38 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 23.1.2018, 8:45
Сообщение #581
Спасибо сказали: 2221 раз
странные котлы. ож-греють-?
у нас канадские дизеля-генераторы 750квт, так у них автоподогрев от сети +30 масло греют, а тепло на цилиндры и ож передается-и все гуд....и коробка не мерзнет smile3.gif
Slay
сообщение 23.1.2018, 9:06
Сообщение #582
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Не странные - самые простые и надежные.
Масла в двигателе у меня сколько - 3.5 литра, и оно стоит неподвижно, и к тому же может и загорется в случае то чего.
Тосола - 6.5 литров, ладно - 2 литра в радиаторе, но 4.5 то циркулирует (принцип кавитации) и греет - печку,головку, блок, коллектор. Не горюч)
У нас дизеля легковушки или гаражи ищут, или не глушат)) Ну некоторые просто замораживают, до тепла.
сообщение 23.1.2018, 10:53
Сообщение #583
покажи котел...чот нифига не врубаюсь
Slay
сообщение 23.1.2018, 11:45
Сообщение #584
http://avtopodogrev.ru/products/2101-2107-k/
сообщение 23.1.2018, 11:50
Сообщение #585
а че в дизеле тосола нет? что они так страдают???
не хай печку ставят как на камазах уралах, самое лучше тп что в комплекте к эд16-т400 идет. главное акб для нее отдельно запастись.
Slay
сообщение 23.1.2018, 12:12
Сообщение #586
Дизель то и в работе сложно прогреть))))))))
сообщение 23.1.2018, 12:27
Сообщение #587
Котел по ссылке подразумевает насос для циркуляции ОЖ. У тебя насоса нет. Значит и нет циркуляции. Нагревается путем теплопередачи. А где он стоит этот котел?
А кто-то недавно сомневалсо..что для зимы нужна более мощная акб)
Slay
сообщение 23.1.2018, 12:46
Сообщение #588
Значит тэн 1.5 кВт до температура 75 градусов нагревается 1час 15 мин????
Как чайники то не взрываются в домах))))))
Принцип работы достаточно простой. В двух словах - происходит нагрев охлаждающей жидкости внутри корпуса электроподогревателя и жидкость начинает циркулировать через электроподогреватель и систему охлаждения двигателя - теплая идет вверх - ну это физика, с ней не поспоришь (хотя на форуме могут), следовательно в нижний патрубок идет холодная жидкость. Нижний патрубок подключается к возможно низшей точке - у меня для это преждний хозяин просверлил корпус термостата и врезал штуцер, верхний - в верхнюю точку - это в верхний шланг радиатора. У нижнего патрубка стоит клапан - так что из него жидкость только в подогреватель идет. Вот и циркуляция, причем не слабая.
сообщение 23.1.2018, 12:57
Сообщение #589
Во, просверлил-врезал-подключил, теперь понятно.
ТЭн в чайнике греет 1,7 кг воды и 0,5 кг самого чайника... Твой котел греет 6 кг тосола и 200кг железа движка))
сообщение 23.1.2018, 13:12
Сообщение #590
у меня в Спринте был такой же электрокотел на тосоле...куда то там врезался в систему..только краник перекрывать надо было какой то,перед включением.
сообщение 23.1.2018, 18:50
Сообщение #591
сообщение 23.1.2018, 19:06
Сообщение #592
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ага, есть)))) тока комплект стоит дороже жучки))))
сообщение 23.1.2018, 19:59
Сообщение #593
ну че жига даже на пару червонцев подороже от новья.
Slay
сообщение 24.1.2018, 5:03
Сообщение #594
Ролакс - значит система наподобие Аудюшной - в малом круге есть патрубок, в него врезаться удобно, но тогда тосол идет через котел и через него, а что бы циркуляция была через котел при его работе - перекрывали этот патрубок. Я его на зиму просто хомутом подзажимаю - и тосола больше в печку идет и котел нормаьно работает.
Поручик - ТЭн в чайнике греет 1,7 кг воды и 0,5 кг самого чайника... Твой котел греет 6 кг тосола и 200кг железа движка)) - ну вообще то мой котел греет примерно 300-350 грамм тосола - это то, то что в нем. При отсутствии циркуляции - это когда тосол густеет или пробка воздушная в системе, котел отключается через минуту примерно. Физика - что есть процесс закипания жидкости??
Сегодня с утра 40 и ветерок небольшой. Вчера в 23.00 прогрел, сегодня в 5.45 подключил котел - через 1ч.15 мин вышел, котел не отключился, но двигатель плюс 40)))
Хотя по трассе выше 70 нагреть не реально - печка выдирает все, а верно выставленный УОЗ не дает лишнего тепла.
сообщение 24.1.2018, 5:33
Сообщение #595
вот уэ этот "холоднвй" уоз . подбрось дровтшек-поиграйся с уоз.
Slay
сообщение 24.1.2018, 7:52
Сообщение #596
Поиграться то можно, но я человек до жути ленивый. Я лучше оденусь по погоде и весь год буду бензин экономить)))
Slay
сообщение 25.1.2018, 4:08
Сообщение #597
41 с ветром....В 23.00 прогрел градусов до 60-70 и ушел спать со спокойной душой. В 6 утра включил котел, в 7 поехал. Все норм, почти - температура если раньше выше 75 не поднималась, то сегодня дошла до 90- а печка дует освежающим ветерком)))) Стекла не затягивает, так что норм. Но в обед надо разобраться с печкой.
сообщение 25.1.2018, 5:10
Сообщение #598
а на хрена в 23.00 греть то было? при -28 у мну остывала за 4 часа с +100 до -5 податчику ОЖ. так то ниче только бензбыл херовыцй при минусах не горел. лишние телодвижения производишь, тебе 1.5 часа с головой хватает на прогрев.
Slay
сообщение 25.1.2018, 5:23
Сообщение #599
Выше кучу постов уже написал - после минус 40 тосол густеет и котел без насоса продавить его не может. В 23 вечера было 38 и ветерок.
В 6 утра было 41 и с ветром, это значит что ночью где то до 42 опускалась, а легкий освежающий ветерок на открытой стоянке за 7 часов полностью выравнивает температуру, но тосол еще не успевает загустеть, а если бы я оставил ее вчера в 18.00 как с работы приехал - получил бы кисель в системе.
сообщение 25.1.2018, 5:46
Сообщение #600
а что она сама автоматом печка только выключаеться? а включаться не хочет? не порядок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 13:43
