15.1.2015, 23:22
#661
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
как проверить термостат в домашних условиях?
16.1.2015, 0:22
#662
Просто.. Одень на верхний патрубок кусок шланга ,можно из набора охлождайки ваза.. И налей в него воды.Вода не должна уходить , при комнатной температуре..Если уходит , значит уже не самый хороший.. Теперь опыт номер два.. термостат со шлангою ставим в кастрюльку и на печку. Перед закипанием в шлангу заливаем воды.. Вода сначала стоит в шланге , а перед закипании уходит в кастрюльку.. Лучше иметь термометр . По нему будет видно , при какой температуре вода из верхнего патрубка уходит.. Это и будет реальная температура открывания термостата..
16.1.2015, 0:23
#663
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4459 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
slavyan.777 грубо -налить горячей воды.
Или подготовить воду с температурой чуть выше температуры открытия и залить в термос. При прогреве пощупать термос(дно) и патрубки ,радиатор (вход выход) |
16.1.2015, 0:34
#664
slavyan.777 грубо -налить горячей воды. Артем , это очень грубо.. Надежне проверка с постепенным нагревом и контролем температуры. А щупать дно и патрубки конечно можно , но .. это не в домашних условиях , а только на работающей машине.. подготовить воду с температурой чуть выше температуры открытия и залить в термос. В термотат поместится 50 грамм горячей воды, которая мигом остынет.. И опыт испорчен.. |
16.1.2015, 0:38
#665
ИванычЪ ясен пень ты конкретно написал
я же в грубом виде.а там голова же есть |
16.1.2015, 0:50
#666
5.2.2018, 20:34
#667
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2018 Пользователь №: 99387 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема с термостатом. Менял осенью тосол, промывал систему до чистой воды. Менял печку, в общем всю профилактику сделал. Машина досталасть от тестя, он говорит за год до этого менял все толстые патрубки, радиатор и термостат. Машиной пользуюсь редко. Вот пришлось в -30 заводить. Сразу заметил прогрев останавливается на 70 градусах. На трассе то же самое 70-75 градусов. Спасибо форуму нашел причину в термостате. Термостат на 60-70 уже снизу теплый. Понятно или клинанул или брак. Хотя он осенью включался ровно на 80-85, когда менял датчик в радиаторе проверял и термостат. Вопрос кто знает как купить нормальный термостат, может фирма, цвет или что другое?
5.2.2018, 21:40
#668
район проживания?
5.2.2018, 21:41
#669
5.2.2018, 21:49
#670
Тогда суперкардон рулит
5.2.2018, 21:51
#671
суперкардон это что? 1-й (первый ) раз слыщу..
5.2.2018, 21:53
#672
Одна из стенок упаковочного ящика.
5.2.2018, 21:56
#673
Ах тыж хитрая ж ты ж%па)))))
5.2.2018, 23:01
#674
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
можно и намордник... или вообще лопостя с помпы снять (наружние)
5.2.2018, 23:24
#675
Намордник, лопастя..А вы заметили, что у генацвале и на ходу и на месте одинаково плохо не нагревается?
т.е. получается, что циркуляция идет по большому кругу и даже набегающий напор воздуха особо не влияет на нагрев (электорвентилятор, небось, стоит) |
5.2.2018, 23:39
#676
в -30 у меня тоже что то херово грелась в свою бытность. пока намордник не нацепил.
печка хорошо все тепло отбирала, и движку не хватало и воздух хреново согревала. |
6.2.2018, 9:30
#677
У меня зимой мёрзнет летом кипит =( Вот думаю ставить 2оё электрический, а в идеале жалюзи приколхозить.
Кстати вопрос, можно ли вхренячить в классику 2ой вентиль от нивы без переделок, кто заморачивался? Сообщение отредактировал ExL - 6.2.2018, 9:33 |
6.2.2018, 10:27
#678
Хороший термостат тебе в помощь! Кол-во вентилей не решит твою проблему.
6.2.2018, 22:25
#679
разве что площадь радиатора увеличить...
6.2.2018, 22:45
#680
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 15:15 |
