158 страниц V  « < 143 144 145 146 147 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
jaja1994
сообщение 26.8.2017, 15:49
Сообщение #2881
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Поменял наконец то фары, подключил противотуманки, но одна не горитcray.gif((
Сообщение отредактировал jaja1994 - 26.8.2017, 16:39
Festival58
сообщение 26.8.2017, 17:32
Сообщение #2882
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
jaja1994 неверно сделано.схему в студию
Tolik2402
сообщение 27.8.2017, 3:53
Сообщение #2883
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
не горит противотуманка? лампу смотрел?
jaja1994
сообщение 28.8.2017, 1:04
Сообщение #2884
Из: Харьков
Да,я их подключал на прямую к аккуму, и они обе работали.
Tolik2402
сообщение 28.8.2017, 6:12
Сообщение #2885
Машина:ВАЗ-21070
а соединял как? лампу руками не трогал? если присоединил к той что горит вторую, а она не горит- смотри вторую фару: лампу, массу, разъемы к фаре.
сообщение 28.8.2017, 20:16
Сообщение #2886
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я наскока помню (свои вешал) там у каждой лампы своя масса, если питалово идет на лампы (это можно и тестером проверить) то значит где то массы нет....
witjok-sww
сообщение 21.1.2018, 13:15
Сообщение #2887
Пользователь №: 99337
Цвет:пока белый
ВОТ КАК МОЖНО СДЕЛАТЬ НЕДОРОГО КРАСИВЫЕ ФАРЫ https://youtu.be/u-LpOxRGW1A
-WANDERER-
сообщение 21.1.2018, 13:34
Сообщение #2888
Из: Красноярский край
Пользователь №: 95102
Машина:Ваз-21063
Цвет:беж
как задолбали эти фароделотели,ездить не возможно
mobivan
сообщение 25.3.2018, 21:34
Сообщение #2889
Пользователь №: 69888
Цвет:green
А зачем в старых фарах шторка в виде колпачка перед лампой? У меня родные валяются, только ржавые и разбитые. Мое мнение что это наследство от ламп R2 у которых колба прозрачная со всех сторон, но мало ли, вдруг еще какая причина...
сообщение 25.3.2018, 21:55
Сообщение #2890
Из: Москва ЮВАО
Если память не изменяет, то раньше то лампы обычные ставили, а теперь галогенки, шторка эта пережиток прошлого...... на копьях была, на 06 не замечал. В галогенках своя шторка))) Сама лампа уже поток световой делит....
сообщение 25.3.2018, 22:21
Сообщение #2891
Спасибо сказали: 2231 раз
Защищает от ослепа встречку и ловит и направляет на отражатель..фокус в фокусе если так на двух пальцах.
сообщение 26.3.2018, 1:02
Сообщение #2892
советские шли вроде как двух видов для галогенок..венгерские и гдр-овские...на венгерских шторка была.Именно они годятся для колхозксенона-шторка четко отсекает и не слепит.
а до этого на шохе была для простых ламп оптика 45/40-вт...но уже не помню какая именно.
zimin97
сообщение 23.4.2018, 17:19
Сообщение #2893
Пользователь №: 99609
Когда включаешь ближний свет стали постоянно гореть габариты кнопка перестала реагировать раньше работала, пробывал отсоединить все тоже самое, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал zimin97 - 23.4.2018, 17:20
Route_66
сообщение 23.4.2018, 18:27
Сообщение #2894
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Походу, ближний свет без габаритов не должен включаться вообще. От слова "совсем".
сообщение 23.4.2018, 21:31
Сообщение #2895
Из: Москва ЮВАО
У кого как, а у меня ближний работает тока после включения кнопки габаритов, а потом уже рычагом на руле переключаю што мне нужно.... щас ваще без ближнего езжу, у меня в ПТФках светодиодные лампы стоят вместо ДХО.
Route_66
сообщение 23.4.2018, 21:45
Сообщение #2896
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У тебя все правильно работает. Именно так и должно быть. Если как-то иначе, то это может быть только какой-то лютый колхоз.
сообщение 23.4.2018, 22:02
Сообщение #2897
Из: Москва ЮВАО
Это я знаю. У меня все по уму....
Моя думай што у zimin97 задавшего вопрос, габариты не выключаются кнопкой, а работают от подрулевого, при переключении на ближний.
сообщение 23.4.2018, 22:06
Сообщение #2898
Нверное таки да. Я всегда стебался над этими нафихненужными габаритами во время ближнего света
Route_66
сообщение 23.4.2018, 22:09
Сообщение #2899
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Я и говорю: разве что какой-то лютый колхоз. Детское техническое творчество неких альтернативно одаренных креатиФФщикоФФ )))
То есть - как это нафих?! diablo.gif Т.е. ночью едешь, фары светят - а сзади темно? И это предлагается считать нормой?! Или я чего-то не понял?
Для того и сделана блокировка, чтобы не забывали включать габариты. Нет габаритов - нет фар. На маленькую зеленую лампочку на щитке можно и внимания не обратить. А вот не заметить в темноте, что у тебя фары не работают, намного труднее. Так что все по уму там сделано.
Сообщение отредактировал Route_66 - 23.4.2018, 22:29
сообщение 23.4.2018, 22:15
Сообщение #2900
ПЕ РЕД НИЕ !! Я и лампочки то оттуда выкурутил...ибо нефих)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:49
