23.1.2018, 8:45
#581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
странные котлы. ож-греють-?
у нас канадские дизеля-генераторы 750квт, так у них автоподогрев от сети +30 масло греют, а тепло на цилиндры и ож передается-и все гуд....и коробка не мерзнет |
23.1.2018, 9:06
#582
Не странные - самые простые и надежные.
Масла в двигателе у меня сколько - 3.5 литра, и оно стоит неподвижно, и к тому же может и загорется в случае то чего. Тосола - 6.5 литров, ладно - 2 литра в радиаторе, но 4.5 то циркулирует (принцип кавитации) и греет - печку,головку, блок, коллектор. Не горюч) У нас дизеля легковушки или гаражи ищут, или не глушат)) Ну некоторые просто замораживают, до тепла. |
23.1.2018, 10:53
#583
покажи котел...чот нифига не врубаюсь
23.1.2018, 11:45
#584
23.1.2018, 11:50
#585
а че в дизеле тосола нет? что они так страдают???
не хай печку ставят как на камазах уралах, самое лучше тп что в комплекте к эд16-т400 идет. главное акб для нее отдельно запастись. |
23.1.2018, 12:12
#586
Дизель то и в работе сложно прогреть))))))))
23.1.2018, 12:27
#587
23.1.2018, 12:46
#588
Значит тэн 1.5 кВт до температура 75 градусов нагревается 1час 15 мин????
Как чайники то не взрываются в домах)))))) Принцип работы достаточно простой. В двух словах - происходит нагрев охлаждающей жидкости внутри корпуса электроподогревателя и жидкость начинает циркулировать через электроподогреватель и систему охлаждения двигателя - теплая идет вверх - ну это физика, с ней не поспоришь (хотя на форуме могут), следовательно в нижний патрубок идет холодная жидкость. Нижний патрубок подключается к возможно низшей точке - у меня для это преждний хозяин просверлил корпус термостата и врезал штуцер, верхний - в верхнюю точку - это в верхний шланг радиатора. У нижнего патрубка стоит клапан - так что из него жидкость только в подогреватель идет. Вот и циркуляция, причем не слабая. |
23.1.2018, 12:57
#589
Во, просверлил-врезал-подключил, теперь понятно.
Цитата Значит тэн 1.5 кВт до температура 75 градусов нагревается 1час 15 мин???? Как чайники то не взрываются в домах)))))) ТЭн в чайнике греет 1,7 кг воды и 0,5 кг самого чайника... Твой котел греет 6 кг тосола и 200кг железа движка)) |
23.1.2018, 13:12
#590
а че в дизеле тосола нет? что они так страдают??? не хай печку ставят как на камазах уралах, самое лучше тп что в комплекте к эд16-т400 идет. главное акб для нее отдельно запастись. у меня в Спринте был такой же электрокотел на тосоле...куда то там врезался в систему..только краник перекрывать надо было какой то,перед включением. |
23.1.2018, 18:50
#591
есть печи вебасто...и такие и сякие еще и с телефона управляются
23.1.2018, 19:06
#592
Ага, есть)))) тока комплект стоит дороже жучки))))
23.1.2018, 19:59
#593
ну че жига даже на пару червонцев подороже от новья.
24.1.2018, 5:03
#594
Ролакс - значит система наподобие Аудюшной - в малом круге есть патрубок, в него врезаться удобно, но тогда тосол идет через котел и через него, а что бы циркуляция была через котел при его работе - перекрывали этот патрубок. Я его на зиму просто хомутом подзажимаю - и тосола больше в печку идет и котел нормаьно работает.
Поручик - ТЭн в чайнике греет 1,7 кг воды и 0,5 кг самого чайника... Твой котел греет 6 кг тосола и 200кг железа движка)) - ну вообще то мой котел греет примерно 300-350 грамм тосола - это то, то что в нем. При отсутствии циркуляции - это когда тосол густеет или пробка воздушная в системе, котел отключается через минуту примерно. Физика - что есть процесс закипания жидкости?? Сегодня с утра 40 и ветерок небольшой. Вчера в 23.00 прогрел, сегодня в 5.45 подключил котел - через 1ч.15 мин вышел, котел не отключился, но двигатель плюс 40))) Хотя по трассе выше 70 нагреть не реально - печка выдирает все, а верно выставленный УОЗ не дает лишнего тепла. |
24.1.2018, 5:33
#595
вот уэ этот "холоднвй" уоз . подбрось дровтшек-поиграйся с уоз.
24.1.2018, 7:52
#596
Поиграться то можно, но я человек до жути ленивый. Я лучше оденусь по погоде и весь год буду бензин экономить)))
25.1.2018, 4:08
#597
41 с ветром....В 23.00 прогрел градусов до 60-70 и ушел спать со спокойной душой. В 6 утра включил котел, в 7 поехал. Все норм, почти - температура если раньше выше 75 не поднималась, то сегодня дошла до 90- а печка дует освежающим ветерком)))) Стекла не затягивает, так что норм. Но в обед надо разобраться с печкой.
25.1.2018, 5:10
#598
а на хрена в 23.00 греть то было? при -28 у мну остывала за 4 часа с +100 до -5 податчику ОЖ. так то ниче только бензбыл херовыцй при минусах не горел. лишние телодвижения производишь, тебе 1.5 часа с головой хватает на прогрев.
25.1.2018, 5:23
#599
Выше кучу постов уже написал - после минус 40 тосол густеет и котел без насоса продавить его не может. В 23 вечера было 38 и ветерок.
В 6 утра было 41 и с ветром, это значит что ночью где то до 42 опускалась, а легкий освежающий ветерок на открытой стоянке за 7 часов полностью выравнивает температуру, но тосол еще не успевает загустеть, а если бы я оставил ее вчера в 18.00 как с работы приехал - получил бы кисель в системе. |
25.1.2018, 5:46
#600
а что она сама автоматом печка только выключаеться? а включаться не хочет? не порядок...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:22 |
