23.1.2018, 19:12
#5161
Не сцы , не помрут)))) там с чайников и так приход не кислый.....
23.1.2018, 19:16
#5162
23.1.2018, 19:35
#5163
Сменил масляный фильтр. А то стало напрягать отсутствие давления в системе. Лампа на холодную не гасла секунд 5-7. С утра посмотрим.
23.1.2018, 19:54
#5164
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
тут две три секкнды, и стук гидриков при старте напрягает. а за 5сек, и с ума можно сойти.
24.1.2018, 5:09
#5165
"Лампа на холодную не гасла секунд 5-7. С утра посмотрим..." - тут уж по ценам на ремонт смотреть надо, чудес не бывает...
24.1.2018, 10:47
#5166
не обязательно..у меня тож так было,глючный фильтр Кнехт..Ман поставил и больше не экспериментировал
24.1.2018, 12:47
#5167
Винвал ставлю норм. Заводу в гараже-20 сразу гаснет.
24.1.2018, 13:39
#5168
значит и масло не густое.
24.1.2018, 14:55
#5169
24.1.2018, 15:20
#5170
ооо наш человек, за брендами не гоняеться.
24.1.2018, 17:22
#5171
24.1.2018, 18:38
#5172
ну где то так...
24.1.2018, 18:46
#5173
Да нет, рано ты пугаешь. Далее то смазка поступала.
Кстати, после смены фильтра - ситуация исправлена. Сейчас сразу после заводки на холодную гаснет. А на горячую - при прокрутке стартером. Фильтр Салют 406 был. Поставил пока Салют 08. Ранее проблем с этими фильтрами не было. |
24.1.2018, 19:14
#5174
так при забитии фильтра-он начинает через байпас на прямую работать...
24.1.2018, 19:52
#5175
Да он вряд ли забился. Тысячу прошёл лишь. Видимо, обратный клапан подвёл. Не держал масло с ночи.
24.1.2018, 21:15
#5176
у меня нету обратного клапана...-горит при заводке 3сек. если масло густое то не стикает с гидриков..
25.1.2018, 0:31
#5177
25.1.2018, 5:05
#5178
Ролакс нет, нету даже в теме писал. байпас есть, обратки нет .
манн тоже подделок есть, невский как бы оптимально. |
25.1.2018, 12:43
#5179
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 52 Регистрация: 12.2.2016 Из: Красноярский край Пользователь №: 95102 Машина:Ваз-21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
не обязательно..у меня тож так было,глючный фильтр Кнехт..Ман поставил и больше не экспериментировал разбирал разные фильтра после смены масла,почти на всех разорван фильтрирующий элемент или сжат. сейчас просто между заменой масла меняю фильтр ещё раз,стоит не дорого поменять не долго ,на душе спокойнее |
25.1.2018, 18:10
#5180
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 4:44 |
