий такой.
Да печка помогает в случае, когда температура ползёт вверх но кому простите захочется ехать летом при +35 в машине с печкой.
Не выход, потому и думаю заколхозить 2ой вентилятор чтобы наверняка ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной.
Ирония судьбы был двигатель 1.3 даже летом не всегда прогревался до 90 гр, а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90.
YaJAROFF
сообщение 8.2.2018, 10:38
Сообщение #697
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
/ибо не справляется приводной одинарный шестилопасной./ на Нивах справляется однако. И на 2106 с электро.
/а теперь вот 1.6 иногда уходит за 90. / аналогично, 1,3@1,6 грелся.
Все проблемы с перегревом ушли с заменой радиатора. Правда радиатор установил от 2121 медный новый (достался по случаю не дорого).
К тому же термостат от зубила (08), установил в наш корпус (перепаял под Шнивовский). Теперь всегда 86-88гр.
сообщение 8.2.2018, 10:40
Сообщение #698
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вероятнее всего термостат не полностью перекрывает большой круг охлаждения.Зазря греете тосол в радиаторе,отбирая температуру в системы в общем
сообщение 8.2.2018, 11:38
Сообщение #699
Ну до 75 градусов-то махом прогревается. Не походе на то что через радиатор идет. Может печка много отбирает?
сообщение 8.2.2018, 11:42
Сообщение #700
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Может и такое быть, если катаетесь спокойно то теплоотдача мотора будет не большой, и радиатор печки может отбирать температуру.Такое наблюдал у пожилых людей,они спокойно ездят мотор не нагружают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 12:17
